Pompe s'est arrêtée au bout de 10 minutes après la mise en route.
Bonjour a tous.
Voila mon souci. La pose du liner a été faite hier. Du coup ce soir l'eau est au niveau du skimmer je lance la pompe tout va nickel.
Au bout de 10 minutes environ je me rends compte que la pompe ne tourne plus.
Du coup j'ai essayé de jouer avec l'interrupteur rien.
Certains ont ils eu ce problème ?
Merci de vos réponses.
Anthony.
Anthony.
Anto1733- Nombre de messages : 2
Re: Pompe s'est arrêtée au bout de 10 minutes après la mise en route.
![Pompe s'est arrêtée au bout de 10 minutes après la mise en route. 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Il faudrait que tu testes ton circuit en avançant petit à petit, deja en 230 V à la sortie du disjoncteur puis à la sortie du contact de l’horloge, le contacteur si tu en as un enfin tout ce qui est sur cette ligne, ça peut te permettre de voir si un circuit est coupé ou une mauvaise connection.
![Pompe s'est arrêtée au bout de 10 minutes après la mise en route. 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Pompe s'est arrêtée au bout de 10 minutes après la mise en route. 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
bonjour.
Contrôler le ventilateur si n'est pas obstruer par la poussière, tourné l’Hélice avec un doigt, si la pompe ce met en route c'est que le condensateur qui est HS.
bonne journée.
bonne journée.
Un ventilateur bouché sur une pompe neuve
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Surtout ne rien démonter sur la pompe car c'est un risque de perdre la garantie.
Après les tests électrique si tes circuits sont bons contact le service technique Wat.
Bonjour bonjour désolé du délai de ma réponse mais boulot oblige.
Incident réglé avec le sav W****** par téléphone mauvais branchement de la pompe ( pourtant effectué par un électricien... laissez moi vous dire qu'il a entendu parler du pays... )
Et du coup tout fonctionne très bien demain je mets la pompe sur l'horloge et puis voila.
Merci en tout cas de votre aide...
Anto1733 a écrit:mauvaisbranchement de la pompe ( pourtant effectué par un électricien...)
C'est le probleme qu'on rencontre journellement, la moitié des électriciens sont moyens, 10% sont bons et le restant sont franchement mauvais, à peine utilisable pour brancher une prise de courant.
Bonjour, effectivement à vérifier, je m'explique :alexandre a écrit:bonjour.
bonne journée.
Ma pompe a été posé près d'un mur, lors de ces fortes chaleurs, j'ai augmenté la durée de filtration. Un soir, j'ai contrôlé la pression du filtre et j'ai senti le chaud de la pompe. Comme la ventilation se trouve du côté du mur, je n'avais pas vu qu'il y avait beaucoup de poussière, la grille était complètement obstruée. Donc aujourd'hui, en plus des vérifications habituelles, je contrôle aussi la ventilation du moteur de la pompe. Cordialement.
stephgki- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
Pour ton cas peut etre mais une pompe neuve de la veille c'est impossible.
Par contre un moteur collé au mur c'est une très mauvaise idée pour le refroidissement ou alors il faut faire une ventilation forcée.
Bonjour Paulo, c'est prévu, découpe du mur et mise en place de grilles d'aération.Paulo-77 a écrit:
Pour ton cas peut etre mais une pompe neuve de la veille c'est impossible.![]()
» Pompe qui s'arrête au bout d'une minute et repart après une vingtaine de secondes
» probleme mise en route pompe
» mise en route pompe de filtration impossible
» mise en route pompe a chaleur o'foehn
» Probleme pompe a chaleur { Premiere mise en route }
