Vidage de la piscine
j'ai l'intention de vidanger ma piscine afin de résoudre ce pbm de fer qui tache mon liner et mes plastiques imergés.
Le traitement par Stop-Metal, est impeccable, la piscine devient comme neuve, mais moins de 5j après, la coloration reprend.
Ce que je compte faire :
- traiter avec STOP Metal.
- Une fois que c'est nickel, je vidange.
- Ensuite je nettois les parois, l'escalier, etc ...
- Je remplie
- Je met le sel pour l'électrolyseur (AXAL sac orange) => OK ?
- filtration continue
- chlor choc => OK ?
- après 24h mise en marche de l'éléctrolyseur
Jusqu'à quel niveau puis-je la vider afin de ne pas détendre le liner ?
Comme je ne vais pas la vider complètement (car sinon le liner va se détendre), je vais conserver une certaine teneur en fer.
Avez-vous une solution pour en évacuer un maximum ?
Etes vous OK avec ma procédure ?
- Je remplie
Re: Vidage de la piscine
La distance mini à ne pas dépassé c'est 15 cm au dessus de la partie plate.
Pour ton fer si tu n'a pas mis de fer dans ta piscine il vient de l'eau donc c'est l'eau de ton ressaut qui contient du fer ou un autre métal donc c'est pas sûr que tu ai un résultat.
Ça fait combien de traitement au STOP-METAL que tu fais
Pour le sel si il y a un petit risque que Besnard ai raison il vaut mieux jouer la prudence et le prendre chez un pisciniste.
En 3 ans je n'ai jamais eu ce pbm .... donc je ne pense pas que cela vienne de l'eau du réseau.
J'ai déjà utilisé 3L de Stop Metal .... ça commence à faire.
Ca marche impeccable, mais à chaque fois ça fait baisser le ph de 1, que je réajuste avec du PH+.
Bientot je vais avoir l'impression de me baigner dans du produit chimique et non plus dans de l'eau, d'autant que j'ai mis un électrolyseur pour éviter tous ces produits ....
Ce pbm est arrivé quelque temps après avoir ajouté 200 kg de sel pour adoucisseur .... ce fameux sel en sac Orange de chez AXAL .... à 7€ le sac de 25kg ... donc bon marché.
Si qqun a un plan pour du sel pour piscine à un prix intéressant, je suis preneur !!
christophec94 a écrit:Bonjour,
- Je remplie
bonjour.
une fois que tu as rempli contrôle ton TAC qui doit se situer entre 11 et 15°f en fonction de ton TH (téléphone à la mairie il te donnerons le taux), si le taux de TH est supérieur 20°F mettre un séquestrant de calcaire.
ensuite contrôle le PH est ajuste si nécessaire, avec une eau neuve il est préférable d'avoir un PH de 7.0., éteindre le PH automatique et la cellule, une fois que tes paramètres sont dans les normes, tu mets le sel, filtration en route pour 24 h pour que tout le sel soit dissous.
24 h après tu contrôle le taux du sel et le PH.
si ton taux de sel et le PH sont dans les normes, tu fait un traitement choc, sans allumer ta cellule, mais mettre le ph automatique en fonction, avec filtration 24h, après 48h tu mets ta cellule en fonction, et tu contrôles le PH 2 fois par semaines pendant 3 ou 4 semaines en le maintenant dans la fourchette de 7.0 à 7.4 maximum.
ainsi ton est équilibrée et tu ne seras plus confronter à des problèmes.
cordialement.
christophec94 a écrit:En 3 ans je n'ai jamais eu ce pbm .... donc je ne pense pas que cela vienne de l'eau du réseau.
bonsoir tu met du sel pour piscine et sans stanbiliosant et tu ne sera plus embeté regarde chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
9,95 euros le sac de 25 kg... c'est 3euros plus cher que le sel pour adoucisseur, mais au moins pas de risque
Merci pour le tuyau
Merci pour le tuyau
On vide et on recommence ... Conseils
j'ai décidé de faire un RESET de ma piscine après 3 ans sans avoir changé l'eau et quelques pbm cette saison, notamment présence de fer qui tachait liner et plastics.
Ce WE j'ai vidé la piscine (jusqu'à la première marche). J'ai ensuite continué de vider tout en remplissant afin de renouveller toute l'eau, mais sans jamais faire baisser le niveau de l'eau sous la première marche.
J'ai démonté le projecteur : quelle crasse à l'intérieur !! J'ai tout nettoyé et profité pour commander un nouveau projecteur led multicolor.
Je vais la remplir cette semaine (j'attend de recevoir mon projo).
Que dois-je faire afin de m'assurer un bon redémarrage ? (j'ai un electrolyseur et un régulateur de Ph)
Jour 1 - Remplir
Jour 1 - Mesurer TAC et PH, réajuster si nécessaire ?
Jour 1 - chlor choc (filtration continue 24/24)
Jour 2 - Mesurer TAC et PH, réajuster si nécessaire ?
Jour 3 - Mettre le sel (sel acheté chez Irrijardin, 9,90€ le sac de 25kg de sel pour piscine) et filtrer
Jour 4 - Mesurer qualtité de sel, réajuster si nécessaire
Jour 4 - Mettre en marche l'électrolyseur
Jour 4 - Brancher le régulateur de Ph après l'avoir étalonné
Merci de vos commentaires.
Jour 1 - Remplir
» piscine qui se vidange
» Vidage de la piscine.
» Vidage piscine avec liner
» EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU)
» Besoin d'un schéma
