Le Deal du moment : -17%
249 €
Problème de fonctionnement / filtration
+3
Glycine
sophie
7 participants
Problème de fonctionnement /  filtration Empty Re: Problème de fonctionnement / filtration
Message  Paulo-17 Mar 12 Mai 2009 - 15:43
Glycine a écrit:
Bonjour et bienvenue
Et à par celà Question Question Question Question lol!
Problème de fonctionnement /  filtration 091026114230211244722717
Problème de fonctionnement /  filtration 100811093406211246548709
Message  sophie Mer 13 Mai 2009 - 4:06
pas très bavarde glycine !!!
Laughing
sophie
http://finette8306.skyrock.com/
olivia1 357 , escalight , isoplan , spot , filtre à cartouche , alarme oceaprotect , liner provence
sophie
sophie
Nombre de messages : 103
Problème de fonctionnement /  filtration Empty problème fonctionnement flitration
Message  Glycine Mer 13 Mai 2009 - 13:18
Je ne sais pas si mon texte va cette fois être enregistré, mais j'essaye de nouveau...
La pompe de filtration, malgré une programmation correcte, alterne les marche / arrêts de manière répétée... La filtration fonctionne quelques minutes, s'rrête de même, et repart,..... et ainsi de suite
J'ai purgé l'air, ce qui remet en marche immédiatement la pompe, mais quelques minutes après, le même va-et-vient recommence...
Quelqu'un a-t-il une solution ??
Meuilleures salutations
Glycine
Nombre de messages : 4
Message  Paulo-17 Mer 13 Mai 2009 - 13:47
Pour nous aider tu devrais indiqué : le type de pompe, le modèle de filtration, si ta pompe est au dessus ou sous le niveau de l'eau de ta piscine.
Plus tu nous donnera de renseignement plus il sera facile de te répondre.
Message  Glycine Jeu 14 Mai 2009 - 10:04
Paulo-77 a écrit:Bonjour
Bonjour, et Merci d'avoir répondu...
La pompe: w....... P50-1 50Hz
La filtration: à cartouche CFR100
et la pompe se situe au dessous du niveau de l'eau...
Glycine
Message  Paulo-17 Jeu 14 Mai 2009 - 11:46
Glycine a écrit:La pompe de filtration, malgré une programmation correcte, alterne les marche / arrêts de manière répétée... La filtration fonctionne quelques minutes, s'rrête de même, et repart,..... et ainsi de suite
Lorsque la pompe redémarre le fait elle toute seul ou enclenche tu quelque chose ?
Pendant la période de fonctionnement la circulation d'eau est elle normal ?
Combien de temps de fonctionnement et combien de temps d'arrêt ?
Est tu obliger de purger à chaque fois ?
A tu Démonté le cache ventilateur du moteur pour voir si la pompe tourne sans contrainte ?
Est ce que la pompe chauffe ?
La pompe fait elle du bruit lorsqu’elle tourne ?
En fonctionement ton manomètre indique quel pression ?
Surement d’autre question après mais il faut dégrossir.
Message  christophec94 Jeu 14 Mai 2009 - 12:39
Question bete ..... : ce n'est pas le programmateur qui serait programmé comme ça ??
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  frajuna13 Jeu 14 Mai 2009 - 20:48
si tu mets le comutateur sur le boitier de controle en position 24/24 que se passe t'il, la pompe fait elle la même chose?
frajuna13
Nombre de messages : 35
Message  acanthur Ven 15 Mai 2009 - 6:24
Même remarque que les précédents posts: avant de toucher à ta pompe, tu pourrais avant tout (si ce n'est déjà fait) débrancher la pompe de ton tableau électrique (et plus principalement du programmateur) et brancher ta pompe sur une prise de courant... Sinon tu peux vérifier la connexion de ton câble d'alimentation au niveau de la pompe et faire enfin un test en changeant le câble... Bonne chance.
acanthur
Nombre de messages : 49
Message  Glycine Ven 15 Mai 2009 - 10:11
frajuna13 a écrit:Bonsoir,
D'autres infos sur mon petit problème:
* le redémarrage de la pompe se fait sans mon intervention; par contre je peux la faire démarrer plus rapidement si je purge de nouveau...
* Les arrêts sont de une minute environ, et avant, au niveau du skimmer, je constate un refoulement d'air...
* Je n'ai pas démonté le cache ventilateur, et je ne sais pas , car jamais constaté auparavant, si ma pompe chauffe...
* je ne constate pas de bruit particulier au niveau de la pompe
* j'ai l'impression qu'il y a de l'air qui s'échappe au niveau du joint du filtre...
* le manomètre, en fonction, indique 1, 2 environ
* si je mets en "marche forcée" 24/ 24, le problème subsiste...
* je crois que l'horloge ne tourne plus...
Glycine
Message  Paulo-17 Ven 15 Mai 2009 - 10:28
Ta pompe se met en protection thermique, donc quant elle refroidi elle redémarre normalement.
Normalement il ne peu pas s'échapper de l'air du pré filtre car c'est en aspiration sauf si ta pompe tourne à l'envers est elle en mono ou en tri (à contrôlé).
Ton horloge même HS ne t'empêcherai pas le fonctionement en marche forcé c'est facile à voir si elle ne fonctionne pas, elle n'est plus à l'heure.
On dirai que ta pompe n'aspire que de l'air et pas d'eau.
Ta pression à l'air d'être importante mais on ne connais pas la valeur de base, ton filtre pourrai être colmaté ou une vanne est fermé sur ton circuit.
Message  frajuna13 Ven 15 Mai 2009 - 14:31
je pense que tu dois avoir une prise d'air dans ton circuit. Ce qui se passe c'est que çà fait chauffer ta pompe et elle se met en sécurité, une fois refroidie elle repart.
La premiere chose à faire est de vérifier le bon serrage de tous les raccords , il faut pas grand chose parfois.
Si tu dis dis que tu vois de l'air s'echapper par le joint de ton filtre, peu être faut il resserrer ce capot ou alors il peu être fendu.
Penses tu que çà a pu geler?
frajuna13
Problème de fonctionnement /  filtration Empty probleme filwat
Message  ganteaume Dim 7 Juin 2009 - 15:00
il semble au vu de vos expérience que j ai l axe de mon filwat de cassé mis en eau en juillet 2007 question béte la garantie de ce matéreil est de combien?? Si je passe par w....... combien il faut compter pour la livraison??? j ai peur pour EAU LOLL il fait chaud ici
je vous remercie
ganteaume
Message  Paulo-17 Dim 7 Juin 2009 - 15:38
je vous remercie
La garantie est de deux ans avec départ à la date de livraison du matériel, je ne connais pas le temps de la livraison et je ne pense pas que tu puisse l'acheter ailleurs.
D'autre aurons peu être des réponses.
