nettoyage cartouches
J'ai pu voir sur le forum que l'on pouvait nettoyer les cartouches avec de l'acide chlorydrique (1l acide pour 3l eau). N'est-il pas possible de faire avec du vinaigre blanc ce qui serait certainement moins onéreux. Dans ce cas là auriez vous les proportions. Merci
Kris
Kris
Kris- Nombre de messages : 3
Re: nettoyage cartouches
Si tu utilise du vinaigre il va t'en falloir au moins 20 litres, c'est pas sûr que ça coûte moins chers
que 5 litres d'acide chlorhydrique dilué à 1 pour 3 (1.20€ le litre)
le vinaigre risque aussi d’être bien plus long pour détartrer car beaucoup moins violant que l'acide
J'ai fais un sujet imagé sur le détartrage sur mon blog page 72
Nettoyage
Bonsoir juste une précision est ce que je peux nettoyer la cartouche avec un karcher sans l endommager? Merci
celine0964530- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
Si tu a envie de les ruiner tout de suite c'est la solution, de toute façon pour enlever les impuretés il faudrait pousser de l'intérieur vers l'extérieur donc une forte pression n'a pas d'interet, une petite brosse et de l'huile de coude oui
Nettoyage filtre à cartouche
Connaissez-vous cette brosse pour nettoyer les filtres à cartouche
http://www.filtres-spa.com/brosse-nettoyage-filtres-spa,fr,4,darlly-cyclone-filter.cfm
Si oui, est-elle efficace ?
Merci de votre retour.
Filipp1
Filipp1
Filipp1- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
J'ai les 2 brosses Waterwand et Darlly, pour ma part je préfère la Darlly car il y a des sortes de poils, je la trouve plus efficace, il faut quand même un minimum de pression dans le tuyau pour que ça marche!
Raffi83- Nombre de messages : 2
» nettoyage des cartouches
» Problème Filwat
» Retour d'expérience - Nettoyage cartouches escatop
» Nettoyage escalier
» Problème Filwat
