Le Deal du moment : -25%
749.99 €
taux de chlore
taux de chlore Empty taux de chlore
Message  balbleue Sam 14 Juin 2014 - 8:19
Il y a un an nous mettions le premier coup de pelleteuse et aujourd'hui QUE DU BONHEUR !! Mais aussi quelques questions .
j'ai enfin stabilisé le ph (7.2) mais le taux de chlore est très haut (+de Cool est ce que c'est grave ?(nos cheveux ne sont pas décolores pour autant )
je fais les tests avec le petits comprimés et le colorimètre . Je prend l'eau au milieu de la piscine à 30 cm de prof et j’utilise les sachets tout prêts de wat soit deux tous les 15 jours l'eau est en place depuis sept 2013 et je filtre de 9 h à 21 h elle est à 28 °.
j’hésite à acheter un appareil pour tester l'eau car cela à l'air un peu compliqué à étalonner
Merci de vos réponses
bonne journée
Anne
balbleue
Nombre de messages : 38
http://balbleue.skyrock.com/
taux de chlore Empty Re: taux de chlore
Message  Paulo-17 Sam 14 Juin 2014 - 20:43
taux de chlore 1301310943382112410819787
Quelle est ta valeur de trop haut  Question  Question
En règle général les photomètres fonctionnent très bien mais pour débuter un colorimetre va bien si tu ne galere pas dans les nuances de couleur.
Faire le prélèvement au milieux de la piscine n'est pas une obligation, le principal c'est de pratiquer toujours à l'identique pour avoir des comparaisons corrects.
Avec les produits Wat beaucoup ne trouvent jamais de chlore donc ton trop serait rare.
taux de chlore 091026114230211244722717
taux de chlore 100811093406211246548709
taux de chlore Empty Taux de chlore
Message  balbleue Dim 15 Juin 2014 - 12:50
bonjour paulo
en fait, je trouve trop haut car je suis dans la zone max supérieure du colorimètre mais visiblement c'est normal.
Merci de ta réponse
bonne journée
Anne
balbleue
Message  Paulo-17 Dim 15 Juin 2014 - 13:40
C'est toujours pas une valeur, certain colorimètre vont jusqu'à 10 d'autre à 3 donc rien à voir.
Si tu a 3 ppm avec un pH de 7.2 cela donne un chlore actif de 2.01 ce qui est parfait pour préparer la baignade, si évidement ton taux de stabilisant est supérieur à 25 ppm dans le cas contraire (- de 25 ppm) ton chlore est trop haut.
Comme il n'y a pas de valeur supérieur, ton rouge fort peut etre à 20 ppm  Suspect
Voila pourquoi lorsque l'on est avare d'information le retour se trouve faussé, donc ta valeur peut etre bonne ou mauvaise  Rolling Eyes  Rolling Eyes
taux de chlore Empty Taux de clore
Message  balbleue Dim 15 Juin 2014 - 16:10
je viens de regarder dons la valeur la plus haute est 3.0 dpd/mg/l
Merci bcp
Anne
balbleue
Message  Paulo-17 Dim 15 Juin 2014 - 18:02
Quand c'est au maxi il faut déconcentrer pour connaitre le taux réel.
Tu prend la moitié de ton mélange coloré et tu ajoute de l'eau du robinet ou mieux minéral pour l'autre moitié et tu recontrôle la couleur.
Moi je possède un photomètre très précis mais il ne va qu'à 2.5 ppm, donc quand je fais un choc à 10 ppm pour contrôler je déconcentre deux fois.
Message  balbleue Dim 15 Juin 2014 - 20:05
dac Merci paulo je vais faire cela dans les prochains jours je te posterai les résultats.
anne
balbleue
