installation olivia415
je viens de faire l'acquisition d'une olivia 415 , cependant je me pose la question du debordement lors de pluie lorsque la piscine n'est pas recouverte.Sachant que je prevois un local technique enterre sous le niveau du refoulement et skimmer
Merci d'avence pour vos solutions technique.
amprojet- Nombre de messages : 6
Re: installation olivia415
Amprojet
Sur ta piscine tu aura un trop plein qui devrait résoudre les problèmes de débordement sur une pluie normal, pour les gros orage ça risque d’être un peu juste mais il faut qu'il tombe plus de 10 cm en peu de temps pour rencontrer un problème, par contre pour ton local enterré tu va devoir assurer et réaliser un système de vidange pour éviter que l'eau puisse monter voir mettre une pompe vide cave si besoin.
Tu devra aussi faire attention que les eaux de ruissellement ne puissent pas entrer dans le local, pour la piscine peu de risque puisque le local doit être au moins à 3.50 m de la piscine
olivia 415 trop plein
Merci pour ta réponse, peux tu détailler le trop plein présent dans la piscine(je pense au skimer).
c'est bien ça le trop plein est situé à l'arrière du skimmer
le trou noir tout à droite du skimmer sur la photo
tu découpes la partie arrière et tu raccordes vers tes eaux pluviales (ou égouts selon)
Olivia 2 296, Fond plat, Isoplan, Spot à LEDs, Liner Turquoise, Filtre à cartouche, Electrolyseur, PH perfect, abri bas.
chrkat- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
» installation pac
» installation de céline9
» INSTALLATION PAC
» installation du filtre a cartouche et de la pompe
» Installation pac
» INSTALLATION PAC
» Installation pac
