29.99 €
nettoyage cartouche
+3
alexandre
trenmaba
7 participants
nettoyage cartouche Empty nettoyage cartouche
Message  trenmaba Jeu 25 Aoû 2011 - 5:26
Bonjour.Je voulais savoir quel moyen vous employez pour nettoyer le filtre à cartouche,le simple jet d'eau ne semblant pas suffire.Quel dosage faut il respecter pour le trempage (eau+ph-??).Existe t il des produits predoses?Merci d'avance.
trenmaba
trenmaba
Nombre de messages : 86
nettoyage cartouche Empty Re: nettoyage cartouche
Message  titeuf67 Jeu 25 Aoû 2011 - 10:14
Tu peux essayer au nettoyeur haute pression (mais pas trop près)
Ou baignade de 12 h de ta cartouche dans un mélange eau + 25 % d'acide
Message  alexandre Jeu 25 Aoû 2011 - 19:08
bonsoir.
il est pas conseiller de nettoyer sa cartouche avec un karcher, cela peut détériorer la cartouche, il existe sur le marché une brosse spécial ou tu peux mettre un tuyau d'arrosage.
pour un décapage chimique de ta cartouche, il existe des produits spécifiques du type: décalcit filtre, RP décapant, reva-filtre et bien d'autres.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  titeuf67 Jeu 25 Aoû 2011 - 19:50
alexandre a écrit:bonsoir.
La brosse n'apporte pas grand chose de plus
Autant acheter un pistolet Gardena comme celui la
http://www.gardena.com/fr/water-management/garden-sprayer/pistolet-arrosoir-multijets-comfort/[/url]
nettoyage cartouche Empty Nettoyage cartouche
Message  willou68 Sam 27 Aoû 2011 - 14:42
Hello
Tu peux utiliser ca aussi : http://www.4solutions.fr/
willou68
willou68
Nombre de messages : 36
Message  titeuf67 Sam 27 Aoû 2011 - 15:39
willou68 a écrit:Hello
Qu'elle est la matière active dans cette poudre de "perlinpinpin" Question Question
nettoyage cartouche Empty Nettoyant cartouche
Message  willou68 Sam 27 Aoû 2011 - 16:42
Des Enzymes.... des mangeurs de cochonneries Smile comme dans la lessive ;-)
Perso pour mes cartouches , je fait :
- nettoyage au jet d'eau
- 24 h de bain dans de l'eau avec un cachet d'eau de javel
- rincage
- 24h de bain avec la poudre de "perlinpinpin"
- rincage
-> piscine
willou68
willou68
Message  trenmaba Dim 28 Aoû 2011 - 19:14
Bonjour.On m'a dit de faire tremper ma cartouche dans une solution d'eau et de ph-.Est ce efficace?Et quel est le dosage à respecter?Merci d'avance.
trenmaba
trenmaba
Message  Paulo-17 Dim 28 Aoû 2011 - 19:31
nettoyage cartouche 3321-bonjour-francais-103
L'acide chlorhydrique du commerce utilisé habituellement a une concentration de 30% et pour le trempage on réalise une saumure qui contient entre 20 et 30% d'acide, un petit calcul te permettra de savoir la concentration de chlore de la saumure (entre 6 et 10%) à affiner suivant tes désirs et à calculer par rapport à la concentration de ton PH- qui est une saumure d'acide sulfurique.
Attention ne pas confondre pourcentage et degrés quand tu fais ton calcul et avoir à porté un jet d'eau pour rincer immédiatement une éclaboussure.
Toujours mettre l'acide dans l'eau et jamais l'inverse. affraid
nettoyage cartouche 091026114230211244722717 Paulo
nettoyage cartouche 100811093406211246548709
Message  trenmaba Dim 28 Aoû 2011 - 20:00
Merci de ta reponse paulo,mais je n'ai rien compris à tes explications.trop complique pour moi.
trenmaba
trenmaba
Message  Paulo-17 Dim 28 Aoû 2011 - 20:04
Tu le lis tout doucement ou achète du nettoyant pour filtre pas besoin de chercher Mdr Mdr
Message  christophec94 Lun 29 Aoû 2011 - 9:09
On est tous d'accord pour dire que 1 litres d'acide chloridrique mélangé à 5l d'eau permet de bien nettoyer la cartouche, en trempage puis rinçage ensuite ?
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  Paulo-17 Lun 29 Aoû 2011 - 9:13
C'est évident, mais il veux le faire avec du PH- dont on ne connait pas la concentration Mdr Mdr
Message  titeuf67 Lun 29 Aoû 2011 - 11:01
Paulo-77 a écrit:C'est évident, mais il veux le faire avec du PH- dont on ne connait pas la concentration
Hé après tu rinces avec du Ph + , pour faire remonter le Ph de ta cartouche au dessus de 7 Mdr Mdr Mdr
Message  trenmaba Lun 29 Aoû 2011 - 11:21
forum d'entraide ou de foutage de g.....Messieurs?
trenmaba
trenmaba
Message  christophec94 Lun 29 Aoû 2011 - 11:39
trenmaba a écrit:forum d'entraide ou de foutage de g.....Messieurs?
Des fois il peut y avoir un peu de "moquerie", ce qui détend quelques fois, mais à ne pas prendre au premier degré, ici les intervenant sont très bien.
Ma piscine
Message  trenmaba Lun 29 Aoû 2011 - 11:59
dac
trenmaba
trenmaba
Message  titeuf67 Lun 29 Aoû 2011 - 13:45
Tout à fait
Y a pas de mal a se faire du bien
sorry si tu t'es senti "agressé"
Message  besnard Mar 30 Aoû 2011 - 5:10
http://www.mon-droguiste.com/acide-sulfamique-produits-chimiques-et-matieres-premieres-droguerie,fr,4,acidesulfamiquedsn.cfm
dilué a 30° et ça n attaquera pas les caoutchouc et tu peux détartrer ta machine a café lave vaisselle et lave linge
Message  trenmaba Mar 30 Aoû 2011 - 9:13
Bonjour.Dans quel type de recipient faire tremper la cartouche.J'avais pense à une poubelle haute de bureau en plastique.L'acide ne risque t il pas de la bouffer?Au cas ou dans quoi faites vous tremper.D'avance,Merci.
trenmaba
trenmaba
Message  besnard Mar 30 Aoû 2011 - 9:30
ta poubelle fera très bien l affaire moi j utilisais une grande poubelle mais j avais 6 cartouches
au faite quel produit ta pris chez marie:?:
Message  trenmaba Mar 30 Aoû 2011 - 10:07
Juste l'anti algues pour l'instant.Il me reste de l'easy pool que je vais finir puis apres je passe chez elle pour du multifonction.
trenmaba
trenmaba
