Soucis au niveau de l'aspiration ESCAWAT
Après mes soucis de pompe me revoici :
J'ai remonté tout ça sans trop de soucis. Mais je me demande toujours la cause de ma panne et je me demande si je n'ai pas trouvé.
En effet au niveau de l'aspiration de l'escawat j'ai un fort tourbillon, tellement fort que je vois clairement la grille. Donc je pense que ça fait un bel appel d'air. Vous en pensez quoi ?
Mes Vannes (nage contre courant et Buses de l'escalier) sont ouvertes à fond. Idem pour l'aspiration bien sûre. Au niveau du Mano je suis à 150 - 160.
Le niveau d'eau est à 2 cm au dessus du plus haut plastique.
Savez vous comment je peux réduire ce soucis ?? Car là je trouve que ça fait rentré pas mal d'air.
D'ailleurs lorsque la pompe s'arrête il y a énormément de bulles d'air qui remontent du pédiluve.
Re: Soucis au niveau de l'aspiration ESCAWAT
Tu a plein de solution que tu peu faire ensemble ou séparément suivant le moment.
- Tu ouvre au maximum la compensation qui se trouve à gauche de la NCC quand tu est dans la piscine voir même enlever complètement le petit cache.
- Tu réduit un peu les débits ce qui va limiter l'aspiration.
- Tu remonte ton niveau d'eau 3 à 5 cm plus haut.
- Tu remplace la grille d'aspiration par un modèle anti-vortex comme j'ai fait, avec cette méthode il faut atteindre 30/35 m3 de débit (deux pompes en parallèle) pour provoquer un vortex qui commence à aspirer de l'air.
Comme la grille d'origine avait les ergots cassés et était plus jaune que blanche j'ai joint l'utile à l'agréable.
Ça fonctionne d'un niveau bas (presque 0 sur le plat de l'escalier) à 7 cm plus haut (mon niveau habituel est environ à 4 cm du haut de la piscine)
Sur la dernière photo j'avais encore la rehausse de trop plein (7 cm) car j'ouvrais l'abri en cas de pluie mais maintenant j'ai fermé complètement le trop plein car je trouve que la pluie amène vraiment trop de cochonnerie (sable, gras etc.).
Merci Paulo. Je t'ai écris justement sur ton blog au sujet de ta grille.
Idem la mienne n'a plus aucun ergot. Je voulais donc la changer. Je pense donc faire comme toi. Peux tu m'envoyer un lien pour la commander ?
Encore pour ton aide.
Je vais tenter les différentes solutions
J'ai rater ton message je m'en excuse mais j'en ai plus d'une centaine non lu, je viens de te répondre, voila le lien vers la boutique où j'ai acheté la grille.
http://www.promeau.com/grille-bonde-de-fond-hayward-sp1048e-antivortex/a/010055/
Pas de photo mais c'est le bon modèle tu peu le voir sur la bonde complète sur une autre page.
J'ai récemment apporté une petite amélioration pour augmenter le débit et elle est parfaite, je te posterais une photo le jour où je démonte.
pose de la bonde de fond anti-vortex
Bonjour, j'ai moi aussi ma grille qui ne tient plus et je dois la remplacer : je vois sur la photo des vis : comment faire tenir ces 2 vis ?
De plus, je n'arrive pas à avoir une aspiration qui dépasse 150 sur le anomètre.
Est-ce un problème de pompe.
Merci.
Didier laffont
Merci.
Didier laffont
laffont- Nombre de messages : 2
Il te faudra bien sûr percer deux trous pour les vis de fixation.
Si ton refoulement est correct ne t’inquiète pas pour la valeur relevé c'est plus bon signe que mauvais car si ça monte de trop (en chiffre car le vacuomètre mesure une dépression donc la valeur descend quand l'aiguille monte ) c'est que ta filtration est colmatée et si c'est trop bas c'est que tu a surement une cartouche de percée.
Tu peu faire varier à volonté la valeur en jouant avec les vannes donc c'est pas très significatif.
de votre réponse.
Pour le débit, ce qui m’inquiète c'est que c'est à peine suffisant pour aspirer avec le balai.
Merci.
Didier laffont
Merci.
Didier laffont
J'ai beaucoup moins que cela et je n'ai pas de problème pour passer le balai au contraire je limite pour avoir moins de remous dans l'eau.
Essaye de tester ton débit avec un tuyau dans la prise balai et les autres vannes de refoulement fermées, un sceau ou un bidon, un chronomètre et quelqu'un pour le tenir.
Voila la photo promise pour la petite modif sur la grille anti-vortex:
Quatre petites rondelles en téflon de 5 mm collées sur la bonde la rehausse de 2 mm sur la moitié de circonférence et de 5 mm sur l'autre moitié comme ça je dépasse facilement les 35 m3/h
Les dernières modif de mon EscaWat:
Paulo ton système de réhausse de la bonde fond afin d'augmenter le débit possible m'intéresse grandement. Cependant comment expliques-tu qu'en mettant 4 cales de 5mm d'épaisseur ta bonde ne soit réhaussée que de 2mm sur une moitié et de 5mm sur l'autre? Tu as coupé une rondelle en 2 ?
Ou trouves tu ces rondelles et quelle colle utilises-tu ?
D'avance pour ta réponse,
Laurent.
Laurent.
thelolo06- Petit baigneur
- Nombre de messages : 79
Je me suis mal exprimer, l'ensemble monte bien sûr de partout pareil, c'est le passage d'eau que est de 5 mm sur une moitiée et 2 mm sur une autre comme le couvercle a la forme d'un créneau tout cela à vu de nez, j'avais pas mesurer exactement car déjà mes cales font réellement 6.80 mm (je viens de mesurer exactement) et sont identique donc le passage d'eau est de 6.8 mm sur une moitié et ± 2 mm sur l'autre moitié.
Les rondelles sont des cales entretoises d'ascenseurs pour réaliser des ventilations.
(Il doit m'en rester quelques unes si tu utilise la même bonde)
Pour la colle, c'est du Pro-Flex que j'ai utilisé, la cartouche est relativement chère mais la première fois que j'ai acheté elle m'a complètement conquis et je viens d'en acheter deux autres pour des modifs à venir sur la piscine.
Je te donnerais le site de vente si tu veux.
J'ai fini la cartouche un an et demi après ouverture et elle était toujours aussi performante, ça prend sur n'importe quelle matériaux même sous l'eau et peu s'enlever mécaniquement si besoin car n’abîme pas le support.
» Débit de l'eau très réduit au niveau vanne d'aspiration Escawat
» Diminution du niveau d'eau associée à un verdissement de l'eau et une suspiscion de prise d'air au niveau du skimmer
» Niveau 0 sous le niveau de la terasse.
» Soucis technique
» probleme amorçage pompe
» Soucis technique
