ColorQ, interpretation des mesures
Voilà les relevés de mes premières mesures avec ColorQ:
FCL: 0.76 ppm
BR: 1,5 ppm
TCL: 0.93 ppm
PH: 7.3
ALY: 159 ppm
CH: 205 ppm
CYA: 3 ppm
Pourriez-vous me dire à quoi correspond BR, ALY, CH, CYA et quel est la bonne valeur?
J'utilise un stérilisateur au sel, or les éléctrodes sont vite pleine de clacaire. J'ai été chercher de l'anti-cal. Mais je ne sais pas ce que je dois en mettre: sur le flacon il y a la quantité en fonction de la dureté en °F. Sur un site j'ai trouvé la carte de la belgique avec la dureté, mais j'aimerai pouvoir mesurer cela plus finement avec colorQ. Comment mapper la mesure CH (205) avec des °F?
Merci d'avance de vos réponses
FCL: 0.76 ppm
BR: 1,5 ppm
TCL: 0.93 ppm
PH: 7.3
ALY: 159 ppm
CH: 205 ppm
CYA: 3 ppm
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
Re: ColorQ, interpretation des mesures
BR = Brome
ALY = ALcalinité (carbonates et bicarbonates) 80 à 120 ppm
CH = Dureté de l'eau (Calcaire) TH 200 à 250 ppm = 20 à 25 °f (ne pas confondre avec °F) moyenne réseau distribution
CYA = Acide isocyanurique (Stabilisant) 25 à 50 ppm si traitement chlore stabilisé
Sauf erreur de ma part
quelles sont les références de ton électrolyser
Le modèle Intex (je sais c'est un brol) 8220
connais pas les machines a café
Peu importe le type non? la question est comment savoir quelle quantité de anti-calcaire en sachant que sur le flacon on parle en °F et le ColorQ donne des valeurs en ppm
Paulo-77 a écrit:Je t'ai déjà répondu
Désolé, j'ai sauté la réponse
Paulo-77 a écrit:
BR = Brome
Donc pour le calcaire, je dois être bon si je suis à 205 ppm --> 20,5°f?
Sur le bidon, c'est indiqué en °F, c'est quoi la différence entre °f et °F?
Ils indiquent aussi les quantités à 20°F, 30°F et 40°F, donc je supposais que je devais être en dessous de 20°F pour être dans le bon et comme sur une carte j'ai vu que la région était à 35°F
Normalement °f c'est degrés français et °F c'est degré Fahrenheit
Le calcaire il en faut dans les tuyaux (cuivre, plomb, galva) pour les préserver de la corrosion et dans une piscine il n'en faudrait pas puisque on en a pas besoin tout est en plastique.
Moi je met 1 litre de Calcinex par ans en deux fois (avril, août) pour un TH à 42°f et ça va trés bien.
OK. Je vais aussi en mettre 1L. On sait de combien on va descendre avec 1L?
T'en met peu être pas temps car moi c'est pour 40 m3 et un TH de 40°f et je fais 2 fois 50 cl, par contre la valeur ne bouge pas ça empêche le calcaire de se déposer il est toujours là mais n'est plus gênant et moi je le contrôle avec des bandelettes donc pas trop fiable.
Grand pour toutes ses précisions. Bonne fin de journée
moi j'ai comme valeur ( 3 tests à une semaine d intervalle ):
FCL 3.8 - 4.21 - 6.22
TCL 6.31 - 5.18 - 8.37
PH 7.3 - 7.2 - 7.5
ALY 20 - 35 - 25
CH 78 - 86 - 118
CY 25 - 26 - 30
j'ai fais le fou à un moment j'ai mis du stabilisant malgré mon traitement électrolyseur au sel et regul de ph ( que j ai depuis le debut... ) et je filtre 8h30 9h sous abris avec eau à 28 en ce moment....
ça vous semble bon comme valeurs?
bonne soirée et a +
PH 7.3 - 7.2 - 7.5
ALY 20 - 35 - 25
CH 78 - 86 - 118
CY 25 - 26 - 30
bonne soirée et a +
dreambox- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 117
pas grand chose de bon et l eau a 28° tu doit filtrer mini 14 h
Ton chlore libre est bien haut entre 2 et 3 serait bien mieux et ta différence entre le chlore libre et le chlore total est bien trop importante car elle ne doit pas dépassé 0.6 ppm.
Un choc s'impose.
Ton PH est trop haut sur la derniere mesure (ton régulateur fonctionne bien )
Les autres valeurs ne me gênerait pas plus que ça.
Je trouve ton temps de filtration un peu juste mais si ton eau est bien pourquoi pas, moi je filtre 14 h pour une température identique.
ok pour tes infos
je referai un test demain
pour le choc, je mets l eclectrolyseur à fond pendant qques temps?
la il doit tourner de 11H30 à 14H30 et de 17 à 18H30, production a 2 sur 5...
et bonne soirée
et bonne soirée
dreambox a écrit:pour le choc, je mets l eclectrolyseur à fond pendant qques temps?
Moi je ne choc jamais avec l'électrolyse, je choc à la javel car je n'y crois pas une seconde, pour moi un choc c'est une action instantané.
Tu dois surement ne pas ouvrir suffisamment ton abri ce qui empêche l'action des UV, tu devrais l'ouvrir et arrêter l'électrolyse pour laisser descendre le chlore libre à 2 ppm, à ce moment tu rectifie ton PH à 7.0 et tu fais ton choc à 10 ppm.
Tout cela bien sûr si tes relevés sont parfaitement exacts
effectivement, l'abris est rarement ouvert en ce moment
je vais l ouvrir et remesurer!
pour toutes tes infos
je remonte un peu le sujet
j'ai en ce moment mon chlore libre à 1 et le chlore total à 1 aussi avec un ph à 7.2.
est ce bon ?
Je dirait c'est parfait,
chlore libre à 1 c'est bon (moi j'essaie d’être entre 0.5 et 1)
chlore total à 1 c'est bon, c'est à dire que tu n'a pas de chlore combiné qui se serait additionné au chlore libre
Ph 7.2 c'est très bien
Paulo pour ta réponse
cette année j essaye d ouvrir l abris plus régulièrement.
a bientôt .
a bientôt .
» Premières mesures avec ColorQ pro7 tab
» debutant - entretien et sortie d'hivernage
» Appareil de mesure chlore, PH et alcalinité
» Pastilles pour ColorQ pro/
» Vos avis sur ColorQ
