drainage / et PAC
pipo
drainage / et PAC Empty drainage / et PAC
Message  pipo Ven 16 Sep 2011 - 19:05
Bonsoir!!
Je m'endoutais avant même de creuser, mais la mini fosse se remplit des eaux de ruissellement, et après vérification, nous allons devoir faire un drainage.
I s'agira d'un drainage avec évacuation des eaux, notamment pour la garantie du liner mais aussi pour être rassuré par la poussée des eaux
Ce drainage consiste a creuser sur 3 mètres et placer des anneaux en béton de 80 cm (relié bien entendu en dessous du niveau de la minifosse), avec au fond une pompe vide cave qui éjectera les eaux vers le système d'assainissement de la maison. De plus , drainette tout autour du bassin. (+ galets et fermeture tranchée)
J'ai vu plusieurs infos sur la mise en place d'un tel systeme il est suggéré de le faire faire par un professionnel. C'est ce que nous allons faire, mais je voulais avoir votre avis sur le prix. J'ai négocié à 1300€ pensez vous que c'est un prix normal?
Et deuxième question pour la PAC
Nous anos remarqué que dans la bible, aucune info n'est donnée sur le branchement de la PAC (électrique) est ce normal? ou bien ces infos sont elles dans le carton de cette PAC?
Merci d'avances pour vos réponses, et bonne soirée à vous! Very Happy
Barbara 8, Escalier Roman , escalight, couverture coverwat, pac8wat
http://pipo-67.skyrock.com/
pipo
Nombre de messages : 73
Message  besnard Ven 16 Sep 2011 - 19:17
tu peux le faire toi même il y a rien de compliqué et tu économisera 1000euro
drainage / et PAC Empty Re: drainage / et PAC
Message  pipo Ven 16 Sep 2011 - 19:31
Bonsoir besnard
Je n'en suis pas sûr, je peux avoir des prix pour les anneaux et "a prix d'ami" les anneaux + plaque coutent déjà 450€ environ, + minipelle + tuyaux ... a mon avis il doit y avoir pour environ 600 € de matériel
Mais je pense que c'est trop important pour la suite des travaux, (travailler avec un sol "sec"), c'est surtout sur la mais d'oeuvre que je me pose la question
pipo
Message  birdie38 Ven 16 Sep 2011 - 19:39
pour la pac, il n'y a effectivement aucune info dans la bible. tu trouveras la doc pas dans le carton mais directement à l'interieur de la pac.
tu as 4 vis a enveler en facade pour ôter un carter, et là tu trouveras la doc et la télé-commande. Pour la fixation ( vis, silenblocs.....) c'est au même endroit dans un sachet, mais derriere, et comme il n'y a pas de carter démontable derrière, si tu n'a pas une une formation gynecologue, ou des mains de fees ! c'est pas facile à sortir, mais qui pense finement fait tout passer car finalement tout passe !!! tongue
birdie38
birdie38
Nombre de messages : 94
Message  Paulo-17 Ven 16 Sep 2011 - 21:22
drainage / et PAC 3321-bonjour-francais-103
pipo a écrit: J'ai négocié à 1300€ pensez vous que c'est un prix normal?
Je serais du même avis que Besnard, le prix n'est pas anormal mais tu peu en économiser une bonne partie, comme tu met une pompe tu n'est pas obliger de mettre du 80 cm de diamètre des regards de 40 X 40 suffiraient amplement une boite de fond à 20€ 9 rehausses à 15€ et un couvercle à 10€ en tout un peu moins de 200€ pour ton puits de 2 mètre, un drain central et le drain périphérique et du géotextile 50m de drain agricole de 50 que tu peu doubler pour le central environ 40/50€ de drain 20€ de géotextile ça fait 70€ et 30€ de gravier ça nous amène à 300€ de matériel il ne reste que la tranché a réaliser.
Le prix des regards j'ai regardé chez Casto
http://www.castorama.fr/store/Rehausse-beton-pour-boite-a-eaux-pluviales-40-x-40-cm-PRDm926243.html;jsessionid=8ynvTV6yUFIGx+rWvEGCPw**.fo1atg2?navCount=0
Tu peu aussi lui faire faire comme ça et lui demander de baisser son devis
Regarde comment j'ai fait sur mon blog c'est la même configuration a part que mon regard est à plus de 15 m.
drainage / et PAC 091026114230211244722717 Paulo
drainage / et PAC 100811093406211246548709
Message  rantom Ven 16 Sep 2011 - 23:12
Franchement je paierai pas 1300e pour le faire
Tranchée centrale du fond de ta mini fosse (1m80) vers un puits situé à 1m de profondeur 2m30, je l'ai fait à la pioche ça m'a pris 3h
Drain central, tu le fais derrière tes panneaux le long de ta ceinture périphérique
Tu n'as pas besoin de pelleteuse si tu as 60cm de marge
Drain agricole + géotextile + gravier cé fini
http://rantom.skyblog.com
rantom
rantom
Nombre de messages : 189
http://rantom.skyrock.com/
Message  rantom Ven 16 Sep 2011 - 23:16
pour le puits, un tuyau PVC de 200mm ou 300mm coute 70 euros le 4 mètre chez LM
Ah les commerciaux quand ils te tiennent, tu as peur de tout faire, il faut passer par eux
bonne décision quand même et bon courage
rantom
rantom
Message  Framboisebelgique Sam 17 Sep 2011 - 6:22
C 'est vrai que le drainage c'est sérieux et qu'il vaut mieux prévenir les problèmes! Mais en fait, c'est relativement simple à réaliser et nous avons fait tout ça nous même aussi, avec un drain central, un périphérique ,le tout aboutissant dans un regard en béton, que l'on rehausse , chez nous au fur et à mesure qu'on remblaie. a ce jour, les drains fonctionnent bien, et comme on n'a pas encore mis le liner et qu'il pleut pas mal chez nous Wink , on a l'occasion de tester que l'eau au fond de la piscine s'évacue bien! On a aussi une pompe de relevage...
C'est vrai que c'est du boulot...mais...avec ce que t'économises, tu peux envisager un autre achat pour ta piscine que tu aurais différé !
Bon courage pour la suite! cheers
A bientôt!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Nombre de messages : 262
Message  pipo Mar 20 Sep 2011 - 21:55
Bonsoir! Merci pour vos réponses, je vais effectuer ce drainage qd même , en négociant et avec 80 cm de diam Ça me permettra d'y accéder facilement, et puis ça ira vite! Je pense que le travail d'un pro soit nécessaire pour ça mais pour le reste je m'inquiete pas! Pour la pac je vais donc fouiller l'emballage! A+! sinon en attendant j'ai fait un coffrage pour le support de pompe et filtre , j'espère attaquer dalettes + montage structure ce we!
pipo
Message  besnard Mer 21 Sep 2011 - 6:07
bizarre que le plus facile tu le fait faire par un pro
[img]http://montage-Wat.....forumactif.org/drainage / et PAC B_710912[/img]
