Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!!
+7
13or
fabrice60
les bikets
desirade
11 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!!
Tout au moins fortement conseillé, ça te permet aussi de visualiser si tu a une fuite.desirade a écrit:Je n'ai pas prévu de drain pour le moment est-il indispensable?
C'est ça et en pente sortante, une tranché de 10 cm de large suffit amplement, un géotextile, un drain agri de 50, un peu de gravier, on referme le géo, à l'extérieur un sceau de gravier avec un tuyau planté dedans et ça suffit pour un truc minimum peu coûteux.desirade a écrit: Doit-il dans ce cas se situer à partir du plus profond vers l'extérieur de la structure?
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
20 novembre 2011
Voici les règles positionnées pour définir les pentes douces et coniques et au centre un tuyau d'évacuation des eaux car l'hiver et la pluie arrivent à grand pas.
La préparation de la dalle s'achève avec mise en place des panneaux treillis soudés et demain la toupie de béton devrait nous permettre de bloquer l'ossature et de réaliser la dalle d'environ 15 cm.
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Cimg3310](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/cimg3310.jpg)
Les côtes de contrôle qui étaient au départ toutes au 1/2 cm près ont légèrement bougé mais restent dans la tolérance de 1%.
Ce fut quand même galère et l'escalier aussi car le moule semble ne pas être régulier.
Voici également les fondations des murs pour recevoir les futures plages.
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Cimg3311](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/cimg3311.jpg)
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Cimg3312](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/cimg3312.jpg)
desirade- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
hier soit le 21 novembre 2011, nous avons coulé le béton avec une toupie (blocage de l'ossature et dalle de fond).
La quantité de béton de 6.75 m3 a été réparti par un camion toupie Lafarge. Le temps était clément le matin mais en début d'après -midi nous avons eu le droit a un orage qui ne nous a pas facilité la tâche. Le fond a été inondé et nous avons terminé à la tombée de la nuit.
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Cimg3313](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/cimg3313.jpg)
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Cimg3314](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/cimg3314.jpg)
Bref, 24 heures après le résultat est satisfaisant et un ragréage ou une petite chape seront nécessaire mais je pense qu'une grosse corvée vient d'être réalisée.
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Cimg3315](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/cimg3315.jpg)
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 3321-bonjour-francais-103](https://2img.net/h/www.smiley-gratos.com/smileys/3321-bonjour-francais-103.gif)
Maintenant t'est tranquille pour passer l'hiver, tu va surement galérer pour enlever tes guides, en les perçant à 4 par exemple et en mettant des vis de 6 tu pourra prendre appuis et t'aider d'un pieds de biche pour les sortir.
Prendre une toupie est évidement plus coûteux mais si on compte le gain de travail et de temps ça vaut souvent le coup en plus le mélange est de bien meilleur qualité.
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
reprise des travaux avec notamment début de mise en place de la tuyauterie et du remblai autour de la structrure.
Je réfléchis également actuellement à la conception définitive du local technique (simple si possible et discret).
Je souhaite placer mon transformateur de projecteur dans mon sous-sol ainsi que les boites de dérivation car la distance n'est pas très importante et que cela offre davantage de sécurité et de facilité de contrôle de l'installation.
Qu'en pensez-vous?
A bientôt.
Qu'en pensez-vous?
A bientôt.
Tout placer dans ton local technique est bien sûr idéal pour la pérennité et la simplicité d"entretien.
Il faudrait la distance exact pour déterminer la section des conducteurs.
la distance est d'environ de 6 mètres entre le local et mon sous-sol.
Tout avoir à l'intérieur du sous-sol me semble être plus adapté.
Pour un tranfo 300 VA à 6 m il te faudra au minimum du 2 X 6² type HO7 RN-F de préférence, d'un seul tenant de ton transfo au spot.
Quand j'écris "Tout placer dans ton local technique est bien sûr idéal pour la pérennité et la simplicité d"entretien." c'est en pensant que ton local technique serait réalisé dans ton sous sol, sinon je vois pas l’intérêt d'éparpiller matériel et protection sauf si tu passe en direct au plus court.
Si tu met ton local ailleurs je vois pas tout quoi tu va mettre dans ton sous sol
pour ta réponse.
Je me suis peut être mal exprimé. Mon local technique se trouve à 3 m de la piscine environ et il va comprendre bien sur la pompe le filtre et la PAC à proximité.
Ce que je pense faire: c'est de tirer des fils du local technique vers mon sous-sol où mes tableaux électriques et transformateurs seront situés.
Je n'aurais dans cette option pas de boitier électrique dans le local technique ni de transformateur.
-1 cable sous-sol vers PAC
-1 cable sous-sol vers pompe
-1 cable du transformateur en sous-sol vers le projecteur.
Es ce une bonne idée,
Et si tu ajoute des accessoires tu va mettre
-1 cable sous-sol vers l'électrolyse
-1 cable sous-sol vers le régulateur de PH
-1 cable sous-sol vers l'éclairage du local technique
-1 cable sous-sol vers PAC pour asservissement
Donc avec les autres:
Je te retourne la question
Es ce une bonne idée![]()
pour t'aider si tu préfères passer 7- 8 fois un câble que de passer une fois un seul plus gros câble à toi de voir
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
dam56- Bébé nageur
- Nombre de messages : 44
effectivement, il est préférable d'adopter votre solution c'est à dire de passer 1 fil de x mm².
Je pensais que le fait de mettre l'ensemble des boitiers dans mon sous-sol permettaient d'éviter les problèmes d'humidité et d'avoir une visibilité permanente sur ces boitiers.
voici quelques photos prises sous le soleil breton!!!
Retrait des règles ayant servies lors du coulage du fond de la piscine, je pense louer une machine pour égaliser les imperfections. oN peut s'imaginer ce que seront les plages avec la règle en alu posée à plat.
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 18_02_10](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/18_02_10.jpg)
Emplacement du local technique, voici sa place après plusieurs réflexions
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 18_02_11](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/18_02_11.jpg)
Passage des tuyaux
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 18_02_12](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/18_02_12.jpg)
Passage des tuyaux
Ponçage de la dalle béton
Vendredi 30 mars 2012
aujourd'hui j'ai loué une ponceuse à béton afin de réduire les irrégularités et le résultat est assez surprenant.
Il me restera à mettre un ragréage pour combler les quelques trous résiduels.
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Bx_20110](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/bx_20110.jpg)
le plus dur a été de sortir la ponceuse de la piscine (d'un poids de 90 kgs environ).
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Bx_20111](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/bx_20111.jpg)
Le soleil breton a encore frappé , il faisait très chaud l'après midi.
Si vous avez des idées pour le ragréage , je suis preneur comme des idées pour une buse de refoulement avec système balnéo que j'envisage de mettre dans l'escalier.
desirade a écrit:Si vous avez des idées pour le ragréage , je suis preneur comme des idées pour une buse de refoulement avec système balnéo que j'envisage de mettre dans l'escalier.
Il semble que tu a déjà remblayé ça va compliqué la tache mais comme j'avais déjà fait la recherche pour
d'autres je fais une citation de moi même
Paulo-77 a écrit:
Pour la buse balnéo j'ai trouvé une buse qui semble sympa car le fournisseur que j'avais précédemment a disparu, le buse est interchangeable, si tu veux que ça fasse des bulles il faut en plus du tuyau de Ø 50 qui doit aller jusqu'à ton local technique où tu posera une vanne, un morceau de tuyau en Ø 32 de longueur suivant l'endroit ou tu voudra poser le contrôle d'air (prise d'air qui régule la quantité de bulles) et aussi 2 bouchons à coller un en 50 l'autre en 32, tu peu aussi ne mettre que le tuyau en Ø 50 avec 1 bouchon 50 et 2 bouchon 32 et dans ce cas ça fait une buse orientable ou rotative suivant la sortie que tu pose.
Il faudra aussi sûrement un raccord pour aller du tuyau en 32 dans l'air contrôl à moins qu'il soit possible de de coller et de poser un collier (en inox bien sûr) pour assurer.
Je n'ai malheureusement pas trouvé un fournisseur qui ai les trois.
Pose la buse sur l'empreinte plate au centre de la deuxième marche, pour l'Air contrôl tu peu le poser sur ta plage ou sur l'escalier à 5 cm du haut dans ce cas le réglage d'air se trouve à l'intérieur de l'escalier.
Pour t'aider presque la même posé:
Pour tes petits trous tu peu faire une barbotine (ciment et eau) avec une finition à la pierre à gréser.
Salut Paulo,
de ta réponse; pour la réalisation de la buse balnéo, il faut un tuyau de 50mm entre local technique avec vanne et la buse puis un tuyau de 32mm entre buse et air control placé sur le bord de la piscine.
La buse balnéo que l'on voit sur te photo est donc située sous les plages.
As-tu un petit schéma détaillé s'il te plait?
Quant à ton idée de barbotine cela me parait très judicieux et pas trop excessif, reste à voir ce que cela va être dans les pentes!!
Pour la pierre à gréser on doit en trouver dans les magasins de bricolage,
Oui c'est çail faut un tuyau de 50mm entre local technique avec vanne et la buse puis un tuyau de 32mm entre buse et air control placé sur le bord de la piscine.
Elle est dans le remblai et bien sûr sous les plages si tu en fais.La buse balnéo que l'on voit sur te photo est donc située sous les plages.
Je ne voie pas trop ce que je pourrais te détailler il y a des photos du matériel posé, ou soit plus précis.
Pour la barbotine tu peu la faire un peu moins liquide pour les fortes pentes, mes pierres à gréser (gros grain et grain fin) je les ai trouvé chez Leroy pinpin
samedi 21 avril 2012,
suite du chantier avec aujourd'hui terrassement complémentaire pour les plages et le skimmer;
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Terras10](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/terras10.jpg)
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Terras12](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/terras12.jpg)
début mise en place projecteur et le skimmer devrait suivre.
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Terras11](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/terras11.jpg)
poursuite des travaux petit à petit;
pose du skimmer et du spot
-le tuyau bleu symbolise le prépositionnement du trop plein qui sera raccordé aux eaux pluviales;
-les tuyaux noirs serviront de fourreaux; l'un pour alimenter le tableau électrique, l'autre pour le projecteur
le branchement en diamètre 63mm est également provisoire et je réfléchis à la solution la plus adaptée à ma configuration.
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Raccor10](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/raccor10.jpg)
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Raccor11](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/raccor11.jpg)
si vous avez des idées, n'hésitez pas.
il est également prévu la pose d'un boitier étanche qui sera scellé à proximité du skimmer et donc le transformateur du projecteur se situera dans le local technique.
pour le tuyau du skimmer, je mettrai du rigide verticalement jusqu'au sol puis je me raccorderai avec un coude à 90 pour éviter les soucis liés au tassament
Claire 10 en construction avec escalight fond incurvé
![plongeon](/users/2514/64/20/42/smiles/65039.gif)
LCDLT38- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
suite des travaux avec la préparation des plages:
Terrassement de quelques supports de fondations pour la périphérie des plages
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Prapar10](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/prapar10.jpg)
Mise en plase du polystyrène de 2cm contre la structure;
Mise en place d'un drain pour l'évacuation des eaux pluviales;
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Prapar11](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/prapar11.jpg)
Pour le skimmer, je vais réaliser la solution de type W******; c'est à dire tuyau + coude mais en diamètre 63 mm
Réalisation d'une première couche de barbotine sur le radier , le résultat semble pas mal et je vais peaufiner.
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Prapar12](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/prapar12.jpg)
Si vous avez des suggestions n'hésitez pas.
Oui lis la noticedesirade a écrit:Mise en plase du polystyrène de 2cm contre la structure;
desirade a écrit: Pour le skimmer, je vais réaliser la solution de type W******; c'est à dire tuyau + coude mais en diamètre 63 mm
N'oublis pas qu'il faut recreuser jusqu'en bas des tôles pour avoir le dur de ta ceinture béton et dans quelques année tu aura quand même ça:
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Bv000110](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/06/39/bv000110.jpg)
Voir peu être ça:
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Bv000112](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/06/39/bv000112.jpg)
La solution Wat n'est pas meilleur.
je vais reprendre la notice
quelle solution préconises-tu pour le branchement du skimmer car avec le grand angle et en diamètre 63mm, je trouve que ça à l'air de forcer un petit peu mais comme c'est un montage à sec?
le fait de monter des briques en partant de la fondation et ce tout autour du skimmer n 'est pas plus intéressant qu'une ceinture ferraillée autour de celui-ci?
Si tu veux faire méthode Wat il faut aller jusqu'au bout et creuser jusqu'à la ceinture basse, en autres solutions je t'ai déjà répondu.
Le fait de faire un entourage du skimmer en parpaings ne dispense pas de réaliser la longrine haute qui doit être continu en béton armé mais tu peu la poser sur tes parpaings.
31 mai 2012:
Mise en place de la buse de refoulement dans l'escalier et raccordement du skimmer en diamètre 63mm.
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Dscn2310](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/dscn2310.jpg)
Raccordement hydraulique de l'ensemble de l'installation: PAC-Pompe et filtre à cartouche
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Dscn2312](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/dscn2312.jpg)
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Dscn2313](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/dscn2313.jpg)
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Dscn2314](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/dscn2314.jpg)
02 juin 2012:
Réalisation d'un mur de parpaings pour intervenir au cas où sur le skimmer sans avoir à tout casser!!!
le tuyau gris est le trop plein et le jaune : un drain d'évacuation des eaux pluviales.
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Dscn2311](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/dscn2311.jpg)
La mise à la terre est raccordée à la structure et le cable électrique de 6mm² est préparé du tableau général à l'emplacement du tableau dans le local technique.
02 juin 2012:
10 juin 2012:
Le transport des barres de fer de 6m en 8mm a été réalisé à l'aide d'une remorque pour bateau; cela s'est avéré bien pratique.
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Prapar13](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/prapar13.jpg)
Début de réalisation du treillis avec des carrés ou losanges de 20cm*20cm, dur pour le dos !!!!!!
![Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!! - Page 2 Prapar14](https://i.servimg.com/u/f43/16/83/17/42/prapar14.jpg)
90 barres de 6m de long pour le moment et sur la photo, on voit la mise en place réalisée avec les ligatures; pour le moment 40 barres ont été nécessaires.
On espère couler le béton la semaine prochaine, aussi il ne faut pas trop trainer et les conditions météo ne sont pas tip top!!!!
» notre piscine celine 8 inversée
» céline 08 inversée des photos rien que des photos...
» Céline 11 inversée
» celine 8 inversée
» Rénovation Celine09 inversée (1992)
» celine 8 inversée
Page 2 sur 4
