Hivernage piscine hors sol avec sterilisateur au sel
Bientôt mon premier hivers pour ma piscine hors sol intex tubulaire avec filtre à sable et stérilisateur au sel. J'ai décidé de ne pas la démonter, mais de faire un hivernage passif. Voici, ce que j'ai pu glaner sur ce forum:
Par contre j'ai tout de même quelques questions:
Désolé si ces questions paraissent ridicule, mais je débute et je n'ai pas envie de faire des conneries.
- Nettoyer le filte à sable avec un produit style filter-clean.
- Mettre un produit style winternet
- Descendre le niveau de l'eau 10 à 20 cm en-dessous du trou de refoulement
- Boucher le trou d'aspiration et laisser libre le trou de refoulement
- Mettre des bouteilles à moitié remplies de sable ou bien des Gismo dedans.
- Mettre des galets de chlore dedans
- Rentrer le filtre à sable, stérilisateur au sel et le chauffage EPDM au sec
- Concernant le filtre à sable: dois-je laisser le sable et l'eau dedans?
- Comme j'utilise un stérilisateur au sel, cela n'est pas contre-indiqué de mettre des galets de chlore dedans?
- Je compte mettre la bâche vendue avec la piscine. J'ai peur que dès qu'il y aura 2 cm de neige dessus je ne la retrouve au fond de la piscine.
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
Re: Hivernage piscine hors sol avec sterilisateur au sel
Voilà.
Message édité
Message édité
Personne n'a une petite idée pour m'aider?
Merci, j'ai déjà lu cet article. Par contre si je mets pas de chlore dans la piscine, elle va devenir verte. Et si je mets du chlore c'est pas contre-indiqué alors que j'utilise un stérilisateur?
A une température inférieure à 12°C (environ), l'eau ne tourne pas.
Je fais des hivernages actif tous les ans, en débranchant mon électrolyseur et mon régulateur de ph, je met simplement un petit peu d'anti algue au début, et rien d'autre.
Quand je débache et que je remet en service (quand la température de l'eau remonte à 12°C), l'eau est nickel !!
Pareil pour moi
-Hivernage actif (2 h/jour la pompe elle tourne) + dispositif antigel
-Et je traite jusqu'à 10° C ( après plus rien )
-Je mets ma bâche à barre de sécurité pour l'hiver .
-Et j'attend tranquillement que les beaux jours reviennent.
-Dès que l'eau a de nouveau 10° c , je recommence mon traitement.
- Nombre de messages : 979
OK. Grand pour ce feedback. Par contre, je ne compte pas laisser mon filtre à sable tourner pendant l'hiver (c'est un petit filtre à sable INTEX) car j'ai peur qu'il ne s’abîme (il est dehors). Cela change quelque chose si je l'enlève?
Tout ce qui gèle tu le mets à l'abri et tu fait un hivernage passif
OK. Le filtre à sable, je le rentre tel quel ou bien il faut faire quelque chose avant ? style vider l'eau qui est dedans
lcaufrie a écrit:OK. Le filtre à sable, je le rentre tel quel ou bien il faut faire quelque chose avant ? style vider l'eau qui est dedans
oui ça sera moins lourd
Je me doutait que j'allais avoir ce genre de réponse
Faut pas mettre aussi dedans un anti-algues?
lcaufrie a écrit:Je me doutait que j'allais avoir ce genre de réponse
Tu veux traiter alors qu'il n'y a pas d'eau dedans
Je pense pas que j'arriverai à enlever toute l'eau du filtre à sable. A la rigueur l'eau en surface ok. Mais il va toujours y avoir de l'eau mélangée au sable, non? D'où l'idée de l'anti-algues dedans
Dernière édition par lcaufrie le Mer 7 Sep 2011 - 14:18, édité 1 fois (Raison : Update)
Tu met 1/2 litre de javel et tu refais pareil 3 mois plus tard.
Pas besoin de produit compliqué juste ce qu'il faut.
OK. Merci Paulo
» hivernage piscine hors sol
» bache d'hivernage piscine claire 9 avec escatop
» mis hors gel de la piscine
» Création d'un tableau électrique avec horloge et sonde hors gel
» Quel produit pour faire baisser le PH
