Le Deal du moment : -35%
359.99 €
besoin d 'aide
besoin d 'aide Empty besoin d 'aide
Message  espacev624s Mar 5 Juil 2011 - 19:51
bonsoir j ' aurais besoins d 'aide pour l entretien de ma piscine ( quand mettre les produit , tout les combien etc ? ) Merci d 'avance
espacev624s
espacev624s
Nombre de messages : 19
besoin d 'aide Empty Re: besoin d 'aide
Message  titeuf67 Mar 5 Juil 2011 - 19:56
Elle est un peu "courte" ta question .
Quel produit de traitement tu utilises ? ? ?
Volume d'eau ???
Etc.......
Message  Paulo-17 Mar 5 Juil 2011 - 19:56
besoin d 'aide 3321-bonjour-francais-103
Impossible de te répondre, il faudrait déjà que tu décide quel traitement tu va utiliser et les quantités passe partout sont indiqué sur l’emballage.
Après il faut affiner.
besoin d 'aide 091026114230211244722717 Paulo
besoin d 'aide 100811093406211246548709
Message  alexandre Mar 5 Juil 2011 - 20:51
bonsoir.
quelque soit le désinfectant que tu reteins, l'entretient d'une piscine est le même, il faut que le ph de l'eau soit entre 7.0 et 7.4, que le taux du désinfectant soit suffisant pour que l'eau du bassin soit désinfectée et désinfectante, il faut aussi que le temps de filtration soit suffisant, pour cela tu divises par deux la température de ton eau dans le bassin, exemple eau à 26°c, filtration pendant 13h, il faut nettoyer le bassin une fois par semaine le fond et les parois.
pour les traitements, en général il faut mettre les produits tout les 8 à 15 jours en fonction du choix du traitement, il faut contrôler le ph toute les semaines, ainsi tu pourras te baigner sans problème.
si as des questions n'hésite pas.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
