RAJOUT POMPE A CHALEUR
néophyte, j'aimerais rajouté pompe à chaleur sur céline 9 inversée avec escatop (piscine installée il y a 7-8ans mais pas par moi)
le by pass entre tuyau arrivée et départ (pour la PAC) doit actuellement étre installé en dehors de l'escatop ??
quand j'aurais accés à ce bypass je le remplace par 2 tuyaux l'un pour aller à la PAC l'autre pour en revenir et c'est tout ?? ou y a t il d'autres manipulation à réaliser ?
gabarmen- Nombre de messages : 6
Re: RAJOUT POMPE A CHALEUR
Sur l'Escatop le pré-équipement Pac ne comprend pas le bi-pass qui doit être installer par le monteur sur le tuyau que j'ai entouré de rouge, ça t'aidera pour savoir où creuser.
le tuyau qui est à l'extérieur tu le coupe et soit tu installe un bi-pass dans un regard à proximité ou tu peu le placer à coté de ta Pac mais ça te provoquera un peu de perte de charge.
RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES
BONJOUR
MERCI POUR LA PHOTO
QUESTIONS COMPLEMENTAIRES:
A QUOI SERT LE BYPASS ??
POUR CELINE 9 PAC 11KW (zodiac) fera l'affaire sachant qu'elle sera placée à l'opposée de l'escatop à environ 4 à 5 m du bord de la piscine et qu'une alimentation électrique en 2.5 arrive dans l'escatop).??
ACTUELLEMENT J'AI UN PB D'arrivée d'air par l'escatop et la buse de retour de l'eau filtrée vers la piscine....que je n'avais pas jusque là ,j'ai changé filtre c'est tjrs pareil ????
MERCI POUR LA PHOTO
Les Pac ont un débit mini et maxi à respecter pour fonctionner donc le bi-pass sert à régler ce débit.
Tu aura intérêt à réaliser ton bi-pass à proximité de l'Escatop car avec ta Pac à l'autre bout ça fait beaucoup de perte de charge sur la distance.
Pour la taille de ta Pac beaucoup se limite à une 8.5 kW pour une Céline 09 mais l'avantage c'est que ça chauffera plus vite.
Pour ta section de câble, du 2.5 pour la Pac + l'Escatop me parait bien juste mais ça dépend des distances.
renseignement complementaire
actuellement j'ai acces a la partie ou se trouve le raccord de la photo
comment dois je faire pour relier mes 2 tuyaux de 50 ??
la piscine est pleine !!!
j'ai commandé bouchons pour prise nettoyeur et pour le turbo jet
je ferme vanne 3 voies et vanne d'aspiration?
et ensuite je coupe le raccord (pvc en U) avez vous une idée de la quantité d'eau qui va couler??
le technicien Wat.... me conseil d'atteindre le turbo jet par l'intérieur de l'escatop pour poser le bouchon ?? , j'ai regardé et je ne vois pas du tout comment faire ??? avez vous un plan de cette partie de l'escatop??
Tu fais quelque chose dans ce genre là:
Aucune idée pour le bouchon du turbo jet, le tuyau semble traverser la partie cartouche mais j'ai rien sur ça.
Il faut bien sur fermer toutes les vannes, prépare un ou deux bouchons au cas où ça coule car la position de la commande haute à peu être de l'importance.
probleme du jour
aprés fermeture des vannes et aprés avoir scier le pvc surprise l'eu coule bien tranquillement des 2 embout pvc
actuellement apres 6 à 7 heures la piscine c'est vidée d2 20 cm l'embout du haut coulotte (2mm en
+ou - continu) l'embout du bas par contre ruisselle fortement
comment coller le tuyau de 50 avec embout pvc a l'embout pvc de sortie de l'escatop (celui du bas) car humidité ++++++++++++????
celui du haut devrait aller (humidité +/-)
tu me diras qu'avec un peu de chance demain matin l'eau ne coulera plus (j'aurais perdu 20 cm d'eau de plus
Je me doutais un peu du risque car la vanne multivoies haute ne doit pas être bien étanche c'est pour ça que je t'avais dis de te munir de bouchons, j'ai eu la même problème sur mon Escawat j'ai acheté des bouchons spéciaux chez Wat pour la balnéo mais il ne sont même pas étanche, j'ai du les modifier pour qu'ils bouchent bien.
Le tech que tu a contacté aurait pu être plus précis.
Il faut bien sûr que se soit parfaitement sec pour faire les collages sinon ils risquent de fuirent.
Tu ne dois pas perdre plus de 30 cm car il me semble qu'il n'y a pas de buse plus bas.
re
il est tout de méme bizarre que l'étancheité soit mauvaise ?????
j'espére m'en sortir demain
combien de temps aprés collage pour tester étancheité par envoi de la pression ??? (remise en route pompe)
La multivoies est un tube qui tourne dans un autre et je sais pas trop comment c'est fait à l'intérieur pour l'étanchéité et si ça se trouve il y a toujours une position d'ouverte.
Il faut attendre minimum 24 h avant de mettre en pression, assure bien ton collage avec un produit de qualité spécial PVC souple si c'est le cas et prépare bien tes tuyaux, toile émeri, décapant etc.
pb etancheite et pb abonnement EDF
depuis octobre et mise enplace bypass et raccordement sur escatop j'ai une fuite
malheureusement le raccordement a ete fait j'étais absent et a été recouvert (terre béton et dalles) avant de pouvoir tester l'étancheité et a la mise en eau fuite, évidemment je ne sais pas ou. J'ai laisse courir tout l'hiver mais maintenant je me penche sur le pb.
j'ai mis en évidence une fuite au niveau du bypass entre raccordement d'un tuyau et d'une vanne que puis je faire (joint supplémentaire ? avec quel produit?)
je ne sais pas si c'est la seule fuite mais celle la réparée on aura une meilleure vision des choses .
d'avance pour le conseil
autre question :je pense acheter pac 11 kw zodiac (ou autre marque moins onéreuse!!!)qu'en penser ??(grosse différence de cout !!!!)
si je prends 11 kw si je ne me trompe pas je dois augmenter mon abonnement de 3 kw ???
Une Pac de 11 kW consomme environ 2000 W plus la filtration qui tourne en même temps et tu doit avoir des choses que tu n'utilise pas en saison donc pas sur que tu ai besoin d'une augmentation de tarif, tu devrais faire l’essai et si ça saute il sera temps d'augmenter.
Les Pac Zodiac sont 2 à 3 fois plus chère qu'une Chinoise et je suis loin d’être sûr que la qualité fasse la différence.
Pour les fuites il n'y a que de refaire le collage qui est vraiment assuré le restant n'est que du provisoire.
» Pompe à chaleur gelée !
» pompe a chaleur
» pompe a chaleur
» Pompe à chaleur POOLEX
» pompe a chaleur poolex 120
» pompe a chaleur
» pompe a chaleur
