Le Deal du moment : -28%
229.99 €
ya t-il a mettre des flotteur durant le gèle
pascat25
ya t-il a mettre des flotteur durant le gèle  Empty ya t-il a mettre des flotteur durant le gèle
Message  pascat25 Dim 23 Oct 2011 - 12:54
slt à tous on arrive gentillement au froid et au gèle, j'aimerais savoir si vous mettez des flotteur dans votre piscine durant la période hivernal ?
Madeleine 08 Inversé: L 8.36 l 4.75 P 1.70 Mini fosse
Filtration: Pompe à sable
Escalier: Paso Escalight
Pompe à Chaleur 8: type Extra
Bonde de Fond
2 Refoulement
Lampe à LED multi color
Liner: Marbela
Électrolyseur
Pompe doseuse
pascat25
pascat25
Nombre de messages : 40
ya t-il a mettre des flotteur durant le gèle  Empty Re: ya t-il a mettre des flotteur durant le gèle
Message  titeuf67 Dim 23 Oct 2011 - 18:11
Tout dépend le type d'hivernage que tu fais . scratch
Si tu fais du passif oui
Message  Paulo-17 Dim 23 Oct 2011 - 18:57
ya t-il a mettre des flotteur durant le gèle  3321-bonjour-francais-103
Une réponse en image:
ya t-il a mettre des flotteur durant le gèle  Zdscn110
Si tu a un doute tu prend la version miniature de nos piscines, c'est à dire une boite de conserve, tu la remplie à demi d'eau et tu la met au congélateur à -18 ou -25° suivant modèle et tu aura la réponse.
PS: au Canada ça n'existe pas mais la bas il ne fait que - 40° lol! lol!
ya t-il a mettre des flotteur durant le gèle  091026114230211244722717 Paulo
ya t-il a mettre des flotteur durant le gèle  100811093406211246548709
Message  pascat25 Dim 23 Oct 2011 - 20:54
Ok donc veut dire pas de flotteur ni
De produit hivernage ?
Bonde de Fond
2 Refoulement
Liner: Marbela
Électrolyseur
Pompe doseuse
pascat25
pascat25
Message  Paulo-17 Dim 23 Oct 2011 - 21:30
Pour les flotteurs fais l'essai que je t'ai indiqué comme ça tu sera fixé, mais il ne faut pas que l'eau soit au raz du haut car les margelles vont monter avec la glace.
Si tu fais du passif c'est bouchons et gizmo obligatoire.
Et surtout ne pas oublier de déconcentrer l'eau pour ceux qui utilise des produits stabilisés
Pour les produits d’hivernage moi je fais de l'actif et je continu à traiter un minimum.
Message  pascat25 Lun 24 Oct 2011 - 4:13
L'eau n'est pas a rabord de la piscine pour l'instant les margelle ne sont pas installer alors que faire du passif ou autres ?
Bonde de Fond
2 Refoulement
Liner: Marbela
Électrolyseur
Pompe doseuse
pascat25
pascat25
Message  titeuf67 Lun 24 Oct 2011 - 11:36
La balle est un peu dans ton camp aussi .
Actif ???
Passif ???
Plusieurs paramètres entre en compte ou toi seul peux y répondre.
Exemple :
Pour une piscine d'une maison de vacances ( ou on y va tous les 3 mois ) se sera du passif.
Pour une piscine d'une résidence principale tu peux faire de l'actif.
Quelques infos :
http://www.piscines-online.com/hivernage-piscine.html
Message  pascat25 Lun 24 Oct 2011 - 12:20
Ok c à dire actif ?
Bonde de Fond
2 Refoulement
Liner: Marbela
Électrolyseur
Pompe doseuse
pascat25
pascat25
Message  Paulo-17 Lun 24 Oct 2011 - 15:49
Non c'est que c'est toi qui choisi, si tu t’occupe de ta piscine tu peu faire de l'actif par contre si tu a l'intention de l'abandonner à son triste sort fais du passif. lol! lol!
Message  bertoy Jeu 17 Nov 2011 - 6:57
hivernage actif
et quand il fait très froid ,en dessous de 0 , , pompe en fonctionnement 1/4h toutes les heures et blocage du volet skimer
bertoy
bertoy
Nombre de messages : 173
Message  Paulo-17 Jeu 17 Nov 2011 - 10:58
Si c'est simple tu peu même le démonter complètement comme ça si ça gèle en surface il reste beaucoup de place pour que l'eau passe.
Message  chris ibiza Jeu 17 Nov 2011 - 11:48
blocage du volet skimer ?
ca sert a quoi exactement ...car j'ai oublié cette étape ...
Comment regler tous les 1/4 d'heure?
Moi ma pompe je peux la regler juste par 30 minutes ... :s ?
chris ibiza
chris ibiza
Nombre de messages : 263
Message  Paulo-17 Jeu 17 Nov 2011 - 17:57
Bloqué en partie basse ou démonter car si le volet est pris dans la glace il risque de casser.
Certain règle au 1/4 h moi je règle à la minute 5 mn / 4 h + les 2 heures plus fraîches de la nuit + 24/24 si gel important.
Il faut bien sur remplacer la minuterie d'origine qui ne fait pas mieux qu'une 1/2 h je crois.
Message  titeuf67 Ven 18 Nov 2011 - 8:16
Tout à fait l'horloge livrée par Wat.en dessous de la 1/2 heure c'est pas possible.
Message  thelolo06 Ven 18 Nov 2011 - 10:09
Paulo-77 a écrit: ya t-il a mettre des flotteur durant le gèle  3321-bonjour-francais-103
Salut Paulo,
Tu n'a pas peur qu'en démarrant souvent ta pompe pour une petite durée tu réduise sensiblement sa durée de vie car j'ai lu que ce qui fatiguait le plus la pompe (surtout en monophasé) c’était le démarrage?
Cordialement,
Laurent.
thelolo06
thelolo06
Nombre de messages : 79
Message  Paulo-17 Ven 18 Nov 2011 - 17:03
Aucun problème pour moi je pourrais la faire démarrer 200 fois par heures sans l'user, mais c'est vrai que les démarrages répétés ont quelques inconvénients mais quand même minime, ça use le condensateur de démarrage et pour ceux qui ont un Filwat c'est complètement à éviter à cause de l'axe en plastique qui est bien fragile.
Moi je n'ai pas ce problème car ma pompe est alimenté avec un variateur de fréquence qui la fait démarrer tout doucement et accélère progressivement, elle met de 2 à 4 secondes (courbe réglable) pour arriver à la vitesse maxi et hors baignade je la fais fonctionner environ à mi régime pour réduire la consommation (400 W au lieux de 1100 W) car pour 40 m3 d'eau pas besoin de 18 m3/h, 10 m3/h suffit amplement.
Hormis le condensateur le restant c'est comme un moteur tri ça supporte de 20 à 200 démarrage par heure suivant la conception, je connais une cargaison de moteur qui fond 2000 dém/j depuis 20 ans sans faiblir, bon surement plus fiabilisé qu'un moteur de pompe de piscine.
