Le Deal du moment : -23%
199 €
Chlore libre
Chlore libre Empty Chlore libre
Message  Jojo1964 Lun 23 Mai 2016 - 14:18
J'ai essayé de lire le tuto sur le chlore fait par Paolo. Il est très complet, mais pas facile à comprendre.
En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est le risque si le chlore libre est bas, et comment le faire monter.
De plus, j'utilise un produit miracle d'après W... et qui est très cher, le Crystalline. Est-il vraiment nécessaire ou peut-on s'en passer ?
Merci d'avance.
Céline 9 inversée, mini-fosse 1.20 m à 1.80 m, escalier Roman, filtration à cartouche dans Locatec, PAC O'Foehn Norma, Coverwat
Jojo1964
Nombre de messages : 61
Chlore libre Empty Re: Chlore libre
Message  Paulo-17 Lun 23 Mai 2016 - 19:01
Chlore libre 1301310943382112410819787
Pour augmenter le chlore libre il faut ajouter du chlore, si il est trop bas tu risque juste des algues.
Tu peux mettre n'importe quel chlore ça fonctionnera aussi bien il y a juste une cargaison d’additif que tu n'auras pas.
Chlore libre 091026114230211244722717
Chlore libre 100811093406211246548709
Message  Jojo1964 Mar 24 Mai 2016 - 6:02
Paulo-77 a écrit:Chlore libre 1301310943382112410819787
Donc, il faut que j'ajoute une ou plusieurs pastilles de chlore ? Au sujet du produit Crystalline de W...., as-tu une idée s'il est vraiment nécessaire ? On m'a dit que c'est pour que l'eau reste clair et belle. Je crois que c'est du sulfate de cuivre ou quelque chose comme ça.
Jojo1964
Message  Paulo-17 Mar 24 Mai 2016 - 10:49
Je n'aime pas les multifonctions car on mets 2 ou trois produits utiles et une douzaine d'inutiles, une piscine peut etre parfaite avec uniquement du chlore et rien d'autre.
Avec les multifonctions souvent il est impossible de tester le chlore libre et je ne me suis pas pencher sur le sujet.
Le principe du multi c'est on met le produit et on ne s'occupe de rien tant que l'on a pas perdu son eau parque l'on a accumulé une tone de produit inutile.
Message  Jojo1964 Mer 25 Mai 2016 - 5:55
Ok. Merci pour ces info.
Jojo1964
