projet celine7 ou 8
+11
rantom
lionel2006
legraindesable
LCDLT38
raphi 68
maydai31
DESMO
15 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: projet celine7 ou 8
DESMO a écrit:pour le reste pas toute les infos , j ai deja recuperé mon 4MM2 bref c est partis vais aller chercher tube IRO et j attaque semaine prochaine pour emmener courant au futur coffret wat
C'est du câble ou du fil que tu passe
cable souple 4*4mm2
DESMO- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 152
cable 3G4mm2 , 05vv5-f
je souhaiterais savoir si je dois prevoir by-pass pour l electrolyseur en plus de celui de la pompe a chaleur ? pour la pompe doseuse ph il y en a pas besoin ?
Pour ton câble j'avais bien sur des doutes c'est pour cela que je t'ai posé la question, il n'est évidement pas conforme pour alimenter un tableau électrique dans un local technique, c'est juste pour que tu le sache.
Le câble (H)05VV5-F n'est autorisé que pour alimenter un circuit terminal à usage domestique.
Pour ta cellule d'électrolyse tu a deux solutions possible si ta pompe n'a pas trop de débit par rapport à la cellule.
1- tu fais un bi-pass identique à celui de ta pac.
2- si ta pompe est suffisamment petite tu pose la cellule sur une partie droite (si possible) avec deux unions que tu inverse comme ça tu fais un clone en tube PVC avec une troisième union pour mettre à la place le jour ou tu a besoin de démonter la cellule sans être obligé de couper la filtration.
Pour le régulateur de PH tu n'a besoin de rien, normalement tout est fourni.
non terrassement prevu en janvier , je vois le paysagiste demain pour definir projet et choisir materiaux
j ai juste recu une partie des rochers pour entourer la piscine
salut
cascade + plongeoir le top
j'ai hâte de voir le résultat
a + et bon courage
a + et bon courage
livraison mardi prochain
on va donc commencer a angoisser un peu pour les travaux
livraison bien passé , a 7h30 !!!!! tout est la , j ai tout deballé , et mis les toles debout .
recu aujourd hui les spots pour terrasses composite
preparation de la partie electrique a partir de demain
Bjr
Et continue à mettre des photos de ton projet
- Nombre de messages : 979
allez c est la sortie de l hiver , le terrasier vient de donner le 1ER coup de pelle ce matin !!!!
c est parti mon kiki , trancher pour le drain , demontage de mon ancien enrochement
demontage du grillage en panneau soudé , bref il avance vite
cool bientot un autre liner gris marbré, il y aura donc des photos cette année
Claire 10 en construction avec escalight fond incurvé
LCDLT38- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
livraison janvier
debut des travaux debut mars
allez on continu dans le trou , petit control des niv a la jumelle
mise en forme du fond
heu heureusement qu on fait pas a la main y a un peu bcp de cailloux
bon le trou est presque fini
juste une petit question on a longuement reflechi sur le sujet suivant :
niveau de la futur petite terrasse composite qui sera autour de la piscine : au meme niveau que les margelles ou sous les margelles
avantages ? inconvenients ? d avance
Alors la les esprits divergent :
Terrasse composite même niveau que les margelles :
Pour ma part plus jolie mais plus long à réaliser car beaucoup de découpe fastidieuse ( j'ai pris cette option)
Terrasse composite sous les margelles.
Découpe plus rapide mais esthétiquement moins beau.
Ca c'est mon avis.
Ca c'est mon avis.
Moi je dirais la plage sous la margelle, pour plusieurs raison:
Plus facile à poser car pas de découpes précises
Poussière et feuilles poussés par le vent seront un peu arrêtés par la margelle car si rien ne les arrête c'est directement dans le bassin.
Comme le composite se dilate (bien plus que du bois) il suffit qu'il soit un peu sous la margelle sans le coller et il pourra s'allonger sans gêne.
Chez moi une lame de composite de 5 mètres bloquée par erreur d'un coté à cassé un mortier maigre de ma ceinture de margelles.
pour les infos ,
vu avec mon terrassier ( il a fait le trou avec - 3,5 cm ) donc margelle au meme niv de la terrasse composite on verra bien
bon entre hier et aujourd hui sa a bossé grave
pose des dalettes au niveau
le masson prefere commencer a monter les agglos avant de faire passer escalier( bonne idée )
trou pour les jambes de forces
la suite pose des toles et mise en forme du fond ( mouillé , tassé , mouille tassé , etc etc )
escalier en place ( d ailleurs on a commencé par la )
pas bete du coup l idée du masson c est ensuite plus facile a betonner
d apres les infos il faut betonner a mort pour eviter que l escalier se déforme sous notre passage !!!
prise des cotes interieur tole a plusieurs reprises ( de 2 a 4cm de decallage ) pour l instant on est dans la norme
demain on betonne jambe de force et assise exterieur piscine ( en esperant que sa bouge pas trop )
ensuite finition mise en forme du fond pour preparer l arrivé du specialiste chape de fond
n hesité pas a donner vos avis car meme si c est des pros c est toujours bien d avoir des infos
aller petite derniere aujourd hui
Il est souhaitable que tu montes avec tes agglos sous chaque marche de ton escalier .
Le reste me paraît pas mal.
Ca avance bien et vite visiblement
titeuf67 a écrit:Bonjour,
oui oui c est fait
hier j ai fait le socle pour filtre , et pose d une dalle 60*40 pour poser la pompe proprement ,
mise en place boitier elec wat + petit tableau elec en sus ( au cas ou ) et tube iro pour tout les cables
aujourd hui avec l aide d un copain on attaque l hydraulique
mise en place by pass pour pac
mise en place pool-terre
mise en place electrolyseur ( boitier ele + cellule electrolyse )
1ER question : by pass ou pas sur cellule electrolyse ?
ensuite si tout va bien percage des tuyaux pour mise en place de la sonde PH et union rajout ph de la pompe doseuse
DES ASTUCES OU CHOSES A SAVOIR ??????????????????
DERNIERE QUESTION avec le terrassier nous nous posons la question si l on peut remblayer piscine , branchement , realisation de la ceinture haute ,dalle pourtour terrasse 15m2 le tout sans mise en eau de la piscine c est conseillé ou pas ? car autrement vais etre obliger d attendre qu il fasse super beau pour esperer avoir le poseur de liner ce qui, vu la saison risque d arriver tard et de devoir attendre son passage pour terminer l enemble de mon projet
d avance pour vos reponses
je tiens aussi a remercier les gens qui m on bien aidé sur ce forum et indiquer que j ai trouvé de nbrs reponses et idées sur ce site breavo a tous
Oui by-pass pour la cellule car si tu a besoin de la démonter pour X raison tu n'est pas bloqué sans filtration.
Pour ta sonde PH place là après le filtre et le plus bas possible si tu a des différences de hauteur.
Tu peu tout finir sauf les margelles bien sûr car ça gêne le poseur de liner
Du moment que tu a laisser les 4 cm au pourtour pour le passage du liner tu peu même finir complètement tes plages, tu a intérêt à tester tes collages autour de la piscine avant de remblayer.
Tu peux tout à fait faire tes finitions avant la pose du liner.
En tout cas moi je l'ai fait
Tant que tu laisses quelques cm entre les tôles et ta ceinture haute il n'y aura pas de problème.
ok nickel on va pouvoir continuer alors
vu pour by-pass , par contre pour la cellule ph j avais prevu deja sa place mais elle sera au niv haut de l installation hydro , quel est la diff de la mettre en bas ou en haut du circuit ? moi je l ai prevu avant l electrolyse et apres la vanne by pass pour pouvoir la demonter au cas ou ?
» les cotes doives être exact Céline7 ????
» futur possesseur d'une celine7
» Terassement Céline 7
» fond incurvé sur céline7
» piscine celine7 avec escalier exterieur
Page 2 sur 7
