14 Juillet et Gros problème
Ce matin, je me disais ah un jour férié je vais pouvoir profiter de ma piscine... j'arrive au bord de l'eau tiens donc étonnant la filtration ne fonctionne pas...
Vérification des disjoncteurs a priori RAS, il y a du jus. En appuyant sur le petit bouton rouge, on entend l'électricité et les voyants fonctionnent.
Cette fois ce ne sera pas le disjoncteur... J'imagine que c'est la pompe après 3 ans de bons et loyaux services...
L'eau est à 28°C, je crains qu'elle ne tourne rapidement, j'ai mis mon robot en guise de filtration alternative. Reste à appeller Wat.... un 14 Juillet c'est pas gagné... suis Enervé... l
Si quelqu'un a des idées ?? je suis preneur !
fabthebab- Petit baigneur
- Nombre de messages : 93
Re: 14 Juillet et Gros problème
Déjà pour le remplacement de la pompe je te conseillerais de regarder là:
http://www.piscinesdumonde.com/spas/hydromassage-piscine/pompe-massage/wiper3-150-m/195.html
Ou là regarde la 150 M normal:
http://www.superbalneo.com/F_frame.html?http://www.superbalneo.com/POMPE_DE_FILTRATION_WIPER_3_150M_ESPA_2P_4P_BI_VITESSE_509C___l_unit__F_art_4185.html
Dans un premier temps tu devrais vérifier si la pompe est alimenté avec un appareil de mesure ou une lampe à bout de fil, tu peu aussi vérifier tout tes serrages et si la pompe est alimenté tu peu essayer de la lancer avec le ventilateur en ayant enlevé le cache.
Si tu possède une pompe vide cave tu fais un montage comme pour passer l'aspirateur balai et tu te sert de la pompe pour envoyer l'eau dans ton pré-filtre en bloquant l'adaptation avec des poids.
Merci Paulo
Ah Paulo
Mon rayon de soleil dans cette journée de daube
Y a pas pas photo j'ai bien de l'électricité, dis mois est-ce que tu sais à quel montant je dois me préparer si c'est, comme je le crains la pompe ??
Je vais regarder de ce pas, ton site internet, par contre je ne suis résolument pas un bricoleur de génie comme toi, je vais donc devoir affronter le service technique Wat.... ! Evidemmetn le 14 juillet c'est férié pour eux aussi
J'ai une ancienne pompe d'une piscine hors sol (filtre à sable) je pense bidouiller une solution de filtration externe en attendant.
Sur les liens tu à 2 prix corrects, chez Wat tu devrais avoisiner les 750€ si il ne se sont pas décidé à revoir leurs tarifs, le remplacement n'est pas du tout compliqué seul la position de travail est gênante.
Pas sur qu'une filtration de hors sol fonctionne car souvent elle ne sont pas auto-amorçante mais c'est celons les modèles, si ça fonctionne ça remplacera avantageusement la filtration d'origine.
Bilan d'étape !
Re welcome !
Bien....., afin de ne pas ruiner totalement mon jour férié. J'ai opté pour:
Nettoyage complet des filtres: j'ai retrouvé au fond de la cuve un amalgame de je ne sais quoi ?? !!
En fait j'ai une théorie, qui confirme mes messages précédents:
Le joint de "daube" qui était entre ma cuve inox et l'escatop a disparu... étonnant non ?
Je pense donc qu'il a été aspiré, d'ou un bruit de la pompe plus important, puis un étouffement définitif de celle-ci !
Auquel cas il me semble, même après 3 ans, que la responsabilitié du joint défaillant (de mauvaise qualité) est du fait de Wat.... ?? Non ?
En attendant, j'ai retouvé une pompe vide cave, je l'ai donc immergé dans ma piscine tuyau d'arrosage à l'autre extrémité, le débit est de 2m3/h je ne sais pas si cela suffira pour conserver mon eau, je la laisse tourner toute la journée, et j'alternerai avec des passages de mon robot qui filtre également. J'espère éviter le pire à 15 jours des vacances...
Je vous tiendrai au jus ! Toutes les bonnes idées sont évidemment les bienvenues !
bonjour.
si tu traites au chlore, le soir tu contrôles le taux du chlore et le PH du bassin, et mettre 2 berlingots d'eau javel si nécessaire.
re: Qualit é de l'eau
Bonsoir !!
Bon j'ai quant même sauté dans l'eau avec la belle éclaircie du soir
Pour l'instant l'eau tient, le taux de Chlore est PH n'a pas bougé, je pense que l'abri va me permettre de la tenir correctement sauf si on se tape une canicule évidemment.
La pompe vide cave tourne en tout temps j'espère que ce léger mouvement d'eau me permettra de tenir.
Demain première heure, j'appelle Wat.... et fonction de leur réponse soit je fonce chez un pisciniste soit j'attends leur intervention
Je vous tiens au courant
Nouvelles du front !
Bien ce matin, 9 heures pétantes, j'ai appellé Wat..... Au démarrage ile pensait au Condensateur
Muni de mon cruciforme j'ai donc ôté le capot du ventilo et tenté de relancer la pompe (dans le sens des aiguilles d'une montre). Rien de rien
Nous nous rapprochons tout doucement du grillage de la pompe
Chez Wat...., il m'annonce 8 à 15 jours de délais (d'ici là la pompe vide cave aura certainement grillée et l'eau tournée)
Pourtant je ne suis pas bien loin de la maison mère (110 kms) Bah je peux comprendre qu'ils soient débordés en ces périodes
Allez je tente un pisciniste local, et croise les doigts, rien de tel qu'un bon artisan consciencieux. Si ça ne marche pas, je ferme pour la saison !
Problème résolu - Youpie !
Suite de mon message précédent j'ai appellé le pisciniste du coin à 9 h 15. Relais sur l'équipe d'intervention. Par chance ils sont dans mon secteur.
10 heures ils sont sur place !!!
Non vous ne rêvez pas... Certains services après vente devraient en prendre de la graine ! (montage de partenariats avec des artisans locaux ???)
3 Coups de testeur et hop là diagnostic la bobine colle, viré la quincaillerie initiale (ce fut déjà le cas pour le disjoncteur) remplacement par du matos industriel.
10 h 45 ça tourne, et je n'ai pas remplacé la pompe !
Fin de l'énervement, à moi baignades !! pourvu que ça dure !
Merci à tous de vos réponses.
Super content pour vous,bonnes baignades faites vite le temps va changer durant ces prochaines heures sniffff .
@+ Et au SAV Wat....quand c'est bien il faut le dire aussi ....
legraindesable a écrit: Et au SAV Wat....quand c'est bien il faut le dire aussi ....
C'est du 2éme degré ou tu à pas bien lu
Paulo-77 a écrit:legraindesable a écrit: Et au SAV Wat....quand c'est bien il faut le dire aussi ....
PAULO,
au sav Wat.....je perciste et signe
Bon jvais aller me baquer......Dans quelques heures après avoir traversé les bouchons A6
Le SAV WAT c'est une légende il reste juste un numéro surtaxé ou des opérateurs volontairement
un peu sourds te fond répéter 15 fois ton probleme pour finalement ne pas y répondre
car il n'est pas listé.
Il ne sont malheureusement pas les seuls dans le même cas j'ai appeler au mois de juin le SAV de CCEI
(fabriquant d'électrolyse, de robots etc...) ils demandent de reprendre contact en septembre,
la différence avec Wat c'est que leur numéro n'est pas surtaxé.
PS: Y a pas de bouchons aujourd'hui c'est le pont Ha tu le fais pas
PAULO,
Hier après une journée de pure labeur....et sans bouchon.....Le était de rigueur...eau à 23° température extérieure à 26° Na! Paulo......
Bon aujourd'hui cela sera niet il y a un vent ......donc je vais me retrancher sur le tour de France et vive le Cocorico!!!!
Bonne baignade l'ancien.
Bye
Bye
Philippe
Bon moi c'est juste le contraire
legraindesable a écrit: ..eau à 23° température extérieure à 26° Na!
Allez un ptit sondage cher modérateur Paulo,combien de personnes ayant une piscine Wat extérieure se sont elles baignées aujourd'hui......
En tout cas pas moi IL CAILLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.
Bonne soirée
Bonne soirée
Sondage !!
Eh eh et bien moi je me suis baigné hier, le temps a tenu jusque 17 h et malgré la pluie du jour j'espère une éclaircie pour aller piquer une tête !!
27.3°C dans l'eau (Merci mon Abri !)
Quant au service après vente Wat...., très clairement, les délais de réponses sont plus rapides sur le forum et gratuit !
Par contre je suis convaincu qu'il y a largement de quoi faire bosser des artisans référencés pour monter un SAV digne de ce nom. M'enfin faut il encore le vouloir
» gros probleme filwat cs
» gros soupçons de fuite
» tres gros probleme avec isoplan
» joint escatop
» GROS PROBLEMES ! CONSEILLEZ MOI !
» joint escatop
