mesure chlore libre avec electrolyeur !!
bonjour a tous , je viens de demarrer ma piscine avec electrolyse pool-technologie , fait mon chlore choc de demarrage avec hypoclorite de calcium pour eviter le stabilsisant , j ai mis mes 150 kg de sel laissé 24H sous filtration , teste sel a 5.2 pour 5 demandé , l eau est cristaline , et lorsque l electrolyse fonctionne legere odeur de chlore bref ( reglé a 50% ) et environ 5h de fonctionnement /jour, test ph a 7,2 , eau a 17° , pas de bache pour l instant , bref tout semble super , mais le hic c est que losrque je teste le chlore libre avec test cachet fourni par wat la valeur indiqué est toujours a 0 ?????? j ai reproduit le test pendant ces 3 derniers jours et toujours identique , m informant a droite et a gauche il semblerait que c est souvent le cas avec l electrolyseur et que je ne suis pas le seul a renconter ce phenomene car la production de chlore est rapide et se re-transforme rapidement en sel sourtout lorsqu on a pas de stabilisant
alors comment savoir si pas trop de chlore ou si manque , suis perdu pour l instant
DESMO- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 152
Re: mesure chlore libre avec electrolyeur !!
Ceux qui te parle de stabilisant ont tort, je n'en ai pas mis à part le premier traitement Easy de chez Wat et j'ai le problème d'avoir trop de production de chlore, Besnard n'utilise pas de stabilisant non plus et garde un taux régulier, tu peu tenter de remonter la production ou le temps de filtration, c'est peu être insuffisant.
Si ton électrolyseur produit le chlore est dans le bassin et seul des test permettent de le contrôler.
Tu peu aussi tester la cellule (voltmètre (en parallèle) et ampèremètre (en série))
miracle !!!! j ai refait test chlore ( en laissant cachet 1H ) resultat entre 1 et 2mg/l et en prenant l eau diect en sortie buse
j ai juste reglé l electolyse a 6 sur 10 , et mis filtration plus longtemps
la pac a bien chauffé aujpurd hui , bref tout va bien je peux commencer a me détendre
DESMO a écrit:miracle !!!! j ai refait test chlore ( en laissant cachet 1H ) resultat entre 1 et 2mg/l et en prenant l eau diect en sortie buse
Les pastilles ou poudre que j'utilise il leur faut 3 à 5 mn pour un résultat parfait surtout si l'eau est froide la couleur reste constante plusieurs heures, mon photomètre a une temporisation réglé d'origine à 1 mn que je trouve un peu juste.
Un petit extrait du site Mareva sur les quantités de chlore préconisées qui parait bien pour un électrolyseur.
apres avec le test wat c est quand meme pas super precis !!!!!
sur la photo on voit bien que c est pas evident
Si tu met une plaque blanche non brillante derrière tu y verra un peu mieux, quoi que les appareils photo font perdre un peu de ton.
Avec un photomètre c'est bien plus précis.
» Appareil de mesure chlore "Mini photomètre" Hanna HI701 Mise à jour 2015
» taux chlore libre
» chlore libre ?
» taux chlore libre
» chlore libre ?
