-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Besoin d'un schéma
+12
ds1327
manuleto
Nicolas59600
GREGFRANCOIS
Cedric the doc
lovely2007
joli
GUILLIER
balata-69
gerbel
16 participants
Besoin d'un schéma - Page 2 Empty Re: Besoin d'un schéma
Message  Paulo-17 Mar 3 Nov 2020 - 13:33
Besoin d'un schéma - Page 2 1301310943382112410819787
Pour la partie pompe c'est pas mal, par contre ça m’étonnerais qu'il n'y ai pas une alimentation direct permanente sur les régulations.
Message  Nicolas59600 Mer 2 Fév 2022 - 10:49
Bonjour paulo-17 pourrais tu me contacter en privé svp pour quelques informations.
Merci.
Nicolas59600
Nombre de messages : 16
Besoin d'un schéma - Page 2 Empty besoin photos
Message  manuleto Ven 1 Avr 2022 - 14:04
Je me permets de vous solliciter pour savoir comment brancher correctement l'électrolyseur gold 50.
Peut-on échanger en mode privé pour m'aider à comprendre ce qui n'est pas explicité dans les informations fournisseur.
manuleto
Nombre de messages : 11
Message  Paulo-17 Ven 1 Avr 2022 - 16:05
Tu m'envois sur mon adresse mail la doc que tu dispose et ce que tu veux savoir en plus.
Besoin d'un schéma - Page 2 091026114230211244722717
Besoin d'un schéma - Page 2 100811093406211246548709
Message  ds1327 Ven 10 Juin 2022 - 17:57
j ai pour ma piscine une pompe De filtration star rite mono S5P2R
brancher apres un disjoncteur 20 amp.
Poucez vous me dire si il faut que je rajoute un fusible thermique ou si je peu la brancher directement sur le disjoncteur 20 amp ?
ds1327
Message  Paulo-17 Sam 11 Juin 2022 - 13:50
Il manque la lettre qui est derrière le "R", c'est elle qui donne la puissance donc le disjoncteur à adapter.  sans com
Besoin d'un schéma - Page 2 Empty PAC NOVARDEN_NSH60i Branchement
Message  Rensu25 Mer 15 Juin 2022 - 16:49
Bonjour Paulo.
Pourrais-tu m’aider s’il te plait. J’ai acheté un PAC NOVARDEN_NSH60i et je voudrais le câblé suivant le schéma ci-dessous (j'ai un peu près la même installation que sur le schéma: PAC + pompe filtre 600w + Electro-Stérilisateur):Besoin d'un schéma - Page 2 2777010
La question que je me pose concernent mes connecteurs P1/P2 et A1/A2, je ne sais pas si mes connecteurs p1 et p2 ce sont des connecteurs sec ou humide. Voici le schéma présent dans le manuel d'installation:
Besoin d'un schéma - Page 2 Forum110
Besoin d'un schéma - Page 2 Forum210
Merci pour votre aide.
Rensu25
Nombre de messages : 2
Message  Paulo-17 Jeu 16 Juin 2022 - 22:50
C'est un contact sec de faible intensité donc si ta pompe fait 500 Watts ou plus il faut ajouter un contacteur.
Message  Rensu25 Ven 17 Juin 2022 - 12:11
Merci beaucoup Very Happy. Il me reste plus que à câbler suivant le chemin ci-dessus.
Rensu25
Besoin d'un schéma - Page 2 Empty Branchement coffret W******
Message  stef3074 Mar 28 Fév 2023 - 13:10
Je donne un coup de pouce à une amie qui possède un coffret électrique W****** couplé à un ancien coffret électrique (posé d'origine).
Je lui ai proposé de "faire le ménage" et de démêler tout cela afin de mettre les branchements aux normes et "propres".
Le module W****** est un boitier piscine connecté avec sonde analyser connectée AC1 + connexion à une application smartphone.
Les schémas de branchement ne sont pas disponible sur leur site et personne ne répond à mes sollicitations.
Les équipements de la piscine sont une lampe basse tension dans la piscine, une pompe à chaleur mono (puissance max absorbée 3,1kw), une pompe à filtration, et un régulateur de pH (c'est ce que j'ai pu identifier).
N'étant pas familier avec les coffrets de piscine, j'ai donc besoin de votre aide pour connecter le boitier W****** seul. L'ancien boitier n'étant plus nécessaire je pense.
L'alimentation est faite en amont avec un disjoncteur 20A et un inter diff de 63A.
Voici les photos de l'installation actuelle (attention ça pique les yeux !)
Besoin d'un schéma - Page 2 Img_2011
Besoin d'un schéma - Page 2 Img_2010
Besoin d'un schéma - Page 2 Img_2012
D'avance je vous remercie.
Stef.
stef3074
Message  Paulo-17 Jeu 2 Mar 2023 - 23:05
De l'ancien tableau il faut récupérer le thermique, si tu m'envois les photos je peux essayer de comprendre ta demande.
Message  Loïc42530 Dim 24 Sep 2023 - 16:53
Je souhaite brancher un coffret hors gel marque gel elec sur mon coffret de filtration de marque aquacoffret présent dans mon local technique et j’aurai besoin de votre aide pour y arriver
Merci d’avance
Loïc42530
Nombre de messages : 10
Message  Paulo-17 Lun 9 Oct 2023 - 23:27
Tu te sert du contact du Gelelec pour alimenter ton contacteur.
Loïc42530 aime ce message
Message  Loïc42530 Lun 9 Oct 2023 - 23:34
Serait-il possible d’avoir un shéma pour le branchement car je suis pas super fort en électricité ?
Loïc42530
Message  Paulo-17 Lun 9 Oct 2023 - 23:38
Loïc42530 a écrit:Serait-il possible d’avoir un shéma pour le branchement car je suis pas super fort en électricité ?
Simple tu donne le schéma de ton hors gel ( car il leur arrive de modifier ) et de ton tableau que je ne connais pas.
Message  Loïc42530 Lun 9 Oct 2023 - 23:42
Je vous envoie les photos du coffret
Loïc42530
Message  Loïc42530 Lun 9 Oct 2023 - 23:43
Besoin d'un schéma - Page 2 Img_8018
Besoin d'un schéma - Page 2 Img_8017
Besoin d'un schéma - Page 2 Img_8016
Loïc42530
Message  Paulo-17 Mar 10 Oct 2023 - 20:55
Si mon schéma Gelelec est à jour tu branche l'alimentation 230 v sur 7 et 8 et tu utilise le contact 4 et 5 que tu raccorderas sur 3 et 4 de ton horloge.
Comme cela tu sera en priorité simple, cet à dire qu'il ne faut pas mettre ton interrupteur de façade sur arrêt.
Message  Loïc42530 Jeu 12 Oct 2023 - 11:17
Merci pour votre réponse
Je laisse donc l’interrupteur en mode auto ?
Loïc42530
Message  Paulo-17 Jeu 12 Oct 2023 - 13:09
Loïc42530 a écrit:Je laisse donc l’interrupteur en mode auto ?
Oui absolument sans com
Message  Loïc42530 Jeu 12 Oct 2023 - 13:30
Donc je raccorde un fil de 1,5 mm2 en parallèle sur la cosse 3 et la cosse 4 de l’horloge je laisse en mode auto et je raccorde sous mon disjoncteur avec du 1,5 mm2 pour l’alimentation du gel elec ?
Loïc42530
Message  Paulo-17 Jeu 12 Oct 2023 - 20:10
prosterne
Message  Loïc42530 Jeu 12 Oct 2023 - 20:12
Votre smiley veux dire oui ?
Loïc42530
Message  Paulo-17 Jeu 12 Oct 2023 - 20:16
Loïc42530 a écrit:Votre smiley veux dire oui ?
OUI sinon j'en aurais mis un qui fait la grimasse.
Message  Loïc42530 Jeu 12 Oct 2023 - 20:22
Besoin d'un schéma - Page 2 Img_8010
Loïc42530
Le shema est donc celui là à faire pour le branchement ?
Loïc42530
