chlore libre ?
chlore libre ?
Bonjour à tous
J'ai un question qui m'intrigue si quelqu'un peu me répondre je suis preneur.
Donc la notice wat indique qu'avec easy-pool2 on trouve pas de trace de chlore libre en l'analysant,du coup j'aimerai savoir ce que je mesure avec les pastilles dpd n1 car quand je fait le test j'ai un resultat a environ 2 a 2.5 mg/l rouge avec un ph à 7.3.
la notice est-elle fausse ?
Phil33- Nombre de messages : 2
Re: chlore libre ?
Avec les notices c'est pas toujours facile de s'y retrouver, la partie liquide du produit contient des agents qui à la longue masquent la valeur du taux de chlore, mais d'autre paramètre du bassin doivent influencer le résultat.
Si on ne met que les galets du traitement le chlore est parfaitement visible et peut etre réglé avec précision mais avec le liquide c'est bien plus aléatoire.
Une partie de la notice est fausse puisque l'on peut lire que le chlore n'est pas visible et ailleurs qu'il faut avoir minimum 0.5 ppm
Ton eau doit etre récente et les produits masquants pas encore accumulés.
C'est un peut comme si sur une voiture on supprimait les voyants et jauges d'huile.
Ton pH est bon, un peu plus bas il serait parfait, ton chlore est un peu haut mais comme il peut descendre en quelques heures ça le fait.
Re: chlore libre ?
Merci paulo
Et puisque tu a l'air de connaitre le sujet,j'en profite pour une autre question.
Ont dit qu'il faut équilibrer le TAC pour avoir un bon PH, mais quand j'augmente le TAC le PH augmente aussi et vice et versa je diminue le PH et le TAC diminue aussi.
ya t-il une façon de procéder pour arriver a l’équilibre ou bien cela s’équilibre t-il tout seul ?
Et encore pour les bon conseils divulgués sur le forum.
Re: chlore libre ?
Oui t'as raison Paulo s'y connait un peu c'est l'admin du forum Pour le TAC perso je lui laisse faire ce qu'il veut il monte ou il descend c'est son problème et je dirai même que les paramètres les plus important sont: le chlore actif et le PH en principe le TAC doit suivre.
En ce qui me concerne mon taux d'alcalinité ne dépasse jamais 40, j'ai pourtant essayé de le faire monter j'y suis arrivé mais en 3 mois il était revenu à 40 donc c'est fini je ne m'en occupe plus et je crois que Paulo est dans le même cas, mais comme il connait bien le sujet il t'en parlera lui-même.
- Nombre de messages : 569
Re: chlore libre ?
Il faut entre 1 et 6 mois pour stabiliser un bassin donc pas la peine de se précipiter sur les produits autre que chlore et régulation du pH.
En premier on se penche sur le pH puisque c'est sa valeur qui détermine le chlore actif, soit celui qui désinfecte réellement l'eau.
En parallèle (après le choc d'ouverture) on met du chlore pour etre entre 1 et 2 ppm, on a deux mois pour se décider sur son choix de traitement définitif.
On suit son Tac le premier mois sans y toucher pour voir son évolution, un petit carnet avec se que l'on fait est très bien car en pas longtemps on ne se rappelle plus de la valeur précédente.
Si au bout d'un mois on a toujours un pH très instable avec un TAC bas on va se pencher dessus.
Un petit aperçu de mon Tac sur bandelettes, très bas mais très bien :
» taux chlore libre
» Chlore libre
» taux de chlore libre à 16,41mg/l
» mesure chlore libre avec electrolyeur !!
» taux chlore libre
» Chlore libre
