Le Deal du moment : -17%
249 €
Pompe filwat HS ?
Pompe  filwat HS ? Empty Pompe filwat HS ?
Message  pol Jeu 14 Juil 2011 - 19:41
bonjour à toutes et à tous ,
apres l'eau verte qui ne veut pas disparaitre puis après le trou dans le liner qui m'a vidé
90% du volume de la piscine ( le trou est réparé maintenant ), voilà que la pompe s'est arrêtée
lorsque je l'ai mise en marche hier matin ....
Plus rien ! pas de bruit , rien .
Faut dire que ces dernier temps, elle fait un bruit bizar ,au démarrage ,qui ne dure pas plus de 2 secondes
mais pas à chaque fois ...
J'ai regardé les fusibles, le disjoncteur, tout est ok .
Donc, soit la pompe a grillé, soit c'est autre chose.
J'avais qu'un tournevis testeur sur moi, et y'a du courant qui arrive à la pompe .
Le minuteur qui se trouve dans le boitier de la pompe est HS depuis qqs semaines, et donc j'utilise un
minuteur branché directement sur la prise dans le garage pres du disjoncteur.
Mes questions :
- comment vérifier que la pompe est HS ou pas ?
- comment shunter le minuteur si le probleme vient de là ?
- peut on brancher la pompe directement sur une prise " normale " en 220 V pour vérifier son fonctionnement ?
Faut dire qu'il y'a pas mal de cables quand ou souleve le capot ...
Merci d'avance pour vos réponses ...
pol
Nombre de messages : 20
