Problème Filwat
Problème Filwat
Je dispose d'une piscine Céline avec filtration Filwat. (depuis 2004).
L'axe de la pompe a déjà été changé (comme pour beaucoup d'utilisateurs), mais je ne me souviens pas si la pompe elle même a déjà été changée en totalité
Depuis quelques jours, la pompe fait un bruit anormal, et le débit de refoulement est sensiblement inférieur à la normale.
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine possible de ce bruit et de ce débit anormaux ?
Merci par avance pour toute suggestion.
Patrick
Patrick
patrmich- Nombre de messages : 8
Re: Problème Filwat
nettoyage de ton filtre avant que ça face comme la première fois
nettoyage
Merci pour la réponse.
Mais :
- le filtre, c'est à dire la chaussette, a été remplacé
- j'ai enlevé la pompe, sans trouver de saletés très apparentes
Après remontage, le bruit anormal et le faible débit de refoulement sont toujours là.
Merci d'avance pour toute éventuelle autre suggestion de cause possible des problèmes.
Patrick
Mais :
Patrick
Re: Problème Filwat
Le bruit c'est souvent les roulements qui l’occasionne, quand c'est la garniture mécanique ça s’accompagne d'une légère fuite au niveau de l'arbre moteur.
Pour le contrôler c'est pas très simple car il faut le ressentir, pompe démontée on fait tourner le moteur à la mains avec le ventilateur et il faut chercher si ça accroche un peu, une légère attraction magnétique est normale.
» Problème de fonctionnement / filtration
» S.O.S. Problème avec mon filwatt!!!!!!!!
» couverture 4 saisons solae
» pompe filwat encore et encore un probleme
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
