infiltration entre les taules après une grosse averse
slt tout le monde
je me suis aperçu aujourd'hui après l'averse que nous avons eu, qu'il y avait des petites infiltrations d'eau à deux endroit entre les intersections des taules. je voulais savoir si c'était grave ou pas.
ps: je pense mettre au intersections du joins marine mais est ce que sa tiendra dans le temps ?
chucky87- Petit baigneur
- Nombre de messages : 67
Re: infiltration entre les taules après une grosse averse
Tu faisais une petite recherche et tu aurais vu qu'une majorité des membres on fait un joint silicone entre les tôles car après l'eau c'est le sable fin et la terre fine qui va passer sans compter les petites bêtes divers et variées.
Déjà si tu a des passage d'eau c'est que tu n'a pas fait ou mal fait ton drainage périphérique, bon à ta decharge les drainages il faut quelque fois un certain temps avant qu'il fonctionnent parfaitement.
Ne pas oublier aussi l'anti rouille sur les panneaux et la visserie.
paulo oui exacte je n'ai pas fait de drain périphérique et oui c'est prévu de faire un join. je voulais savoir si dans le temps surtout je risqué d'avoir des soucis car même avec la pression d'eau risque t'il d'y avoir des infiltrations entre la tôles et le liner?
a vous
a vous
Avec un joint tu ne devrais plus avoir de problème, par contre pour la tenu dans le temps il faudrait avoir des retours.
De toute façon entre les deux ce sera toujours mouillé car le liner transpire en permanence.
» Infiltration d'eau
» remblayage et infiltration
» Infiltration d'eau chape / ossature
» infiltration d'eau sous le liner
» grosse fuite sur bonde de fond
