gros soupçons de fuite
bonjour a tous
j'ai besoin de vos lumieres
j'ai un gros soupçon de fuite car mon niveau d'eau baisse frequemment de trois a cinq cms tous les trois quatres jours
ma piscine fait 28 m² sur 3 a 5 cms ca fait beaucoup de 0.84 a 1.4 m3 d'eau
elle est couverte l'eau est encore a 29 ° et la température de la piece est a 20 ° en moyenne
j'enlève a peu prêt 16 litres d'eau grâce a mon deshu par 24 heures
a votre avis fuite ou pas fuite
pour vos reponses
pour vos reponses
Re: gros soupçons de fuite
Salut Fred,
Si tu as vraiment un doute tu arrêtes de remettre de l'eau, tu arrêtes la pompe quelques jours pour ne pas te faire surprendre par le niveau bas et tu laisses descendre ... Si tu t'arrêtes au niveau d'une prise de refoulement, aspirateur ou du projecteur tu sauras où chercher.
Je n'ai pas de piscine d'intérieur et je ne connais donc pas l'ensemble des contraintes liées à ce style d'environnement. Quelques Centimètres en été je les perds facilement en quelques jours entre les sauts des enfants, les pistolets à eau ou aussi l'évaporation et la chaleur ...
As tu vérifié que ta réparation de ton liner tient le coups également ?
Ta vanne vers l'égout ne fuit pas ou n'est pas légèrement ouverte ?
enfin voilà des idées en l'air comme ça histoire déjà que tu écartes quelques bricoles.
J'espère que ce n'est rien de grave en tout cas ...
Bonne continuation et au plaisir de te lire.
Bien cordialement Michaël
mike
je vais deja regarder ca
je te tiens au courant de la suite
Regarde aussi du côté d'une déchirure du liner. Cela se voit à peine mais une fissure de &cm te vide la piscine en quelques jours.
Et du côté de l'escalier ? Les baguette tiennent le coup ? Il suffit de trop serrer et ça finit par casser.
Bon courage.
Bon courage.
gros soupçons
l eau a 29°et la pièce a 20° regarde déjà de ce cote essaye d avoir que deux degrés de différence
ta réparation a t elle tenue?
j'ai pas eu le tps de verifier ma reparation mais honnetement je penses pas que ce soit ca
mais le coup de la difference de temperature c'est plus plausible
a voir besnard
a suivre
a voir besnard
a suivre
gros soupçons
jais mi plus d un mois en hiver a régler a peut près t eau 28° t intérieure 27° hygrométrie 55%
avec ça http://www.conrad.fr/enregistreur_de_temperature_et_d_hygrometrie_usb_p_53207_53742_843174_708829_FAS
Salut Fred,
Fais le test de la Bouteille au passage pour éliminer déjà ton soucis de Fuite... si c'est vraiment l'évaporation tu vas perdre autant dans la bouteille que dans la piscine ... il sera ensuite temps de trouver un moyen de réguler ce soucis ... Besnard a l'habitude et aura des bonnes infos à ce sujet.
Et si c'est une fuite il faudra commencer par chercher la provenance de toute façon ...
Bon courage et bonnes recherches.
bonne nouvelle
j'ai pas de fuite
la quantité d'eau manquante etait dû a l'evaporation ouf......
je me voyais mal tout cassé
j'ai donc baissé ma temperature de l'eau a 24 ° et c'est tout bon
merçi les gars
bonne nouvelle
j'ai pas de fuite
merçi les gars
Salut Fred,
Bon ben c'est rassurant ...
Faudra monter un peu la température en prévoyant les moments de baignade et tu pourras continuer d'en profiter ..
Bon week-end et à bientôt
gros soupçons
en montant ta température de la pièce sa revenait au même a moins que tu aime l eau a 24°
re
je dispose pas encore de chauffage ds la piece donc la temperature de l'eau suivra celle de la piece
pour cette année
pour cette année
» joint escatop
» GROS PROBLEMES ! CONSEILLEZ MOI !
» gros probleme filwat cs
» 14 Juillet et Gros problème
» joint escatop
