Probleme pompe a chaleur { Premiere mise en route }
Je viens d’installer une piscine de chez water avec une pompe a chaleur, le branchement electrique et bien fait et le circuit avec les tuyau aussi avec les vannes, la pompe ce mais en fonctionnement sans probleme, mais n’envoie pas d'eau chaude, j'aurais besoin de votre aide.
- O'Foehn
- Delta ne dépasse pas les 1 ... c'est entre 0.4 a 1.
- Débit pression 15 bars.
- Température a froid 24 degrés.
- Température a chaud : 25 degrés.
- Température auto : 25 degrés.
- Filtration Full auto.
- Quand je mais ma main sur la pompe ou l'eau froide arrive et que l'eau chaude part, ben ça reste froid, c'est normal ?
- J'aimerais savoir aussi ou chasser l'air de la pompe car il y a aucune indication sur le plan ....
Merci a tous,
- O'Foehn
Merci a tous,
devil0147- Bébé nageur
- Nombre de messages : 14
met une photo de ton branchement électrique et de ton bypass
pour l air c est l air de ta pompe de filtration?
Re: Probleme pompe a chaleur { Premiere mise en route }
- Donc la pompe de la piscine chasse l'air automatiquement ? Ou il y a un endroit ou le faire nous même ?
- Une photo arrive de mon bypass et pour le branchement electrique je l'ai fait comme il fait marquer dans le livre de la pompe.
tu purge par le filtre et si ça continue tu doit avoir une fuite sur l aspiration pour le branchement le livre pas toujours bon regarde paulo a fait plusieurs schémas et jéronimo explique le fonctionnement
Tu n'aurais pas les liens ou ça ce situe sur le forum ? Merci
La pompe de la piscine qui est intégrée a l'escalier escaform { Balneo }
Merci,
Merci,
Asservissement pour Pac Poolex ou O'Foehn
Tu purge comment par le filtre ? La pompe de la piscine qui est intégrée a l'escalier escaform { Balneo }
Le lien fonctionne pas.
Merci,
Merci,
dans ta notice wat c est indiqué
Il fait marquer nul part dans la notice ou purger ... Et pour le branchement electrique tu serais me donner les liens stp.
tu regarde ici Schémas Électriques. Réglementation. Normes. Décrets
en dernier sujet
tu as une fonction recherce
en dernier sujet
d'accord, excuse moi je n'ai pas l'habitude sur un forum Merci
Le lien fonctionne pas, mais je vais voir si je peut le trouver via la fonction recherche.
J'ai encore bien regarder il y a nul part dans le livre qui dit ou purger le système ..
Pour purger le système ça serais pas une petite vis jaune a dévisser ou il y a de l'eau qui sort ? Le petite vis ce trouve ou il y a l’évacuation de l'eau de la pompe.
devil0147 a écrit:J'ai encore bien regarder il y a nul part dans le livre qui dit ou purger le système ..
tu doit avoir mise en route de l escaforme
devil0147 a écrit:Le lien fonctionne pas, mais je vais voir si je peut le trouver via la fonction recherche.
au début du forum tu as construction et a la fin tu as schéma électrique
Pour le courent de la pompe a chaleur, c'est tout a fait correcte, j'ai encore vérifier.
La pompe ce mais bien en fonctionnement mais le seul probleme c'est que j'ai pas d'eau chaude qui sort, pourtant juste a coter de l'arriver d'eau et de la sortie d'eau la pompe ça chauffe bien ...
il faut jouer avec le bypass
d'accord, je vais regarder a ça. Maintenant j'ai un soucis que la je suis obliger de attendre le technicien, leur télécommande sans fil ne charge pas .... Rien ne ce passe quand je le branche ... pfff
Il n'y a pas de vis de purge sur un Escaform, c'est pas la peine de chercher, si tu est en Full-auto avec ton horloge de filtration avec rien de programmé et que ta pompe fonctionne c'est que tu a bon, avec une O'foehn le branchement est des plus simple.
Le delta entre l'entrée et la sortie de la pompe est de 1 à 2° suivant le réglage du By-pass donc pas très sensible à la main.
La montée de température est environ de 0.2° par heure, tu laisse en route et tu contrôlera au bout de 5 à 6 h.
le probleme qu'il y a c'est qu'il y a pas deux degrés de différence entre l'entre a la sortie,c'est un peut prêt la même chose ...
2° on peu dire que c'est un maximum relativement dur à avoir.
Un petit exemple d'une pompe à chaleur où les valeurs sont connus
Débit mini 4.5 m3/h
Débit maxi 15 m3/h
En dessous et au dessus la PAC se met en défaut.
Si tu fait un réglage bien pointu du débit à 5 m3/h en te servant du by-pass tu va avoir 2° entre l'entrée et la sortie ce qui se sent bien à la main.
Si tu laisse passer 15 m3/h tu aura 0.7° d’écart que tu ne pourra voir qu'avec un bon thermomètre et en te plaçant pile à l'entrée et à la sortie de PAC.
Là on peu dire que c'est des valeurs dans des conditions optimum de températures extérieurs par rapport à la PAC souvent 20°.
Dans mes réponses je suppose bien sûr que la températures recherché est bien réglé et ton by-pass bien posé.
Débit mini 4.5 m3/h
Débit maxi 15 m3/h
D'accord, je viendrais vous tenir au courent dans les semaines a venir Car je ne suis pas la et pour les réponses, un forum très sympathique
» Pompe s'est arrêtée au bout de 10 minutes après la mise en route.
» probleme mise en route pompe
» Mise en eau problème pompe p50-1
» PROBLEME SUR POMPE A CHALEUR
» mise en route pompe de filtration impossible
