galere eau trouble
galere eau trouble
slt tous le monde je viens de choquer pour la 3eme fois ma piscine l' eau commencer a verdirpar cette chaleur depuis 1semaine lorsque j'utilise mes bandelettes pour tester l'eau j'ai le ph 7.8et la chlorine 0 ;alkalinty a180ppm.j'ai essayer de descendre le ph mais rien ni fait . les bandelettes sont de marque aquachek .l'eau est tjrs plus ou moins trouble voir dans la pompe quand elle tourne blanchatre d'habitude je traite avec du revaqua cette année depuis le debachage j'ai mis que du oxygene actif si quelqun ades renseignement pour m'aider a resoudre ce probleme j'ai une filtration a cartoucheet je peux pas mettre du clarifiantje reste ouvert a toute solution
Re: galere eau trouble
En premier a tu déconcentré ton eau (jeter entre 1/3 et 1/2 volume de piscine
Connais tu ton taux de stabilisant qui a dut monter en flèche avec tes chocs successifs
Ton alcalinité est correct, rien à dire ni à faire.
Ton chlore à 0 c'est normal puisque l'oxygène actif a la particularité de masquer le chlore
Avec quoi a tu chocker ton eau
galere
il existe du floculant spéciale pour cartouche
eau trouble?
paulo pour ta reponse l'eau est redevenu normal je l'ai choqué et mis une pastille chlore lent je n'avais pas commencé le traitement de la piscine car il fallait que je la debache pour pouvoir poser mes dalles autour de la piscine car je pensais que les produits n'etaient pas actif avec une eau a 17, 18 degres par contre je ne trouve pas de produit efficace pour le traitement je traite au revaqua mais il a du floculent l'eau avec le temps devient laiteuse .les produits wat sont bien mes ils sont trés cher pour les filtres a cartouches j'ai trouve un floculent du flovil c'est pas mal ca fonctionne si tu as des conseil a me donner je suis preneur
eau trouble
tu met ta pastille tu filtre environ 4 heures tu arrête et le lendemain tu aspire le fond doucement direct a l égout
A ta place dans un premier temps j'essaierais sans rien et comme tu ne dois pas avoir de prise balai direct égout pour tout sortir c'est pas pratique, tu filtre en 24/24 pendant 2 à 3 jours et tu verra à ce moment la si tu a besoin de mettre un agglomérant, tu nettoie aussi plusieurs fois ton ou tes filtres.
Tu n'a pas répondu à mes questions précédentes
» eaux trouble , galère galère ....
» galere galere la suite
» galere ,galere
» galère pour ajuster le traitement
» construction cléa 3410
» galere ,galere
