Le Deal du moment : -25%
749.99 €
mis hors gel de la piscine
mis hors gel de la piscine Empty mis hors gel de la piscine
Message  bozo Dim 30 Juil 2017 - 20:17
je me pose la question, à savoir comment mettre la piscine hors gel afin que la tuyauterie n'éclate pas. La sol de mon local technique se trouvera un peu sous le niveau du skimmer.
MERCI
bozo
bozo
Nombre de messages : 197
mis hors gel de la piscine Empty Re: mis hors gel de la piscine
Message  Paulo-17 Lun 31 Juil 2017 - 18:54
mis hors gel de la piscine 1301310943382112410819787
Pour etre sûr d'etre hors gel il faut vider les tuyaux pour l'hivernage.
mis hors gel de la piscine 091026114230211244722717
mis hors gel de la piscine 100811093406211246548709
Message  bozo Lun 31 Juil 2017 - 19:14
comment faire lorsque le local technique est plus haut que le niveau de la piscine ?
bozo
bozo
Message  Paulo-17 Mar 1 Aoû 2017 - 7:44
Tu vide dans le sens de la pente ou tu souffle de l'air ou tu aspire l'eau.
Message  bozo Mar 1 Aoû 2017 - 9:11
Bonjour Paulo
a chaque extrémité mes descente (ou montée) sont en tuyau rigide rerelié entre elles par le tuyau semi rigide bleu de niveau en fond de fouille, ça va être compliqué, je ne pourrais jamais vider toute l'eau ??
bozo
bozo
Message  jf_daniel Mar 1 Aoû 2017 - 9:33
Avec le tuyau de l'aspirateur de la piscine tu peux aspirer l'eau un peu plus bas que le skimmer et le refoulement.
Il faut avoir aussi une sortie sur la filtration (ou un autre tuyau sur le refoulement) pour vider la piscine.
jf_daniel
Message  bozo Mar 1 Aoû 2017 - 9:48
Au pire est ce que c'est possible de vider les tuyaux avec un compresseur si j'enlève la pompe et le filtre?
bozo
bozo
Message  SARA64 Mar 1 Aoû 2017 - 10:56
Bonjour !
Sinon il y a l'hivernage actif...
Arrow SARA 8 mini fosse avec filtration à sable - Début des travaux Octobre 2016 - Mise en eau 19 juin 2017 ! cheers - Régulation pH mai 2020 - Electrolyse mai 2021
SARA64
Nombre de messages : 109
Message  Paulo-17 Mar 1 Aoû 2017 - 17:22
bozo a écrit:Au pire est ce que c'est possible de vider les tuyaux avec un compresseur si j'enlève la pompe et le filtre?
Tu ne lis pas ce que j'écris.    nonnon
Paulo-77 a écrit:Tu vide dans le sens de la pente ou tu souffle de l'air ou tu aspire l'eau.
Message  bozo Mar 1 Aoû 2017 - 20:16
c'est vrai Paulo Laughing
bozo
bozo
