Comment mesurer l'aplomb de ma piscine celine 08
J'ai posé ma structure et scéllé juste les tôles au niveau des petites dalettes pour que ce ne bouge pas
Je viens de me rendre compte que j'ai parfois 5 mm (millimètres) d'écart au niveau de l'aplomb horizontal
Est ce grave docteur ?
J'ai mesuré cela avec un niveau à eau. Mais c'est pas simple
J'ai envi de faire cela avec une grande règle de 6 mètres. CE sera peut être plus juste
Bref, avez vous une technique efficace pour mesurer l'aplomb de ma piscine celine 08
Merci pour vos conseils
JMA
JMA
jma- Petit baigneur
- Nombre de messages : 53
Re: Comment mesurer l'aplomb de ma piscine celine 08
Moi franchement je ne laisserais pas 5 mm et le niveau à eau est ce qu'il y a de plus précis (pour mesurer l'horizontalité car pour l'aplomb (la verticalité) et bien c'est un fil à plomb), tu part de la tôle la plus haute et tu cale à chaque dalettes pour avoir la même hauteur les petites cales à parquet en plastique de 1 mm sont quelque chose de parfait pour ça (regarde mon blog).
Un laser de magasin de bricolage est souvent bien moins précis, pour simplifier la prise de niveau tu fixe ton tuyau sur ton point de référence (le plus haut) avec un sert joint ou autre et après t’être assurer que le tuyau ne contient aucune bulle d'air tu déplace l'autre extrémité mais au lieux de chercher à mettre la hauteur d'eau pile avec la structure tu la met legerement plus basse et tu mesure la cote des 2 cotés sans bouger le tuyau et sans marcher dessus et tu a une valeur numérique pour mettre les cales sous la structure, un travail parfait c'est aucune tolérance un travail correct c'est + ou - 1 mm, lorsque la structure est parfaite ça te permet aussi de voir si elle bouge en mesurant plus tard avec l'eau de la piscine alors que si tu part avec 5 mm de faut les contrôles ultérieurs seront bien aléatoires.
La majorité des niveaux du commerce sont un peu faut si on les améliore pas, ils ont un défaut de 1 à 2 mm par m ce qui te fait 6 à 12 mm sur la règle de 6 m alors qu'avec un niveau à eau équipé d'un petit tuyau il est facile de régler au mm près.
Mais dans l’absolu 5 mm de faut ne fera pas déborder la piscine c'est toi qui vois car de toute façon personne ne le verra.
Merci pour cette réponse
Autre petite question
J'ai un bidon de peinture goudron (dont je me suis déjà servi pour protéger pas mal de choses contre la rouille)
Puis je l'utiliser pour peindre avec les boulons et les tranches de mes tôles ?
jma- Petit baigneur
Tu peu utiliser ton bidon de goudron mais seulement à l'extérieur car coté liner tu devra mettre de l'anti-rouille pour ne pas tacher celui-ci.
non c'est du vernis bitumeux
de toute façon il y auara l'isoplan !
jma
jma
jma- Petit baigneur
L'isoplan ne va pas jusqu'en haut et la protection intérieur est correct seul les champs sont à faire.
» Comment modifier une piscine haricot Celine 07, en piscine de forme proche d'un rectangle
» Comment Traiter l'eau de sa piscine
» comment tracer pour l'excavation d'une mini fosse sur Céline 8 ?
» Comment préparer ma chape pour mini fosse céline 08 inversée avec escatop
» Comment je peux enlever le calcaire d'une piscine sans la vider?
