-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
piscine luna
+5
guenavel
herve57
9 participants
piscine luna - Page 2 Empty Re: piscine luna
Message  les bikets Ven 29 Juil 2011 - 19:00
Salut, et bien bon courrage et ne perd jamais espoir on est là de tout coeur avec toi.
les bikets
Nombre de messages : 249
Message  titeuf67 Ven 29 Juil 2011 - 19:18
Allez faut retrousser les manches (si tu veux encore te baigner cet année) Embarassed
Message  herve57 Dim 31 Juil 2011 - 6:43
salut a tous,
pas de photos encore mais bien avance quand meme,et il fallait bien que cela arrive au court du montage premier prob,,,,,,
l escalier et monte pas sans mal,,lol,mais ou je bloc un peut c est sur l aplonb des panneaux qui ne le sont pas du moin je m explique,la base est bonne sur niveau de 80 cm mais le haut ne l ai pas tout a fait ,,,,cela a t il une grosse imfluence??
le probleme vient des jambes de force qui tire sur le haut des panneaux..
,aujourd huit,mise a niveau de l escalier et montage de divert petit accessoire comme skinner buse etc;;;;;;;;;;;;;;;
on a trouver chapiste qui vient couler chappe et comme beaucoup sur le site on va couler plus epais et il ne veux pas le faire sans ferraillage car pour lui fissure assurer sur au moin tout le tour le long des panneau alors on va faire comme cela,,,,,,
question,sur plan on indique couler a 2 cm au desus de lescalier,qui lui est a 2 cm au dessus du panneau ce qui fait au moin 4 cm est normal???donc prise des panneaux sur 2 cm tout autour???
bref que du bonheur lol
Merci pour votre aide ,,,,,,,,,
herve57
herve57
Nombre de messages : 49
Message  besnard Dim 31 Juil 2011 - 7:07
en principe tu doit avoir des cales d'épaisseur pour l escalier je dit en principe pour la remontée c est bon et ton maçon a raison de ferrailler a tu penser a ton drain et puits de décompression Question
pense aussi a faire une assise béton pour ton escalier
[img]piscine luna - Page 2 P1040710[/img]
Message  herve57 Dim 31 Juil 2011 - 8:58
ok Merci de ta reponce,
pas de cale pour l escalier,pas fais une asise pour l escalier je pencais maconner les abglos puis couler autour avec la ceinture de piscine,et je n ai pas prevus de drain et donc pas de puit,,je n ai pas creser les 50 cm de plus pour le drainage on me dit que ce nest pas obligatoire si tu remblais avec terre et si tu fais une plage en beton????
je ne suis pas chez moi, encore au travail je te poste photo pour 13h pour voir l empleur de la misere lol! lol!
je suis comme toi sur photo avec escalier dejas pose,du fait que je ferraille je peut metre fer sous escalier(marge de 2cm) pour couler tous cela apres???
herve57
herve57
Message  herve57 Dim 31 Juil 2011 - 9:01
et pour l aplonb des panneaux ??? c est genant d avoir un petite marge en haut des panneaux??
herve57
herve57
Message  Paulo-17 Dim 31 Juil 2011 - 10:46
piscine luna - Page 2 3321-bonjour-francais-103
herve57 a écrit:et pour l aplonb des panneaux ??? c est genant d avoir un petite marge en haut des panneaux??
Ça dépend de ta marge pour 1 ou 2 mm c'est pas gênant alors que 1 ou 2 cm ça devient problématique.
Pour en revenir au puits de décompression ce n'est ni la manière de remblayer ni comment tu fais tes plages qui va changer quelque chose, c'est la nature du sol qui le détermine, avec un sol très drainant tu pourrais t'en passer (sable par exemple quoi que) alors que dans tous les autres cas c'est fortement conseillé.
Tu peu au moins faire un drain périphérique au bas de ta structure avec un puits de décompression pou éviter qu’éventuellement l'eau ne pousse le liner, ça permet aussi de voir une fuite.
piscine luna - Page 2 091026114230211244722717 Paulo
piscine luna - Page 2 100811093406211246548709
Message  herve57 Dim 31 Juil 2011 - 10:54
je vous met des photos pour voir de plus piscine luna - Page 2 Dscn0511
herve57
herve57
Message  herve57 Dim 31 Juil 2011 - 11:02
la place entre les jambes de force est limite pour le drainage et faut que je cale les panneaux et les jambe de force avec du beton et apres je draine ou avant??piscine luna - Page 2 Dscn0512
herve57
herve57
Message  herve57 Dim 31 Juil 2011 - 11:24
paulo hello oui c est de l ordre de quelque mm entre le haut et le bas je suis pratiquement de niveau,
herve57
herve57
Message  herve57 Dim 31 Juil 2011 - 11:51
le puits de decompression!!!!cela va me rendre fous tous sa lol!
bon on reprend,je fixe le tuyau drainant au fond que j aurai recouvert de geotextile qui fait le tour de la piscine pour capter l eau de pluit o autre que je relie a un puits?? le dit puits doit etre promfond de combient de cm et je le fait ou ce puits derriere la piscine de l autre cote de l escalier? je doit monter des regards ou metre une pompe de relevage????
herve57
herve57
Message  Paulo-17 Dim 31 Juil 2011 - 11:56
herve57 a écrit:la place entre les jambes de force est limite pour le drainage et faut que je cale les panneaux et les jambe de force avec du beton et apres je draine ou avant??
Regarde page 11 de mon blog
Message  herve57 Dim 31 Juil 2011 - 12:11
Merci paulo, cela devient un peut prise de tete la,j ai un couple d amis qui a contruit sa Wat.... en 2004 et il n ont pas eu a faire de drainage, cela n etait meme pas conseille a l epoque sur le plan de la piscine,et il n on pas de prob,elle c est meme vider entierement une fois cause fuite liner et 40m3 qui on disparu dans la nature lol!
je connais ton blog et tu as fait les 12 travaux d hercule lol! je ne me vois pas faire autant que toi lol! je vais pour le moment caler mon escalier car la je discute mais je n avance pas ,, lol!
je revients vers vous plus tard pour voir ce qui len est Smile Smile Smile Smile
herve57
herve57
Message  guenavel Dim 31 Juil 2011 - 12:34
salut ,
par curiosité , tu as combien en largeur de piscine ? , c'est peut etre un effet d'optique, mais j'ai l'impression que ce n'est pâs large.
guenavel
Nombre de messages : 76
Message  Paulo-17 Dim 31 Juil 2011 - 12:38
C'est écrit au début du sujet lol! lol! lol!
Message  guenavel Dim 31 Juil 2011 - 12:40
ca m'aprendra a abuser du Fronton .... Embarassed
plus longue que la mienne et moins large .
Une bonne sieste s'impose !!!
guenavel
Message  herve57 Lun 1 Aoû 2011 - 10:13
salut,,,
hier on a bien avance,montage des aglos sous escalier et mise a niveau,on a place le locaroc sur lit de beton,je vous met quelque photo,,piscine luna - Page 2 Dscn0513
herve57
herve57
Message  herve57 Lun 1 Aoû 2011 - 10:14
piscine luna - Page 2 Dscn0514
herve57
herve57
Message  herve57 Lun 1 Aoû 2011 - 10:16
piscine luna - Page 2 Dscn0515
herve57
herve57
Message  herve57 Lun 1 Aoû 2011 - 10:18
il ne reste que quelque aglos a monter et finir le calage avec l escalier pour m attaquer a quelque chose d autre qar il y en a encore a faire ,, lol! lol!
herve57
herve57
Message  besnard Lun 1 Aoû 2011 - 15:13
bien avancé
les deux parpaing devant l escalier tu t est inspiré sur la tour de pise ou c est un effet d optique Question Mdr
Message  titeuf67 Lun 1 Aoû 2011 - 19:23
C'est sympa l'escalier qui prend toute la largeur de la piscine.
besnard a écrit:les deux parpaing devant l escalier tu t est inspiré sur la tour de pise ou c est un effet d optique Question
C'est peut-être les agglos posés juste après l'apéro . affraid
Message  herve57 Mar 2 Aoû 2011 - 9:37
salut a vous,
et oui ce n est pas tout a fait droit mais une fois pris et avec les 3m3 de sable autour cela ne devrait pas bouger, lol!
mon voisin me dit hier "tu as bientot fini ton bounker " lol!
je vous mets d autre photo cette aprem car j ai encore monter deux nouvelle tour jumelle lol!
je fait concurence au wold traite center en esperant qui n est pas d avion ,,,,, lol!
herve57
herve57
Message  herve57 Mar 2 Aoû 2011 - 13:36
piscine luna - Page 2 Dscn0516
herve57
herve57
Message  herve57 Mar 2 Aoû 2011 - 13:39
piscine luna - Page 2 Dscn0517
herve57
herve57
Message  besnard Mar 2 Aoû 2011 - 13:44
pas besoin d avion tu as une chance sur deux pour que ça tombe tout seul Mdr
