Quel produit pour faire baisser le PH
+8
samsia
Ignace
jean-pierreprs
Alf95
Fondateur
12 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Une personne avait cité un acide pour abaisser le ph est ce que quelqu'un s'en souvient
Re: Quel produit pour faire baisser le PH
pour faire baisser ton PH: acide chlorhydrique
pour faire monter: carbonate de soude
Attention: y aller a petites doses!
Quand j'utilise l'acide, je mets 1 à 2 tasses à café dans ma céline 08 (40m3) et je recontrôle le lendemain.
a+ Alf
a+ Alf
Alf95- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 212
Merci pour ta réponse Alf je vais essayer ta méthode qui me semble etre la moins couteuse
Ben pour ce qui est du coût, effectivement tu t'en sortira beaucoup mieux qu'avec les autres produits.
A moins de 2€ le litre d'acide, il n'y a pas photo
Maintenant, si tu veux réduire encore plus ton coût d'entretien, pense à l'eau de javel! J'utilise cette méthode depuis cette année, et jep eux te dire que la qualité de l'eau n'a rien de comparable avec le traitement dit classique. Seul (gros) inconvénient: il faut suivre l'evolution de ton eau régulièrement. Si tu veux des infos sur cette méthode de traitement n'hésites pas. Je me suis longuement informé avant de franchir le pas et je pense relativement bien maitriser maintenant.
Voila, a+ Alf
Voila, a+ Alf
Merci alf pour tes renseignements je ne suis pas contre des renseignements concernant le traitement a la javel
Dans l'attente de te lire
j'ai lu dans un article qu'il etait preferable de mettre plutot de l'acide sulfurique que de l'acide chloridrique pour baisser le ph car moins agressif vrai ou faux?
jean-pierreprs- Petit baigneur
- Nombre de messages : 95
l'acide chlorhydrique, il s'agit d'un acide fort il fait descendre brutalement le PH, et transforme les bicarbonates (TAC) existants en carbonates incrustants (tartre), les bicarbonates sont indispensable au " pouvoir tampon" de l'eau. Ainsi, une eau non tamponnée ou trop faiblement, verra son PH totalement instable, produit bon marché, mais à évité si possible en piscine il casse l'équilibre de l'eau.
les produits à base d'acide sulfurique, acide plus doux, liquide est réservé au traitement automatique, pour ajuster manuellement, je te conseilles d'utiliser du PH moins sous forme de fins granulés de bisulfate acide de sodium, très doux et ne perturbe pas l'équilibre de l'eau, que l'on applique sur l'eau par épandage régulier, en instant sur les zones plus profondes.
salut.
salut.
Ignace- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
ignace pour ton conseil mais ou peut on se procurer de l'acide de sodium?
tu le trouve chez tous les bon piscinistes ou sur internet.
salut.
salut.
ignace
comme j'ai un regulateur de ph et un electolyseur si j'ai bien compris il vaut mieux que j'incorpore de l'acide sulfurique?
j'ai un régulateur de Ph et un électrolyseur.
J'ai acheté chez irrijardin un bidon de 20L de Ph- dans lequel va puiser mon régulateur (l'electrolyse a tendance à faire monter le Ph).
C'est impeccable, Ph maintenu à 7.2.
slt chris
dis moi dans ton bidon ph moins y'a quoi? acide chloridrique u sulfurique?
jean-pierreprs a écrit:slt chris
Je regarde ce soir et je te dis ...
Baisser le ph d'une piscine hors sol
Je me demandais si pour faire baisser le pH d'une piscine on pouvait utiliser du bête vinaigre ? En tout cas en théorie ça fonctionne, je l'ai fait baisser en éprouvette avec le vinaigre et monter avec le bicarbonate de sodium.
Ne serait-ce pas plus naturel que les produits conventionnels et relativement dangereux ?
Merci pour vos réponses, je suis totalement novice et m'interroge si une piscine serait une bonne idée ou non.
samsia- Nombre de messages : 2
Samsia
Ça devrait fonctionner mais avec deux inconvénients majeurs,
le Ph du vinaigre est d'environ 3 alors que celui du Ph- à base d'acide sulfurique dilué à 40% est de 0 donc les quantités vont être très importante et risque de couter plus cher que du correcteur,
Après l'odeur du vinaigre il faut aimer, par contre si la piscine a la forme d'un saladier ça peu faire son effet.
Le bicarbonate de sodium est évidement un bon PH+ c'est ce que j'ai mis la première fois ou j'ai fait monter mon PH (1 kilo périmé dans ma pharmacie) mais il est rare de chercher à monter le PH sauf pluies acides.
Mais ne pas oublié que piscine ne rime pas bien avec écologie ou produits naturels, un bassin à poissons en est beaucoup plus proche.
quel produit
cet hiver tu pourra i mettre tes cornichons
Baisser le ph
Merci pour votre réponse.
C'est sûr que piscine n'est pas très écologique mais je suis pas sûr que faire 20km aller simple le sois plus ;-)
Mon but est surtout de réussir à éviter tous les produits qui pourraient être irritant pour la peau d'un de mes enfant qui fait de l'eczema...
Alors si vous avez des solutions je suis preneuse.
Sinon niveau de la piscine plutôt autoportante ou tubulaire ? Et pour le rangement en hiver c'est quoi le plus pratique ?
quel produit
la tu est sur un forum ou les piscines sont en kit et an terre
Si c'est une question économique à raison de 2 à 5 euros l'entrée d'une piscine municipale il faut tout de suite abandonner l'idée de faire une piscine dans le jardin ... le budget va exploser et pas sur que ce soit rentable à la longue ...
Sinon la mode est aux piscines écologiques avec une traitement par les plantes dans une second bassin ... ça semble être un bon compromis pour les problèmes du petit ....
Enfin bon si on gère convenablement sa piscine et ses produits on est loin des doses que peuvent avoir une piscine municipale.... personnellement on ne se plaint jamais d'une eau qui pique la peau, qui brule les yeux ou encore qui sent le chlore ... tout le monde est agréablement surpris. Après on peut toujours utiliser un traitement au sel ... ou autres ..
Bonne recherche et bonne continuation
Produit en poudre pour ph
et ce produit : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il est à 3,90 €, c'est en poudre, le flacon fait 1 Kg. Est ce que c'est équivalent au carbonate de soude en même quantité ?
Parce que si c'est le même coût, voir moins cher, ne vaut il pas mieux utiliser des produits spécialisés ?
flo68- Nombre de messages : 1
Il est très rare d'avoir besoin de monter le pH sauf pour ceux qui font du YO-YO, je ne connais pas le produit qui est sur le lien mais si tu ajoute 9.90 € de frais de port ça va sévèrement gréver le coût.
Si ton eau a tendance à avoir un pH bas tu pourrais traiter à la javel qui en plus de désinfecter comme d'autres chlores fait monter le pH.
Sinon quel beau déterrage d'un sujet de 6 ans.
flo68 a écrit:Bonjour,
Pour compléter Paulo, il faut mettre du pH plus uniquement si le TAC (alcalinité) est faible ou si le pH a chuté dramatiquement. A partir d'une certaine valeur de TAC, le pH va remonter naturellement par dégazage (perte du CO2 dissous dans l'eau)
il faut patienter, il est possible d’accélérer le processus en mettant les buses de refoulement vers le haut.
Les pH plus sont généralement des carbonate de sodium/soude (j'ai une préférence pour le bicarbonate) , il fera également remonter le TAC
Quel est ton pH et ton TAC ?
Arno
chimie-piscine.over-blog.com
pH Calculateur
arnOH-- Nombre de messages : 9
Ignace a écrit:l'acide chlorhydrique, il s'agit d'un acide fort il fait descendre brutalement le PH, et transforme les bicarbonates (TAC) existants en carbonates incrustants (tartre), les bicarbonates sont indispensable au " pouvoir tampon" de l'eau. Ainsi, une eau non tamponnée ou trop faiblement, verra son PH totalement instable, produit bon marché, mais à évité si possible en piscine il casse l'équilibre de l'eau.
salut.
Je ne sais pas qui a écrit ce texte mais c'est du grand n'importe quoi... il me fait penser à une autre membre présent sur d'autres forums qui répète toujours la même chose...
bref... désolé pour cette critique... (tu m'en voudras pas Paulo...)
pH Calculateur
Tu pourrais refaire tes messages sous ton ancien pseudo (Boubec) avec un copier coller par exemple, car lorsque je vais le changer ceux sous Arno vont sauter.
Tu en as 6 c'est pas trop
Salut Paulo,
c'est très important de garder Arnoh pour moi car cela correspond à mon blog et au pseudo utilisé sur tous les forums.
le mieux est de conserver ou supprimer 'Boubek' que j'avais utilisé un peu au début mais je tiens absolument à conserver ArnoH-.
pH Calculateur
Page 1 sur 2 • 1, 2
» quel produit pour ragreage
» Quel produit alternatif pour relever le taux d'alcalinité ?
» Comment faire baisser le TAC
» Quel produit acheter
