taux chlore libre
taux chlore libre
bjr, j'aimerais connaitre le taux de chlore libre idéal, W. me dit inférieur à 1, or j'utilise easy pool 2, donc avec stabilisants, et j'ai lu que ds ce cas c'était mini 2 . Merci pour vos réponses
margesch- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
Re: taux chlore libre
Avec du stabilisant le taux de chlore libre doit etre supérieur à 2 ppm pour une bonne désinfection si on se réfère aux normes publique. (Bien sûr pas obligatoire pour une piscine privée mais fortement recommandé).
Le probleme avec Easy pool c'est que le taux de chlore est en partie masqué par les autres produit contenus dans le multifonction donc la lecture est relativement aléatoire alors un coup c'est supérieur à 0.5 et un autre inférieur à 1 comme quoi il ne sont pas bien sûr.
Des galets qui durent 15 jours c'est 5 jours avec trop de chlore, 5 jours avec un taux correct et 5 jours avec un manque, la diffusion se faisant par érosion elle va diminuer en fonction du volume du galet.
Moi je dirais met du stabilisant afin d'amener sa valeur dans ton bassin à 20 ppm (sous la valeur butoire de 25 ppm) en le calculant car pour le mesurer avec précision c'est compliqué.
Ensuite tu alterne avec du non stabilisé et tu garde un taux de chlore actif entre 0.4 et 1.4 ppm pour rester dans les valeurs publique.
taux de chlore
mci pour ta réponse paulo, j'en conclus que si mon taux se situe entre 2 et 2,5 avec easy pool c ok .
margesch a écrit: mci pour ta réponse paulo, j'en conclus que si mon taux se situe entre 2 et 2,5 avec easy pool c ok .
Oui c'est OK mais avec le temps et l'accumulation des produits il va surement diminuer car très peu de membre trouvent des taux haut en général c'est plutôt "je ne trouve pas de chlore malgrés les galets réguliers".
De toute façon tu va trouver 2.5 et 2 h plus tard tu n'aura que 1 en fonction du soleil et des baigneurs.
taux chlore libre
oui tu as raison, mci pour ta réponse. je pense que le plus important est le controle du PH ds un premier temps .
Je dirais que Easy Pool c'est Easy
Tu régule correctement ton pH de départ et normalement Easy fait le reste
Je te conseil de noter avec précision toutes les quantités de n'importe quoi qui rentre dans le bassin car si un jour tu as un probleme il sera bien plus facile à régler.
A chaque fois que tu jette de l'eau note aussi (en hauteur éliminée) pour connaitre ton taux de stabilisant c'est très pratique.
taux chlore libre
mci pour ts tes conseils, tu ne serais pas technicien chez W ??
margesch a écrit: mci pour ts tes conseils, tu ne serais pas technicien chez W ??
Regarde mon blog et tu verra que j'en suis très loin, même pas un ex
Ma réponse précédente était bien sur une boutade
CHLORE LIBRE A 4,4
Bonjour a tous
tout nouveau depuis novembre je ne comprend pas tout
le 29 avril j ai mis mes deux galets pour piscine de 11m3 ph ok tac ok chlore libre 4,4
d après ce que j ai lu ça risque de diminuer c'est le soleil qui fait cette action ou le temps de filtration je suis a 3 x 2 heures par jour eau a 17 degrés
ça risque donc de diminuer
est ce dangereux de se baigner a ce taux ?
pralinmax- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Deux galets pour une piscine de 11 m3 c'est au moins deux fois trop, enlève tes galets 2 à 3 jours pour descendre ton taux à +/- 2.5 et n'en remet qu'un seul, par fort ensoleillement le taux peut descendre de 1 à 1.5 dans l’après-midi.
Dans une piscine publique le bassin pour les tout petit est à 5 ppm donc tu peux te baigner avec tes 4.4.
Tu pourrais dire combien sont tes OK
ph 7,2 tac 102
Donc ton chlore actif (celui qui sert) est de 4.4 X 66.9% = 2.94 ppm donc pas violant.
je retire qd meme ?
66,9 correspond a quoi
pralinmax a écrit:je retire qd meme ?
Tu peux laisser comme ça mais un seul galet à la fois, pour le coefficient regarde en post-it de ce même forum, j'ai fait un article "Ne pas confondre ..."
ok oui j ai lu cet article avec attention
» taux de chlore libre à 16,41mg/l
» Chlore libre
» chlore libre ?
» taux de chlore
» Chlore libre
» chlore libre ?
» taux de chlore
