Froid polaire- Hivernage actif cuit !
Bonjour à tous !
Bon, ok en étant dans les Vosges le choix de l'hivernage actif est discutable même avec une piscine sous abri...
Ici nous avons pris -21°C à plusieurs reprises et il faut reconnaître que nous flirtons avec les -15°C régulièrement.
Jusqu'à présent j'avais toujours privilégié l'hivernage actif... eh bien je crois que ce sera la dernière année
A -21°C, j'ai été surpris, la filtation ne fonctionnait plus pourtant l'eau du bassin était encore à 4°C ( mon abri). Peut être panne électrique, impossible en tout cas d'ouvrir l'abri par ce froid polaire. Bref j'ai décidé de couper l'alimentation électrique (de toute façon cela ne fonctionnait plus...) Depuis le basin est à 3.1°C (d'après mon thermomètre mais de visu il est totalement glacé et je redoute le pire... )
Pour moi il n'y a rien à faire... je vais attendre le dégel pour ouvrir et espérer que tout n'a pas explosé...
Quelle galère... 3ans sans ennuis et c'est reparti....
Si quelqu'un a des conseils à me donner je suis preneur... je m'en vais potasser l'hivernage passif pour l'année prochaine.... Grrr
fabthebab- Petit baigneur
- Nombre de messages : 93
Re: Froid polaire- Hivernage actif cuit !
dans ta région je me poserais même pas la question du passif
Pas si évident que cela ?
Bonjour Bernard,
Ben en fait ça ne me semble pas si évident que cela...
A partir du moment ou la piscine est sous abri, normalement ça doit passer.
J'en veux pour preuve, 3 hivers sans problème et ce même avec du -17°C. Sauf que là, c'est un problème éléctrique qui (semble t-il) est venu mettre son grain de sable... J'ai regardé et je pense que la couche de glace est peu épaisse, et donc avec un peu de chance, la tuyauterie ne sera pas touchée ?
Idéalement j'aimerais pouvoir mettre en place un thermostat qui, en plus de la programmation classique de la pompe, mettrait en route ma filtration dès lors qu'il fait 0°C sous l'abri.
Cela doit exister non ?
Merci d'avance pour vos réponses !
froid polaire
salut fabthebab
J'habite pas très loin de chez toi,j'ai un abri de la même marque que toi.
j'ai toujours fais un hivernage passif et la température actuelle de l'eau est de 5,8 C° malgré les températures qu'il fait dans notre région.
Personnellement le passif est la meilleur solution pour la pompe,le filtre...!!
A++
A++
raphi 68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 85
comment tu sais que ton eau et encore a 3.1° si tu n'a plus accès a ta piscine
oui il existe des systèmes de mise en marche de ta pompe si ton air sous abri arrive a 0°, mais il faut que tu mette une sonde dans ton abri.
fabrice60- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 171
degel !
Alors pour la température, c'est trés simple j'utilise un thermomètre avec une sonde qui me permet de suivre la température de l'eau sans prendre froid !
Bon ça y est le dégel a fait son apparition, j'ai donc réussi a ouvrir mon abri, l'eau à totalement dégelée. En ouvrant mon Escatop, gros soulagement aucune fuite en apparence... par contre le disjoncteur a bel et bien disjoncté pour une raison qui m'est encore inconnue (le froid ?). A près avoir remis de l'eau pour refaire mon niveau j'ai donc relancé une première fois, sans succès, et à la deuxième tentative, tout à redémarré.
J'ai bien vérifié et à priori aucune fuite, cela semble fonctionner normalement. Je l'ai donc laissé en marche forcée, pendant 6 heures, et je vais repasser ma programmation habituelle pour l'hivernage actif.
Par contre j'aimerais vraiment bien savoir si malgrés des froids polaires, un hivernage actif peut être recommandé, dès lors que la piscine est sous abri.
Je prévois dans tous les cas d'installer un programmateur dans ma maison pour ne pas avoir à galérer en plein hiver pour modifier les réglages de la filtration.
J'espère ne pas avoir de mauvaise surprise au printemps
Qui vivra verrra !
Qui vivra verrra !
Bjr,
Je suis sur Colmar avec un abri bas également et jusqu'à présent je en me posais même pas la question (aucun soucis depuis 2003 en hivernage actif).
Cette année, au moment des grands froids (-19 la nuit et aucun dégel sur presque 15 jours), fuite à la pompe et au filtre jacuzi (joint n'ont pas supporté l'eau froide!!) donc arrêt obligatoire le temps de recevoir les pièces.
Ben j'avoue que j'ai eu peur sur le coup mais tout s'est bien passé. J'ai juste chauffé un peu le local piscine (4-6°C) et bien isolé la trappe du skimmer qui est hors abri. Aucun soucis, j'ai eu un peu de glace dans le skimmer de temps en temps mais jamais en grosse épaisseur et ça arrivait à fondre en journée en général a fortiori si il y avait du soleil.
Avant 2003 (sans abri), en cas de grand gel, la pompe marchait 24/24 et j'ai souvenir d'avoir eu une couche de glace de 5-8 cm en eau libre sans aucun soucis au dégel. Chapeau les matériaux (et je suis pas forcément tendre en temps normal avec W******)
milton68- Nombre de messages : 8
» hivernage : produit d'hivernage pour hivernage actif ?
» hivernage passif et grand froid
» Maxinett l'hiver - Hivernage actif
» Attention à l'hivernage actif
» HIVERNAGE ACTIF
» HIVERNAGE ACTIF
