Taux de chlore à 11!!! Au secours!!
Depuis quelques jours, j'ai un pH bas à 6.8
J'ajoute du pH+
Ce matin je teste l'eau et le taux de chlore est à 11.
Et pour couronner le tout, j'ai des algues roses.
Quelle est la manipulation à faire?
Merci pour votre aide.
Stéphanie
J'ajoute du pH+
Stéphanie
THIFANY- Nombre de messages : 6
Re: Taux de chlore à 11!!! Au secours!!
Avec un pH à 6.8 il ne faut pas y toucher c'est très bien
Tu as fait quoi pour avoir un chlore à 11 ppm et tu as mesurer avec quoi car seul un choc trop charger peut te donner une telle valeur, je pencherais plutôt pour une mauvaise mesure.
Pour tes algues roses il faut voir avec un traitement spécifique.
Normalement pH bas et chlore haut on a pas d'algues ou c'est vraiment de la malchance.
Bonsoir Paulo,
Je n'ai rien fait de particulier pour le chlore.
Ajout de pH+ en début après-midi.
Nouvelle lecture avec Aquacheck électronique à bandelette.
Cl 5.8
pH 7.0
J'utilise des galets prédosés de chez W***R Easy Quatro.
Bassin de 90m3 donc 2 galets.
Nous avons eu de très fortes chaleurs pendant une bonne semaine. La piscine est bâchée la nuit. Fortes pluies samedi.
Un dépôt rosâtre est présent sur les parois près de la fosse et des tâches éparses se situent au fond en limite de parois.
Voilà pour les précisions.
Merci pour tes conseils.
Cl 5.8
pH 7.0
Si tu n'a rien fait c'est ton Aquachec qui délire pour la valeur du chlore (comme beaucoup) car le chlore ne tombe pas du ciel, sauf si tu met deux Quatro par jour qui serait la cause.
Pour le pH bas les pluies acides expliquent la baisse mais 6.8 c'est très bien.
Pour tes algues elles sont surement causé par des zones neutres mal brassées, il faut faire un brossage complet un chlore choc plus un traitement spécifique, mais les traitements pour les algues roses se font souvent à pH très bas.
Tu est sûr de ne pas avoir trop de stabilisant
Je pencherais également pour un excès de stabilisant .
Tu as mesuré ton taux d'acide isocyanurique ???
Car avec un taux de chlore à 11 ppm (même si ton appareil de mesure déconne) il est étonnant que tu ais des algues roses.
- Nombre de messages : 979
Qu'est-ce qu'un stabilisant????
» taux chlore libre
» taux de chlore
» Taux de chlore super eau
» Taux chlore faible ou nul
» Traitement longue durée au "chlore" en secours !
» taux de chlore
