Questions sur l'éléctrolyseur
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonsoir à tous et
pour ce forum,
Je suis en pleine réalisation d'une Cléa 2-410 avec projecteur et buses balnéo, j'ai la filtration à cartouche Wat... et je me demandais si c'etait compatible avec la pose d'un éléctrolyseur ? Si oui lequel choisir et quels seraient les branchements à effectuer ?
pour vos réponses
Vince
Vince
vince- Nombre de messages : 8
il faudrais savoir de combien est le volume et l'endroit ou sera le filtre
Re: Questions sur l'éléctrolyseur
Le volume de la piscine est d'environ 30M3, le filtre sera dans un local technique à 5m de la piscine.
bonjour.
il y a aucune contre indication à traiter son bassin avec un électrolyseur, avec un filtre à cartouche.
Merci alexandre pour la réponse, que penses-tu de l'éléctrolye astral
pour te donner un avis il me faut c'est 2 paramètres: quel est le volume de ton bassin et connais tu le TH de ton eau (dureté).
cordialement.
cordialement.
Ma piscine fait environ 30m3 pour l'eau je ne sais pas car on fait le radier samedi
si tu veux mettre du astral il te faudra celui a 789 euro
![Questions sur l'éléctrolyseur 3321-bonjour-francais-103](https://2img.net/h/www.smiley-gratos.com/smileys/3321-bonjour-francais-103.gif)
D'accord avec Besnard car le premier modèle est un peu limite avec ses 7g/h si à un moment tu a beaucoup de baigneurs ou/et une eau très chaude il serait limite tu n'aurais aucune marge.
Ne pas oublier que le Astral reste de l'entrée de gamme.
![Questions sur l'éléctrolyseur 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Questions sur l'éléctrolyseur 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
leur électrolyseur connais pas par contre j ais pas vu la garantie la durée de vie de la cellule et son prix
pour la régule ph elles sont bien
Bonne soirée à vous
Je ne te le conseille pas pour plusieurs raisons, c’est un produit vraiment basic, avec une capacité de production très limité pour un volume de 30 m3, pas de possibilité de faire un traitement choc, la composition de la cellule est médiocre et n’est munie aucun dispositif de sécurité, a évité impérativement.
cordialement.
cordialement.
je profite de ce post pour demander votre avis sur l'utilisation de mon electrolyseur, c'est un appareil américain qui utilise l'électrode BSMC13, et qui produit à 100% , 13g/h de chlore.
Mon bassin est une Wat.... carrée avec coins ovales dont je n'ai pas le cubage exact mais que j'évalue à 70 m3, le bassin fait 10*5m, avec une fosse .
Comment déterminer à la louche sur quel position régler l'électrolyse?
mes positions de réglage sont :
20% : 2,6g/h
40% : 5,2g/h
60%: 7,8g/h
80%: 10,4g/h
100%: 13g/h
le réglage de base était à 40% mais mon eau tournait régulièrement ... j'ai décidé de reprendre les choses en main en étudiant le sujet.
Déja j'ai nettoyé l'électrodes, rajouter 175kg de sel pour me retrouver aux alentour de 5g ( mesuré avec un petit testeur électronique homemade en france et acheté sur le net ).
je n'ai pas encore reçu mon testeur optico-électronique commandé hier aux usa, donc je ne connais pas mon taux de chlore total et libre d'ou ma question d'un réglage à la louche.
20% : 2,6g/h
40% : 5,2g/h
60%: 7,8g/h
80%: 10,4g/h
100%: 13g/h
jean78- Nombre de messages : 6
bonjour.
il est probable que ton taux de chlore est faible donc met ton électrolyse au maximum pour 24h ensuite tu le mets à 80% pour une semaine, lorsque tu as ton testeur, ton taux de chlore libre doit être entre 0.5 et 1 mg maximum.
une fois que le taux de chlore est stabiliser, si tu est à 1 ou plus tu met met ton potentiomètre à 60%.
jean78 a écrit:Mon bassin est une Wat.... carrée avec coins ovales dont je n'ai pas le cubage exact mais que j'évalue à 70 m3, le bassin fait 10*5m, avec une fosse .
Une Barbara 10 X 5 avec mini fosse à 1.70 m fait 57 m3 environ, plus si c'est un grand bain à 2.40 m bien sûr.
Le temps de production a aussi beaucoup d'importance car 24 h de production 20% est bien sûr identique à 8 h à 80% réparti sur la même durée globale.
Moi je règle ma production à 34g par jours pour 39 m3 d'eau pour un taux compris entre 0.4 et 0.6, une petite règle de trois devait approcher ton besoin.
Merci msieur et félicitation pour ta construction, quelle patience et sens du détail!
je vais essayer mon calcul en live:
je vais viser 80g de chlore pour 80m3 par 24h00.
Je filtre 24/24 donc il me faut 3,33g/h soit le réglage entre 20 et 40% ... ( 30% = 3,9g/h par approximation) ...
si je passe en filtration 13h00 sur 24 ( température 25 ou 26° ) , il me faudra 80/13= 6,15g/h soit à peu près mi chemin entre 40% et 60% ...
Le raisonnement te semble correct ? et la quantité de 80g ?
alexandre a écrit:bonjour.
Bonjour Alexandre
NOn, mon taux de chlore est élevé, car dans le doute de fonctionnement de l'électrolyseur j'ai utilisé des galets chocs de supermarché et de l'antialgue pour ratraper une piscine assez verte depuis mon retour de vacances le 1/08 ...
Ayant bien parcouru le forum hier je comprend maintenant que je n'aurais pas du car j'ai injecté 2,5kg de stabilisant !!! J'ai hâte d'avoir mon testeur pour caler tout ça
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Avec ton calcul sur 80g/j ça donne un taux de chlore de 1 ppm environ qui serais correct pour une eau non stabilisé mais sans compter la destruction du chlore par les UV qui n'est pas calculable et aussi le résiduel de la veille, comme ton eau est stabilisé à pratiquement 50 ppm avec ce que tu a mis à condition que ton eau ai été neuve avant car sinon tu risque d'en avoir de trop, ton taux de chlore pour être bien devrait être à 2 ppm de chlore libre.
Tu n'a pas parlé de ton PH qui peu être une cause de ta prolifération d'algues à moins que tu ai un régulateur de PH et dans ce cas à quel valeur l'a tu régler.
A ta place je recommencerais à 0, faire un choc à la javel à 10 ppm qui devrait te débarrasser de tes algues et éventuellement du chlore combiné si tu en a.
Quel est ton mode de filtration
D’exagérer le volume de ta piscine n'a pas d'importance pour chercher les bon réglages de ton électrolyse mais à éviter pour faire un choc par exemple car sinon tu mettrais trop de chlore.
J'ai acheté des bandelettes pour y voir plus clair en attendant le bidule électronique ...
mon taux de chlore libre mesuré est à 2 ppm. C'est trop haut ?
mon ph à 7.2 sur bandelette mais ça je le savais déjà car j'ai un régulateur de ph qui m'indique 7,2 également.
mon tac "bandelette" est à 120 ...
J'ai mis un peu d'algicide de chez bayrol pour être sur de "fixer" la situation.
sinon mon eau est récupérée mais reste trouble .. Faut il floculer pour clarifier ? Mon filtrage est un filtre à sable.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Problème de gel de l'eau de ma piscine
» piscine olivia 296*668 avec photos de l'avancement du chantier
» Questions sur Celine 08
» Questions sur mon Olivia
» quelques questions d'un petit baigneur breton
