Besoin d'un schéma
+12
ds1327
manuleto
Nicolas59600
GREGFRANCOIS
Cedric the doc
lovely2007
joli
GUILLIER
balata-69
gerbel
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Besoin d'un schéma
Le shema est donc celui là à faire pour le branchement ?
Loïc42530- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Loïc42530 a écrit:Le shema est donc celui là à faire pour le branchement ?
Oui c'est bien ça, comme mon explication
Branchement regulateur Ph
Je suis en train d'installer mon régulateur Ph et j'ai besoin de tes conseils pour le branchement électrique.
J'ai un BPC et je gère donc mes équipements avec mon téléphone: nickel.
J'ai compris que la pompe doseuse Ph doit fonctionner en même temps que la pompe de circulation.
Comment faut-il que je branche mes 2 fils sur le coffret actuel? Le bleu? Le marron?
Faut-il ajouter un relais? Où ? Comment? Pourquoi?
Quel modèle de relais?
Tu l'as compris, je suis nul en élec, mais si on m'explique bien, j'arrive à faire...
Ci-joints photos de mon coffret et du schéma du BPC fourni par W******
https://i.servimg.com/u/f70/20/56/59/13/img_5012.jpg
https://i.servimg.com/u/f70/20/56/59/13/img_5013.jpg
Merci à toi
Merci à toi
Claudelulu- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
» besoin d'un schéma
» besoin schema electrique
» Besoin validation schéma
» Besoin de schéma et beaucoup d'aide
» shema electrique
» shema electrique
Page 3 sur 3
