Le Deal du moment : -55%
49.99 €
projet celine7 ou 8
+11
rantom
lionel2006
legraindesable
LCDLT38
raphi 68
maydai31
DESMO
15 participants
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
projet celine7 ou 8 Empty projet celine7 ou 8
Message  DESMO Mar 18 Oct 2011 - 20:11
bonjour , nous sommes a l etude pour construction d une celine 7 ou 8 , liner marbré gris , profondeur de 1,20 a 1,60 , escalier escaligth roman , projecteur led , pompe a chaleur 6,5 kw , electrolyseur ,terrasse lame composite , et enrochement sur pourtour
voici ma 1ER question j ai 2 devis , un avec couverture watertop, l autre avec couverture coverwat le tarif est identique mais quel est donc la difference ? laquelle est la meilleur
d avance Merci pour vos infos
DESMO
Nombre de messages : 152
projet celine7 ou 8 Empty Re: projet celine7 ou 8
Message  besnard Mer 19 Oct 2011 - 6:23
projet celine7 ou 8 351866
escalight déconseillé vider la piscine pour changer une ampoule ou casser les plages pour aller sous l escalier Evil or Very Mad
la pompe a chaleur tout dépend du prix mais tu peux trouver ailleurs idem pour les couvertures
Message  titeuf67 Mer 19 Oct 2011 - 8:32
Je te répondrai un peu pareil que besnard:
- Escalight pas mal de souci pour changer une ampoule (esthétiquement c'est joli mais ........)
- Les PAC chez Wat.... sont chères.
- Idem pour les couvertures.
Tu as de bon rapport qualité/prix la :
http://www.baches-piscines.com/
Message  DESMO Mer 19 Oct 2011 - 10:23
Merci , c est noté pour escalight ,par contre pour le spot principal a led ( meme soucis ?? ) il faut vider piscine ?
pompe a chaleur 6.5 KW a 2290 euros chez Wat.... je trouve cela correct si de bonne qualité mais connais pas la marque de leur produit !!!
DESMO
Message  besnard Mer 19 Oct 2011 - 10:32
non tu vide pas la piscine pour le spot principal et comme système de filtration tu évite même tu ne prend pas le filwat
Message  maydai31 Mer 19 Oct 2011 - 17:53
Pour les couvertures, Wat est hors de prix
J'en ai commandé une hier chez ZIKE
tarif Wat avec sardines : 850€ - 100€ (promo fin octobre) - 44€ pour réglement comptant, soit 706€
tarif ZIKE idem mais avec pitons rétractable : 368€ ....
Ils nous prennent pour des américains chez wat ........
pfffffffff
Olivia OV1357KCA3 (et vi, ça c de la réf) - Fonds Plat 1.2m - Poolex P65 - http://maydai31.skyrock.com/
maydai31
maydai31
Nombre de messages : 80
Message  DESMO Lun 24 Oct 2011 - 16:04
allez revu aujourd hui commercial Wat.... et paysagiste , j ai donc supprimé escalight ( suite a vos infos ) snif Sad
annulé la bache cowerwat Wat.... , a moi d en trouver une autre ( dimension 5 par 7 ) donné moi des sites ou info svp !!!!
gardé electolyseur et pompe a chaleur Wat.... ( bonne remise )
vu avec paysagiste car terrain en pente donc enrochement a prevoir , terrasse composite en etude mais tarif consequent Laughing
bref sa avance mais pas encore signé car encore limite budget , de plus pas de robots Crying or Very sad quel modele me conseillé vous pour celine
Merci a tous
DESMO
Message  besnard Lun 24 Oct 2011 - 17:14
electroliseur quel type et prix pompe a chaleur quelle prix Question Question Question Question
Message  titeuf67 Lun 24 Oct 2011 - 17:38
Merci a tous
Pour une bâche regarde mon 1er mess.
Pour une PAC regarde peux-être pour une Poolex ( j'en ai entendu que du bon et moins cher que Wat.)
Message  Paulo-17 Lun 24 Oct 2011 - 19:59
projet celine7 ou 8 3321-bonjour-francais-103
DESMO a écrit: j ai donc supprimé escalight ( suite a vos infos ) snif
Sage décision c'est une source à ennuis
DESMO a écrit: gardé electolyseur et pompe a chaleur Wat.... ( bonne remise )
Regarde quand même le prix sur internet, l'électrolyse c'est du Pool technologie si il n'ont pas changé et la Pac Marque Wat c'est du O'foehn rebaptisé, comme illustré.
projet celine7 ou 8 O-foeh11
Je ne sais pas si tu a choisi entre Céline 7 et 8 mais pour une 8 une Pac de 6.5 kw c'est trop juste.
DESMO a écrit:Bref sa avance mais pas encore signé car encore limite budget , de plus pas de robots Crying or Very sad quel modele me conseillé vous pour celine
Entre l'électrolyse et la Pac tu peu alléger ton budget, tu peu aussi tout prévoir (deux by-pass + électricité) dans ton local technique et différer l'achat, quant au robot le meilleur qui existe c'est le balai manuel car pour avoir quelque chose de bien il faut choisir un modèle haut de gamme avec 3 moteurs et télécommande le reste risque de te décevoir.
Tu peu décaler cet achat car c'est plus un coup de folie pour un produit que d'une réel utilité car le jour où il fait beau, découvrir la piscine et passer le balai 1/2 h c'est très sympa (il y a des balais manuels haut de gamme) lol!
projet celine7 ou 8 091026114230211244722717 Paulo
projet celine7 ou 8 100811093406211246548709
Message  DESMO Mar 25 Oct 2011 - 12:33
Merci pour info c est sympa
j ai retenu la celine 07 par rapport au terrain , a la place et au budget
donc la pac de 6.5 suffisante et obligatoire dans notre region , robot noté pour plus tard alors Shocked
par contre je me posais la question pour rajouter buse orientable dans escalier pour creer courant et eviter sallissure sur escalier et dans piscine , quand pensé vous ? option Wat.... a 239e
pour la bache je ne trouve pas l equivalent de la cowerwat !!!!! sur le net , on retrouve des baches a barres type watertop mais ensemble plutot lourd a manipuler
refait devis chez Wat.... a 1289 en 770*500 se qui semble correct
DESMO
Message  Paulo-17 Mar 25 Oct 2011 - 19:46
Pour une buse orientable dans le commerce il te faut la buse:11.50€
http://www.promeau.com/refoulement-cofies-complet-liner-2-x-50/a/303340/
Une vanne, un T, un coude, un manchon:16.50€ + 1.20€ + 0.75€ + 0.85€ = ~ 20€
Le tuyau avec du râbe, 25 m 72€:
http://www.promeau.com/couronne-25m-pvc-souple-d-50-standard/a/501052/
Ça nous fais un total de 125€ environ avec le port bon il faut que tu face le trou lol!
Autre exemple.
Une vanne balnéo HydroAir ITT Spa Micro Magna rotative 52€ port inclus plus Hydro Air Control, réglage air pour les bulles 17€ des USA sur Ebay total 70€
Tuyau diamètre 32, 25 m 59€ chez promeau
Divers comme au dessus 20€
Total 150 €uros pour une buse balnéo rotative (identique au modèle des balnéo vendu par Wat)
Les deux bâches que tu cite ont des barres, tu regarde sur ce lien c'est une bâche sans barre et si je fait le calcul avec ma piscine qui est plus longue et avec des pitons escamotables on est à moins de 600€ sans le port.
Ne pas oublier que Wat les achète et te les revend donc autant passer en direct.
http://www.baches-piscines.com/produit-couverture-piscine-securite-bache-hiver-opaque-securite-954.html
Message  DESMO Mar 1 Nov 2011 - 11:48
demain encore rdz vous avec commercial , jusqu a quelle remise avez vous reussi a aller ? pensez vous que je puisse demander la bache securitée a 1 euros Shocked
j ai deja fait passer le devis de 17000 a 13800 avec remise , et suppresion de escaligth et de la bache cowerwat Sad
il mon fait 10% sur la pac
pose liner a 1 euros
reduction de 40% sur escalier roman
et livraison gratuite
DESMO
Message  DESMO Mer 2 Nov 2011 - 18:55
c est fait j ai signé Very Happy
reste a remonter les manches , et a paufiner le projet exterieur piscine
DESMO
Message  titeuf67 Jeu 3 Nov 2011 - 13:58
Bienvenue au club
A toi les nuits blanches quand ta "bible" Wat. arrivera study
Message  duduche Ven 4 Nov 2011 - 12:37
et bienvenue
et une celine 07 de plus bien venue au club
bon courage
projet celine7 ou 8 8c048910
Message  DESMO Dim 13 Nov 2011 - 19:45
je souhaiterais prevoir une alimentation d eau en + pour avoir possibilité de faire une petite cascade sur roche , mon refoulement est a environ 15m de la pompe !!! et je pense k le tuyau d origine est en 50 , donc je pensais racheter une bobine en 63 pour alimenter la buse d origine , et d utiliser le tuyau wat pour alimenter la cascade ( si faite un jour ) situé a environ 12M de la pompe . Quoi d autre a rajouter ? une vanne, quelques coudes ?
Merci pour vos conseils Very Happy
autre chose y a t il un systeme de trop plein ? ou faut il faire modif sur le skimmer , petit trou avec raccord , Merci
DESMO
Message  besnard Dim 13 Nov 2011 - 20:05
tu rachète du 63 pour l aspiration et tu te sert du 50 pour le refoulement et ta cascade il faudrais une photo de ton local technique il faudra rajouter une vanne té coudes sûrement
en principe ton skimmer est pré percé pour le trop plein
Message  DESMO Dim 13 Nov 2011 - 20:21
pas de photos la piscine ne sera livrée que semaine 03 de 2012
je prepare tout simplement sur papier pour l instant
DESMO
Message  besnard Dim 13 Nov 2011 - 20:25
l'ideale est a la sortie de ton filtre de mettre un té et 2 vannes tu passe par ta bouche de refoulement ou la cascade
Message  DESMO Jeu 24 Nov 2011 - 19:02
petite question : j ai donc comme futur equipement a brancher une pac de 6kw + pompe pour une piscine de 27m3 + regulateur auto de ph + electolyseur + spot led piscine + 8 spot 12V de 0,5w . Mon coffret depart est a 12M du futur coffret electrique wat , j ai prevu donc de passer du 4MM2 , est ce suffisant ?
Merci pour vos reponses
DESMO
Message  Paulo-17 Jeu 24 Nov 2011 - 19:20
Il faudrait l'intensité ou la puissance de chaque élément pour faire un calcul correct, regarde quand même le prix du câble,
le U1000 RO2V 3G6² est souvent moins cher que le 4² et comme ça tu aura de la marge car à proximité d'une piscine une prise de courant pour brancher un Karcher ou un robot électrique serait la bienvenue.
J'ai un gros doute su tes lampe à 0.5 W ça serait pas plutôt "A" pour 0.5 A
Message  DESMO Jeu 24 Nov 2011 - 19:53
j ai deja une prise exterieur terrasse pour robot et karcher Very Happy
pour le reste pas toute les infos , j ai deja recuperé mon 4MM2 Sad bref c est partis vais aller chercher tube IRO et j attaque semaine prochaine pour emmener courant au futur coffret wat
DESMO
projet celine7 ou 8 Empty projet celine 07_08
Message  raphi 68 Jeu 24 Nov 2011 - 20:16
salut
voilà les puissances moyennes par section de cables
2.5 mm2 = 3000w
4 mm2 = 4500w
6 mm2 = 6600w
pour les spots a voir si c'est de la led ou de l'alogene pour les puissances
A+ Smile
raphi 68
raphi 68
Nombre de messages : 85
Message  Paulo-17 Jeu 24 Nov 2011 - 20:24
DESMO a écrit:pour le reste pas toute les infos , j ai deja recuperé mon 4MM2 Sad bref c est partis vais aller chercher tube IRO et j attaque semaine prochaine pour emmener courant au futur coffret wat
C'est du câble ou du fil que tu passe Question Question
