probléme de filtration ???
Je posséde une piscine depuis 2003, et cette année j'ai un gros soucis j'ai dans le fond de ma piscine des toutes petites et fines particules comme de la terre... Quand j'ai voulu passer l'aspirateur ça refoule pour la bouche et reviens dans ma piscine une chaine sans fin ... Pouvez vous m'aider me dire comment ça ce fait !!!
Merci bcp j'ai très envie de me baigner rires .... J'attends vos solutions a mon probléme
Lou6349- Nombre de messages : 5
Re: probléme de filtration ???
Bonjour Lou6349,
En effet c'est un petit peu gênant si les saletés que tu aspires ressortent ensuite par les buses de refoulement de ta piscine ! Ce n'est pas normal qu'il rejette des saletés...
En attendant, si tu veux très vite profiter de ta piscine, est-ce que ton filtre a une position "égout" ? Si c'est le cas, positionnes le dessus et passes l'aspirateur, les saletés partiront directement vers l'égout ! Bon c'est une solution provisoire parce que tu perds beaucoup d'eau dans ce cas là.
Ensuite, le plus important consiste à vérifier ton sable dans le filtre. Il n'y en a peut être plus assez. Sinon, tu peux aussi ajouter une chaussette de floculant dans le skimmer, ça aider le filtre à sable de ta piscine.
Merci,
Mais ma piscine est équipée d'un filwat je n'ai pas de filtre a sable. Une cartouche style filte a air de voiture.
est ce que je fais la même chose, mais je ne sais pas si j'ai une position "égout".... PPFFFF
Piscine a écrit:Bonjour Lou6349,
Merci,
Lou6349 a écrit:Piscine a écrit:Bonjour Lou6349,
Merci,
» Problème filtration
» Problème filtration Filwat
» Problème de filtration cartouche
» probleme de filtration olivia 2
» Dome de sécurité
» Dome de sécurité
