Chlore Total et chlore libre à zero... Help !
Mon dernier espoir se trouce peut etre sur ce forum... Qui ne tente rien n'a rien !
Voici mon cas (piscine 40m3, traité que au chlore)
Dimanche dernier:
- Sortie d'hivernage (sans filtration en hiver, chlore choc easyclearC avant hivernage). Eau legerment verte, PH=7.6.
- Chlore choc avec EasyclearC (2 sachets de 300g)
- Filtrage 48H => eau legerement trouble à la fin (algues mortes je suppose)
- Ajout de 2 galets Easy Pool2 (chlore lent) + liquide bleu conformément aux recommandations.
Vendredi:
- Filtrage permanent (jamais stoppé)
- Eau toujours trouble
- Chlore libre = 0 / PH = 7.4
- Chlore choc (Easyclearc) (1/2 dose) pour ajouter du chlore libre (ai-je raison ??)
Samedi (24h apres)
- Chlore libre = 0
- Chlore TOTAL = 3ppm (donc combiné seul, car aucun chlore libre)
- PH = 7.4 / Dureté = 250 = OK / TAC = 40 = presque OK / Stabilisant = 30-50 (OK)
- Visite de 2 piscinistes avec mon eau en main => Tout est bon (sauf le chlore) !!
- Les galets chlore lents sont toujours là depuis 1 semaine
=> Ajout d'une pastille de floculant pour clarifier l'eau trouble
=> Du coup, je decide de refaire un chlore choc EasyclearC le soir pour amener du chlore libre (mais non stabilisé).
Et je met du Easyminus à 400g pour diminuer le PH ) de 0.1.
Dimanche matin (12h apres)
- Chlore libre = 0 et Chlore TOTAL = 0 !!!!!
- PH = 7.2 / Dureté = 250 = OK / TAC = 40 = presque OK / Stabilisant = 30-50 (OK)
- La filtration n'a jamais été arreté
Donc là , je n'y comprend plus rien ! Tout le chlore a disparu (testé avec 3 moyens différents) !!!
Tous les paramètres semblent bons (comme les piscinistes l'ont d'ailleurs confirmés), et je ne trouve personne ayant le meme probleme sur internet...
Mon eau n'a que 2 ans (tout comme mon EasyclearC d'ailleurs, mais qui périme en 2018). Est-ce que mon easyclearC se serait dégradé en stockage ??
Je tente de ramener mon chlore actif avec un peu plus de galets chlore lent (stabilisé donc)...et de patienter.
Qqun à une autre idée ?
Merci de m'avoir lu jusqu'ici !!
Vincent
Dimanche dernier:
Vendredi:
Samedi (24h apres)
- Chlore libre = 0
Vincent
chevallierv- Nombre de messages : 4
Re: Chlore Total et chlore libre à zero... Help !
C'est moi qui vais te poser des questions pour répondre aux tiennes.
Tu écrit que ton eau a 2 ans donc tu commence ta troisièmement saison
Quelle quantité d'eau as-tu vidangé depuis la mise en service et à quelle périodicité
Tu as quelle filtration
Bonjour !
Merci pour ton email, voici mes réponses:
Mise en eau en Aout 2015 en fait. Donc j'entame plutot ma 2e saison.
Le niveau de stabilisant etant bon (30-50 sur les bandelettes), je n'ai jamais fait de vidange (depuis l'origine).
Je suis sur filtration filwat, avec un easy bag (neuf, apres hivernage).
Le filtrage est forcé depuis la remise en marche du moteur (1 semaine maintenant)
Pour l'hivernage, la piscine etait bachée, moteur enlevé, et choquée avant tout cela.
Vincent
Vincent
Ton résultat bandelettes doit etre faut, en 1.5 saison tu devrait etre à la limite de saturation voir saturé.
Un FilWat sur une piscine de 40 m3 ça m'étonne beaucoup ça fait un bon moment que Wat limite celui ci à des petites piscine sauf demande express.
Tu as quelle modèle de piscine et avec quel profil de fond
Moi je commencerais par vider la moitié de l'eau pour retrouver de meilleurs bases.
Résolu !
J'ai finalement trouvé la solution, et je reviens donc l'ecrire sur ce forum, car j'ai horreur des sujets non clos ! (quand je lis moi meme les discussions).
Pour revenir au tx de stabilisant: il avait été mesuré par moi et deux autres piscinistes. Il a toujours été bon. Donc j'exclue une erreur de mesure.
J'ai donc appelé w**, et ils m'ont conseillé un nouveau chlore choc. Par contre, j'ai acheté un nouveau produit cette fois-ci, car j'avais un doute sur l'efficacité du mien.
2 heures apres chlore choc, 10mg/l = Normal. Le lendemain, pareil ! Ouf ! Ce n'est que le surlendemain que le chlore est retombé, et l'eau trouble disparu !
Conclusion: C'etait donc lié à une trop grande quantité d'algues et de bactéries accumulé durant l'hivernage, où 2 chlore chocs n'ont pas suffit.
Un collègue m'a conseillé un choc à l'eau oxygénée en debut de saison, beaucoup plus efficace parait-il.
Merci à Paul pour tes conseils, je vois que tu es tres actif sur ce forum !
Vincent
Vincent
Quel est le produit miracle de W****** ?
Nous entamons notre 3ème saison et nous avons le même problème : eau verte et un taux de Chlore libre 0.1, Chlore Total 0.8, Ph 7.4, Stabilisant 49.
Malgré plusieurs traitements Easy Clear C, rien à faire pour remonter le taux de chlore.
Pouvez vous me donner le nom du nouveau produit dont vous parlez ?
BYRossignol- Nombre de messages : 6
Quel est ton taux de stabilisant ?
Tu traite avec quoi depuis ta mise en eau ?
jager88- Petit baigneur
- Nombre de messages : 76
BYRossignol a écrit:Bonjour,
Bonjour, pour le 3e chlore choc, c'etait du chlore choc sans stabilisant Bayrol (car j'avais un doute sur la qualité de mon easyclearC) que j'ai acheté chez Irri***. L'autre option qui existe n'est pas un produit W***, mais il s'agit de faire un choc à l'eau oxygénée liquide. On en trouve chez tous les piscinistes. Par contre il faudra attendre qqs jours avant de pouvoir remesurer le chlore correctement. L'eau oxygénée est un désinfectant puissant, sans effet négatif sur les différents taux. Mais il est plus cher et masque temporairement la mesure du chlore.
chevallierv a écrit:BYRossignol a écrit:Bonjour,
Bonjour,h
Nous avons réussi à remonter le taux de chlore et fait le traitement Easy Clear C + 18H de repos + aspiration avec évacuation à l'égout, remise à niveau de l'eau.
Aujourd'hui tout est en ordre, d'avoir pris du temps.
Bonnes baignades
» chlore libre ?
» taux chlore libre
» Chlore libre
» taux de chlore libre à 16,41mg/l
» mesure chlore libre avec electrolyeur !!
» taux chlore libre
» Chlore libre
