Maxinett l'hiver - Hivernage actif
J'ai juste mis la bache d'hiver et laissé maxinett 100 en gestion automatique
Le niveau d'eau est sous les skimmers mais ça peut monter avec les pluies
Maxinett 100 fonctionne t'il AUTOMATIQUEMENT selon la température extérieure qui deviendrait négative ?
ou faut-il poser un coffret anti-gel (Exemple: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dans ce cas, comment installer le coffret pour déclencher la filtration rapport à la maxinett qui est en mode automatique
Merci pour votre savoir-faire
mgvoiles- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Re: Maxinett l'hiver - Hivernage actif
Le Maxi a déjà beaucoup de problèmes à faire ce qui est prévu alors il ne va pas faire plus, il faut bien sûr mettre un dispositif hors-gel en hivernage actif.
En actif on ne baisse pas le niveau, on laisse la hauteur d'eau normal et on fonctionne au ralenti.
Pour les branchements c'est le schéma du hors-gel qu'il faut suivre sans s'occuper du reste.
Hivernage actif
J'ai fait l'acquisition d'un dispositif anti-gel couplé avec la mise en route manuelle de la filtration :
Il gèle, la pompe tourne, il ne gèle plus, elle s'arrête.
La maxinett étant censée prendre la main sur la régulation quelle que soit la position choisie sur l'armoire, automatique, arrêt ou manuelle, je l'ai neutralisée rapport au 1er paragraphe. Ai-je bien fait ?
Que se passe-t'il si on laisse la maxinett en fonction ? Elle tourne toujours quand elle veut ou quand il le faut ?
Les gizzmos mis en place, faut-il laisser ouvertes les vannes des skimmers dans le local technique ?
Que fait l'eau restante dans les canalisations ? On va supposer qu'elle gèle ? Conséquences ?
Pour éviter le désamorçage de la pompe (déjà produit), j'ai ouvert uniquement la bonde de fond et à moitié les refoulements pour équilibrer les forces, est-ce un bon plan ?
Cest un peu large comme questionnement mais cela semble se tenir ?
Merci d'avance pour les commentaires pertinents
» hivernage : produit d'hivernage pour hivernage actif ?
» hivernage actif
» Mon hivernage actif
» hivernage actif
» Hivernage actif
» hivernage actif
» hivernage actif
» Hivernage actif
