Le Deal du moment : -38%
99.99 €
La piscine ne tourne plus à cause du froid et du gèle.
La piscine ne tourne plus à cause du froid et du gèle. Empty La piscine ne tourne plus à cause du froid et du gèle.
Message  mikaka94 Dim 5 Fév 2012 - 10:41
comme vous l'avez vu, en peu de temps la température à fortement chuté. Cela fait disjoncter ma piscine, elle ne tourne plus et elle gèle... La question est la suivante, comment faire pour que le disjoncteur refonctionne correctement ? Car en essayant de "forcer" sur le disjoncteur, ca marche 20 mins et ensuite ca s'arrête.
Merci d'avance de vos réponses et surtout de vos aides.
mikaka94
Nombre de messages : 1
La piscine ne tourne plus à cause du froid et du gèle. Empty Re: La piscine ne tourne plus à cause du froid et du gèle.
Message  Paulo-17 Dim 5 Fév 2012 - 10:50
La piscine ne tourne plus à cause du froid et du gèle. 3321-bonjour-francais-103 Mikaka94 La piscine ne tourne plus à cause du froid et du gèle. 351866
Un disjoncteur qui saute c'est son fonctionnement normal (sauf HS) ce qu'il faut trouver c'est pourquoi, voir si ta pompe tourne normalement, si l'eau est aspiré par le skimmer et si le refoulement est correct, si tout cela est bon tu pourra te pencher sur le disjoncteur car pour l'instant tu dois forcer pour cramer ta pompe.
La piscine ne tourne plus à cause du froid et du gèle. 091026114230211244722717 Paulo
La piscine ne tourne plus à cause du froid et du gèle. 100811093406211246548709
