Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!!
+7
13or
fabrice60
les bikets
desirade
11 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Début des travaux
Tracé de la piscine
Terrassement
un peu d'art!!!
Presque la fin du terrassement, félicitations à notre terrassier, quel boulot!!! Bravo
Voilà la première partie de notre projet lancée, si vous avez des idées n'hésitez pas.
Tracé de la piscine
Terrassement
un peu d'art!!!
desirade- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Re: Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!!
Bonjour, et ben ta terre a l'air belle, arrêtte de l'évacuer donne la moi Bon courrage pour la suite et n'hésite pas pour les photos.
Les bikets
les bikets- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 249
oui nous avons de la belle terre que l'on a dû stocker à 2 kilomètres environ
voici la mise en place de la bache pour vérifier les côtes et affiner l'emplacement de la piscine
Joli
Un plaisir pour ton terrassier à pelleter ta terre visiblement.
A mon avis tu auras intérêt à mettre une belle barrière entre ta piscine (une fois fini) et ta descente de garage.
- Nombre de messages : 979
effectivement je devrais déjà combler environ 40 cm côté bas du mar pour mettre à niveau avec les plages et ensuite il faudra mettre une barrière pourquoi pas vitrée?
Mais pour le moment d'autres préocccupations comme comment réaliser cette mise à niveau me font réfléchir nuit et jour!!!
Livraison de notre piscine
rentrée du matériel dans le sous-sol
L'escalier roman
les margelles
Livreur super habile et en plus très sympathique, que du bonheur comme il nous l'a dit.
Maintenant à moi de commencer ce puzzle!!!!
L'escalier roman
les margelles
Super
Tu as tout l'hiver pour la monter
(enfin s'il ne pleut pas de trop )
A toi la
A toi la
bon courage
n'oublie pas de nous faire partager tes photos
bon courage
Salut, que de souvenir ces photos de livreur, je te souhaite bon courage, t'inquiète pas tout ce fait dans la vie.
Les bikets
que de souvenirs (pas si lointain 1an)
bon courage a toi, c'est pas si difficile a monter mais prend ton temps et lit bien la notice. Wat....
fabrice60- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 171
Bon courage, le plus dur c'est de lire le manuel
à tous, le début est programmé ce week end avec si possible mise en place des dallettes.
Je ne manquerais pas de mettre des photos de l'évolution des travaux.
Bon courage !! je ne manquerais pas de suivre ce post étant donné que nous avons une Céline aussi ,et que je commence seulement au printemps . Encore bon courage !!!!
@+ Thierry
@+ Thierry
Céline 7- mini fosse -isoplan- escalier paso -liner turquoise -spot - filwat
13or- Petit baigneur
Bienvenue et bon courage, mais que du bonheur aprés
VINCE82- Petit baigneur
- Nombre de messages : 65
pose des dalettes
blocage avec trois tiges de 25 cm bien enfoncées dans le sol
le béton bien dosé pour bloquer les pavés
Demain j'espère creuser l'emplacement des trois jambes de force et je suis à la recherche d'idées pour faire descendre le béton pour réaliser la dalle.Merci
Tu fais une goulotte en bois que tu déplace en fonction de l’avancement.
ou tu vas sur un chantier et tu leur demande un gros tuyau de 300 en plastique que tu coupe en deux
ceux qu'ils se servent pour faire les assainissements ca accroche moins que le bois
cette semaine avec la pluie, 100mm en 6 heures nous avons eu droit à un test gratuit du sol et de sa perméabilité!!!
Test réussi car cela faisait depuis 1949 qu'il n'y avait eu autant d'eau en si peu de temps.
De plus, une glissade en fin de rampe m'a obligé d'aller chez le kiné;
Néanmoins, aujourd'hui les emplacements pour les jambes de forces sont réalisées.
j'ai renforcé la rampe d'accès pour éviter de glisser surtout et descendre le matériel. J'espère que demain soir le temps sera clément pour réaliser ce travail.
Répartition des tôles
Préparation de l'assemblage de la structure et de l'escalier
La motivation est au rendez-vous en plus il fait beau.
Voila la structure présassemblée, il faut vérifier les niveaux et les côtes
Il faudra terrasser à nouveau côté haut et côté véranda avec une ou deux marches si vous avez des idées elles seront les bienvenues.
Remonter de 10 ou 15 cm l'ensemble nécessiterait de remblayer le fond; est ce une solution????
lundi 31 octobre 2011,
après réflexion nous avons relevé la structure d'environ 6cm soit la hauteur d'un pavé autobloquant.
Contrôle de la mise à niveau des tôles et de l'escalier (un peu galère!!!),
Vérifications des dimensions: nous sommes assez content du travail : les côtes relevées (6) sont à 1/2 cm près celles des valeurs indiquées dans la notice.
jeudi 10 octobre,
bonjour, je vais poursuivre les travaux ce week end et je pense finir de terrasser le fonds de la piscine notamment les pentes pour avoir une charge de béton d'environ 10 cm que je vais englober de treillis soudés.
Pensez-vous que je dois mettre sur le fond la bache ayant servi au traçage de la piscine avant les treillis?
Merci de vos réponses
sylvain de desirade
sylvain de desirade
Tu peu mettre ta bâche comme ça le béton séchera moins vite et n'en sera que meilleur, tu coupe ta bâche en partie basse de ta mini fosse sur 30 cm pour favoriser la circulation de l'eau vers ton drain.
Normalement c'est le béton qui englobe les fers
mais je ne pense pas que tu va mettre ton ferraillage par dessus ton béton
Bonsoir Paulo,
de ta réponse et de la rapidité;
Effectivement, c'est le béton qui englobe les fers et je vais poser d'abord les treillis et couler le béton par dessus.
Je n'ai pas prévu de drain pour le moment est-il indispensable?
Doit-il dans ce cas se situer à partir du plus profond vers l'extérieur de la structure?
Sylvain
Sylvain
Tout au moins fortement conseillé, ça te permet aussi de visualiser si tu a une fuite.desirade a écrit:Je n'ai pas prévu de drain pour le moment est-il indispensable?
C'est ça et en pente sortante, une tranché de 10 cm de large suffit amplement, un géotextile, un drain agri de 50, un peu de gravier, on referme le géo, à l'extérieur un sceau de gravier avec un tuyau planté dedans et ça suffit pour un truc minimum peu coûteux.desirade a écrit: Doit-il dans ce cas se situer à partir du plus profond vers l'extérieur de la structure?
» notre piscine celine 8 inversée
» céline 08 inversée des photos rien que des photos...
» Céline 11 inversée
» celine 8 inversée
» A vendre margelles celine 8 inversée
» celine 8 inversée
Page 1 sur 4
