projet celine7 ou 8
+11
rantom
lionel2006
legraindesable
LCDLT38
raphi 68
maydai31
DESMO
15 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: projet celine7 ou 8
coucou , personne pour repondre a ma question ?
pour terminer je pensais mettre de la bande renforcé ( la blanche de chez wat ) sur les raponses du tapis pour essayer d attenuer les raccords !!!!!! il me semble avoir vu cela sur le forum , et que sa fonctionne plutot bien !!!!!!
DESMO- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 152
Le scotch armé de chez Wat va pour les cotés donc en théorie pas de raison qu'il ne soit pas bon pour le bas.
J'ai posé la question à Wat j'attend une réponse.
, au pire je demande au poseur et fait vite avant qu il commence a poser liner ( dans 4H on y est )
encore un peu de patience , mais bon , on est tous comme des enfants qui attendent leurs jouets de noël non ?
bon courage
bon courage
lionel2006- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
bon ben a y est c est terminé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le poser liner nous a fait un super boulot , juste un petit plis a rattraper sous le spot quand l eau aura monté ( j espere y arriver !!! ) et ensuite restera a enlever les 2 aspi et remettre clip et enlever les plis qui vont se former a l emplacement des aspi et sous escalier d apres lui c est normal ( des astuces pour supprimer les plis ? )
il ma aussi dit que le sol etait super bien realisé et qu on avait bien fait de mettre bande armé sur tapis
allez voila le resultat liner marbré gris
Félicitations !!
Ca a l'air bien vu sur les photos
http://rantom.skyblog.com
Il faut pas attendre plus que la première marche pour enlever les aspirateurs (20 cm sur les tôles) sinon c'est très dur à tirer.
Il est gentil ton poseur, les plis c'est seulement quand on ne travail pas bien à part aux tuyaux d’aspirateurs où c'est de la
faute à pas de chance, les autres ils doivent être enlevés avant toutes autres choses sinon c'est juste deux fois plus dur à
enlever quand l'eau monte voir même impossible.
Sympa le liner gris surtout quand on est en région PACA
suis en haute saone !!!!!!
bon l eau est bientot au niveau des aspi j ai reussi a enlever le plis sous spot je pense que c est par ce que il m a tout monté spot / skimer / et buse juste un pli a l ange coté droit de l escalier
reste les 2 gros plis vers l un des aspis , j espere k je vais arriver a les enlever les 2 la , autrement le resultat est super , suis vraient content du fond , et d apres le poser , le spot led releve moins les defaut
J'ai pas compris l'histoire des plis
Comment fait tu pour les enlever ? tu tires ? si oui, pourquoi le poseur ne l'a pas fait, il est payé pour ça non ? du moins à part les aspirateurs ?
Je suis découragé car mes Isoplan décollent pour certains, je laisse comme ça pour l'instant mais c'est facile de trouver des scoth armés en magasins ? je re-scotcherai les parties hautes et pour les parties basses je mettre de la colle en bombe dans les fentes
rantom a écrit:Je suis découragé car mes Isoplan décollent pour certains, je laisse comme ça pour l'instant mais c'est facile de trouver des scoth armés en magasins ? je re-scotcherai les parties hautes et pour les parties basses je mettre de la colle en bombe dans les fentes
Sur l'isoplan comme je n'avait pas assez de scotch armé j'ai utilisé du POWER-TAPE de chez PATEX qui va très bien, attention aux colles en bombe souvent incompatible avec le polystyrène.
Pour Desmo: normalement demain soleil comme le coté où est l'aspi devrait être au soleil il s’assouplira et ce sera plus facile pour bien le plaquer, à défaut un sèche cheveux (position mini) peut remplacer le soleil, une fois que l'eau est dessus c'est plus dur.
ben , le poseur il quitte le chantier tot , a toi de finir la pose du spot , skimer , buse , fin du liner et les fameux plis !!!! il reste pas grand chose on va faire ce soir avec un pote , devant une bonne biere et en jouant a fifa12 , belle soirée on va bien rigoler !!!!!
Normalement un prestataire de Wat est censé suivre la notice et si on la regarde d'un peu plus prêt on trouve ça:
Ce n'est bien sûr que la notice que je conseil de ne pas suivre sur plusieurs posts mais pas celui là
Répondre en citant Re: projet celine7 ou 8
salut desmo
connais tu le prenom du poseur?MERCI
raphi 68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 85
raphi 68 a écrit:salut desmo
gilbert , super boulot , les quelques plis sont dans les parties vertical je viens de sortir de l eau les derniers plis sonr recuperé , on a juste degraffé et retendu ou il fallait
bon on va couper l eau vu k deconseillé de remplir la nuit
bon
à tous
pour moi le poseur a été super sympa avec moi, il m'a aidé pour tout, pas de stress et des super conseils. Merci au poseur Guy du 38.
faut dire qu'on a posé le tout un jour plus tôt..... si si c'est possible, la météo
Claire 10 en construction avec escalight fond incurvé
LCDLT38- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
et ben on y est niveau max ok ( 15 H de remplissage ), demarrage bien passé , une legere fuite a l electrolyseur ( joint pincé ) et sur support rajout ph ( manque epaisseur teflon ), demarrage pac ok reste a regler le delta temperature , elle pilote bien l ensemble des autres elements l asservissement est donc ok , pompe ph ok , juste pas pu tester mon electolyseur ( eau a 15 et pas encore le sel )
fait mon traitement ( hypocloryte de calcium ) reste a attendre , combien de temps 48h ?
autrement boulot top , a mon ami arnaud pour son aide precieuse sa qualité de travail et sa bonne humeur , dommage qu il soit amoureux de la tireuse a biere !!!! aussi a fanou et bien sur le prestataire david qui a fait aussi un super boulot , bon y en a encore ( dalle autour piscine , terrasse composite , eclairage , galets de marbres , vegetaliser , etc , etc ben du coup on a encore du taf )
lundi si soleil on attaque les margelles
tres beau boulot
henrychou- Bébé nageur
- Nombre de messages : 45
j ai fait control ph , resultat 7.2 ( quel la meilleur valeur ?) , l eau est a 18° sans pac en route , je compte faire ajout de sel ce soir !!!!! j aurais donc tourné 24H en filtration ( fait traitement d hypoclorite de calcium hier soir )
y a t il d autre produit a rajouter au demarrage de la piscine ? ou d autre test a acheter ? je n ai pas utilser le kit de demarrage wat vu que je passe en desinfection sel
Le PH entre 7.0 et 7.2 c'est parfait
Tu pourra lancer ton électrolyse quand ton chlore sera descendu à 1.0 après avoir dissout complètement ton sel bien sûr
Tu a quoi comme test pour l'instant
Si ton eau à un TH élevé un séquestrant calcaire est bon à mettre
j ai test ph ,chlore libre, languette sel , je dois aller chercher test dureté demain
Tu trouve le TH de ton eau soit sur une facture annuelle de ton distributeur (ou un feuillet séparé), soit sur son site soit sur internet (sites gouvernementaux).
Pour Chlore et PH les tests "DPD/RED FENOL" a pilules sont les plus précis quand l'échelle est bien faite et si on est bon dans les couleurs.
Après si tu veux de la précision il faudra investir.
J'ai jamais acheté des tests pour le sel car comme j'en ai pas enlevé il est toujours dans la piscine, bon un jour je le mesurerais en réel pour voir.
bon j ai demarré la pompe ph , retour info sonde ph de 7.4 , j ai demandé consigne a 7.2 pour tester la pompe , tout semble fonctionner , par contre en 2H le ph n a pas chuté !!! toujours a 7.4 il faut combien de temps pour reguler ce ph avec une pompe doseuse ?
j ai recherché donc le bilan 2010 si le th correspond a la mineralisation la valeur indiqué sur le document est 6° F se qui correspond a une eau tres douce
est ce un avantage ou un inconvenient ?
derniere question , j ai fait traitement hypoclorite hier soir , puis mise en route regulation de mon ph cet apres midi en sachant que j ai fait 1er demarrage vendredi a 15h30 et laisser tourner ma pompe non stop , est ce que je peut ajouter le sel demain apres midi ?
» les cotes doives être exact Céline7 ????
» futur possesseur d'une celine7
» Terassement Céline 7
» fond incurvé sur céline7
» piscine celine7 avec escalier exterieur
Page 5 sur 7
