Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Probleme avec la filtration
Probleme avec la filtration    Empty Probleme avec la filtration
Message  Moulin31 Sam 1 Oct 2011 - 20:43
Bonjour , J'ai l'eau qui a verdie ,quand j'aspire le fond pour la nettoyé , la buse de refoulement me renvoie une grande partie dans la piscine . J'ai une filtration cartouche papier elle est neuve .
Je n'arrive pas a comprendre pourquoi . Quelqu'un pourait il m'aider ? Salutation
Moulin31
Nombre de messages : 2
Probleme avec la filtration    Empty Re: Probleme avec la filtration
Message  Paulo-17 Sam 1 Oct 2011 - 22:05
Probleme avec la filtration    3321-bonjour-francais-103
Tu a deux problème distincts, une eau verte c'est des algues qu'il faut en premier tuer avec un chlore choc et un brossage appliqué des parois et du fond, les algues vont devenir blanchâtre, il suffit de couper la filtration une douzaine d'heures afin qu'elle se dépose dans le fond et là aspirer avec le balai mais en jetant l'eau sale à l'égout ou sur la pelouse cartouche démonter.
Pour ta filtration qui manque d'efficacité, soit tes algues sont trop petites et passent à travers la cartouche mais c'est rare ou tu a mal remonter la cartouche ou elle est déchiré, peu d'autre solution à par que ce ne soit pas la bonne.
Si tu ne possède pas de rejet direct à l'égout il te faudra fabriquer une adaptation avec un tuyau que tu coincera dans ton refoulement pour jeter l'eau à l'extérieur.
Quand tu t'est débarrassé du maximum c'est filtration 24/24 jusqu'à retrouver une eau clair en nettoyant régulièrement la cartouche.
Probleme avec la filtration    091026114230211244722717 Paulo
Probleme avec la filtration    100811093406211246548709
Message  Moulin31 Dim 2 Oct 2011 - 18:20
Merci pour tes conseils , j'ai mis en application cet apres midi .
je voudrais savoir si il existe des problemes avec les filtres: Unicel: C-9699 / Jacuzzi: CFR-100
ou bien avec le systheme de filtration .
Salutations
Moulin31
Message  Paulo-17 Dim 2 Oct 2011 - 19:17
A ma connaissance pas de problème particulier avec les cartouches seul FilWat est un gros problème.
