-25%
749.99 € 999.99 €
eaux trouble , galère galère ....
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
eaux trouble , galère galère .... Empty eaux trouble , galère galère ....
Message  catherine34 Lun 23 Mai 2011 - 16:09
Bonjour à tous !
Je me suis inscrite sur ce forum pour y voir plus clair ... Sad
J'ai une piscine depuis l'été dernier, tous ce passer bien quant l'eau à virée cet hiver, au printemps je l'ai remis en service mais pas moyen de la récupérer, je l'ai donc vidée en laissant 15 cm et re-remplie .Elle été bien sur claire et petit à petit elle c'est troublée et pris une couleur jaune verte ! j'ai ajuster mon PH et ajouter easy clear C , elle ne revient pas et la filtration tourne en continue depuis 3 jours, mon Ph fais que remonter ,mon chlore et à bloc ! je ne sais pas comment faire , j'ai lu plusieurs posts ,on parle de stabilisant et autres mais je n'ai que le test avec les gouttes et pas de test bandelettes ....
Aujourd'hui le ph est a 7,8 voir plus , je vais le faire descendre et je fais quoi après ????
Merci à ceux qui m'apporteront leurs conseils Smile
Catherine
catherine34
Nombre de messages : 21
eaux trouble , galère galère .... Empty Re: eaux trouble , galère galère ....
Message  Paulo-17 Lun 23 Mai 2011 - 21:29
eaux trouble , galère galère .... 3321-bonjour-francais-103 eaux trouble , galère galère .... 351866
Si tu a vider une grand partie de ton eau tu n'a certainement plus de stabilisant ou très peu ce qui n'est donc pas le problème.
Fait descendre ton PH à 7.0, doucement par plage de 0.2 maxi toutes les 2/3 h et tu refais un choc avec Easy clear ou avec de la javel, en parallèle si il reste des algues vertes tu brosse les parois afin de tout décoller (si tu le fais de l’intérieur de la piscine tu commence par le brossage avant le choc).
Ensuite tu fais tourner la filtration 2/3h afin de bien mélanger et tu laisse se reposer une nuit.
Normalement tu devrais trouver dans le fond des algues mortes (blanchis) qu'il faut aspirer à l'égout avec précaution pour ne pas les soulever.
Ensuite filtration en continu jusqu'à résultat et nettoyage du filtre régulier.
Suivant ta filtration ça peu être long..
Si tu pouvais prendre des photos pour se donner une idée des couleurs de ton eau et aussi ton test à gouttes, toujours pour les couleurs
eaux trouble , galère galère .... 091026114230211244722717 Paulo
eaux trouble , galère galère .... 100811093406211246548709
Message  besnard Mar 24 Mai 2011 - 6:11
photos aussi de ton moyen de filtration
eaux trouble , galère galère .... Empty merci !
Message  catherine34 Mar 24 Mai 2011 - 15:50
quel bonheur d'avoir de l'aide et des explications Smile
Je vais prendre les photos et je les postes ! A toute !
catherine34
Message  catherine34 Mar 24 Mai 2011 - 16:25
catherine34 a écrit:quel bonheur d'avoir de l'aide et des explications Smile
ben , je n'y arrive pas à mettre les photos , il me donne des codes mais aucunes images qui s'affichent Sad
eaux trouble , galère galère .... Mini_1105240653491325598209850
eaux trouble , galère galère .... Mini_1105240653501325598209852
eaux trouble , galère galère .... Mini_1105240653501325598209851
eaux trouble , galère galère .... Mini_1105240658531325598209894
Sa y est , j'ai trouvée !! Smile
catherine34
Message  catherine34 Mar 24 Mai 2011 - 18:44
mon Ph est redescendu à 7,0 , j'ai mis easy clear c , je laisse la pompe en marche jusqu'à 23h et après je laisse reposer l'eau .
On verra bien demain Rolling Eyes
En tous cas , un grand Merci à vous de m'avoir aider , sa fais 3mois que je galère avec la piscine , vous ne vous imaginer pas combien cela me fais plaisir d'avoir été renseigner ! Bravo
Bonne soirée !
catherine
catherine34
Message  besnard Mar 24 Mai 2011 - 19:07
tu peux filtrer 24/24 et toutes les 3 h nettoyer ta cartouche
Message  catherine34 Mar 24 Mai 2011 - 19:09
ah !
donc je ne l'arrête pas cette nuit ?
l'eau c'est éclaircie pas mal mais reste trouble , je ne vois pas le fond enfin le liner au fond comme au départ Sad
catherine34
Message  besnard Mar 24 Mai 2011 - 19:19
oui ce soir tu n arrête pas ta filtration et avant de te coucher nettoie ta cartouche
Message  catherine34 Mar 24 Mai 2011 - 19:37
ok, ben je vais le faire alors !
Merci ! bonne soirée ! Wink
catherine34
Message  Paulo-17 Mar 24 Mai 2011 - 21:13
Si tu ne met pas ta piscine au repos, tes algues ne se déposeront pas dans le fond, tu ne pourra pas les aspirer à l'égout et tu va mettre 3 fois plus longtemps pour t'en débarrasser.
Il y a deux méthode la courte et la longue chacun fait son choix lol! Mdr
Soit on jette un maximum d'un seul coup au balai soit on le fait petit à petit avec le filtre en espérant qu'il n'ai pas la mauvaise idée de se colmater pendant la nuit.
Message  besnard Mer 25 Mai 2011 - 6:27
après 24h de chlore choc et bien sur nettoyage de la cartouche régulièrement mettre une pastille de fluovil floculant pour cartouche filtrer 3 /4 h laisser reposer toute la nuit et le lendemain aspirer les algues qui se serons agglomérés
ou méthode radicale 1 litre d'oxygène actif pour 10 m3 et en trois quatre heure ton eau est nickel tu na plus qu'à aspirer les algues mortes un bidon de 5 litres coûte environ 20 euro
par contre pendant 3/4 semaines tu ne pourra plus mesurer ton taux de chlore
Message  catherine34 Mer 25 Mai 2011 - 11:49
je n'ai pas arrêter la filtration cette nuit , j'arrive du boulot là, et ma piscine et toute bleu ciel mais on ne voit toujours pas le fond.
J'ai un liner qui doit faire l'eau verte très très clair :/
que doit-je faire alors maintenant ????
catherine
catherine34
Message  Paulo-17 Mer 25 Mai 2011 - 12:12
Combien de fois a tu nettoyer ta cartouche et était elle bien encrassée Question
Message  catherine34 Mer 25 Mai 2011 - 12:19
je l'ai nettoyée hier avant de me couchée et maintenant, non, elle n'est pas sale .
mon ph été remonter je l'ai fais redescendre , il est à 7,0 / 7,2 .
catherine34
Message  catherine34 Mer 25 Mai 2011 - 13:00
eaux trouble , galère galère .... Mini_1105250303021325598214163
eaux trouble , galère galère .... Mini_1105250303021325598214164
eaux trouble , galère galère .... Mini_1105250303041325598214165
voilà la couleur actuelle .
catherine34
Message  catherine34 Mer 25 Mai 2011 - 13:10
eaux trouble , galère galère .... Mini_1105250310171325598214210
eaux trouble , galère galère .... Mini_1105250310171325598214211
et voilà comme elle été après la construction (août dernier)
catherine34
Message  besnard Mer 25 Mai 2011 - 16:42
apparemment tes algues sont mortes laisser reposer pour quelles descende au fond et après les aspirer direct égout tu peux ou pas essayer les pastilles de floculant
Message  catherine34 Mer 25 Mai 2011 - 18:40
je n'ai pas de floculant, donc je l'arrête cette nuit ?
catherine34
Message  besnard Mer 25 Mai 2011 - 18:54
oui et demain aspiration des algues direct égout en nettoyant la cartouche assez souvent
Message  Paulo-17 Mer 25 Mai 2011 - 19:30
Normalement quand on aspire direct égout c'est direct on ne passe pas par la cartouche filtrante sinon c'est idiot,
Yves, c'est pas la peine de dire le contraire de ce que j'ai écrit si c'est pour remettre la même chose le lendemain, si Catherine avait arrêté sa filtration hier elle gagnait une journée.
Quant à son problème, j'ai l'impression que la vérité est ailleurs, à voir dans les jours prochains Very Happy Very Happy
Message  catherine34 Mer 25 Mai 2011 - 20:07
Merci beaucoup ,
bonne soirée !!!
catherine34
Message  catherine34 Mer 25 Mai 2011 - 20:17
ne vous disputez pas les garçons, je n'ai que vous pour m'aider !
je vous direz demain l'état de ma piscine Smile
je n'ai pas l'installation direct égout, puis-je enlever la cartouche blanche avant ou il ne faut pas ?
en fonction de l'état de l'eau demain vous me direz ce que je doit faire régulièrement pour éviter de re-vivre sa ?
je vous remerçie encore beaucoup , vraiment ....
bonne soirée !
catherine34
Message  Paulo-17 Mer 25 Mai 2011 - 21:00
Oui bien sûr il est préférable de démonter la cartouche pour ne pas la pourrir.
Si tu a sur ton circuit un élément démontable tu l'utilise pour dériver ton eau sinon tu peu démonter la rotule de ton refoulement et tu y coince ton tuyau pour le balai ou autre pour te faire un rejet extérieur.
T'inquiète pas avec Yves on alimente juste la conversation lol! Mdr
Message  catherine34 Jeu 26 Mai 2011 - 18:51
bonsoir les garçons Wink
sa y'est ! mon eau est propre , bleu et on aperçoit enfin le linner au fond ! je suis contente Smile
j'ai aspirer le fond et tous mis à l'égout , il n'y avais pas grand chose au fond et tant mieux !!!!
Donc , mon PH et à 7,2 mon chlore à bloc ,là, je rajoute de l'eau car un bonne partie est à l'égout ...
Que dois-je faire ensuite ?
sachant que je n'ai rien rajouter depuis et qu'il n'y a plus rien dans le skimmer. j'ai easy pool 2 ou le traitement easy soft à l'oxygéne actif . je ne voudrais surtout pas qu'elle vire au vert à nouveau :/
je vous remerçi beaucoup !
catherine34
