-30%
139.99 € 198.99 €
pompe w.......
pompe w....... Empty pompe w.......
Message  nobody Sam 28 Mar 2009 - 0:15
J'ai un souci , ma pompe w....... a gelée dans son local technique , et le bloc pré-filtre est aussi chère que la pompe neuve .
Alors je voulais savoir si quelqu'un connaissais une astuce pour colmater la fissure du plastique (bleu ciel)ou alors amoins que vous auriez une pompe qui ne fonctionne plus et que je pourrais racheter cette partie a un cout plus raisonnable.
nobody
Nombre de messages : 3
pompe w....... Empty Re: pompe w.......
Message  looping68 Sam 28 Mar 2009 - 8:20
Parcours le forum, ou utilise le bouton "rechercher" en tapant "réparation pvc, skimmer fendu" ou "cassé" ou d'autres mots clés dans le genre. :004:
Il me semble avoir lu un sujet sur du PVC endommagé (skimmer). ça doit marcher sur le PVC de la pompe. Il s'agit d'un produit qui colmate les fissures. :0013:
Il faut toujours démonter la filtration s'il y a des risques de gel en hiver. Ou faire un hivernage actif, mais dans un local technique bien isolé voir chauffé (si, si, j'ai déja vu ça !). affraid
Message  Paulo-17 Sam 28 Mar 2009 - 9:42
Du devrais donner plus de renseignement sur ta pompe (il y a plusieurs modèles) si c'est une Espa Silen tu a là des corps de pompe en pièces détachées à moins de 100 €
http://www.piscinet.fr/piscine/pieces-detachees/pompes/espa/pompe-silen.html
Pour la réparation sur une pompe avec les contraintes interne je ne pense pas que des colles tienne le coup, je verrais plutôt de la soudure plastique en soudant des deux cotés ou de faire une rustine avec de la résine et de la fibre polyester.
pompe w....... 091026114230211244722717
pompe w....... 100811093406211246548709
Message  nobody Sam 28 Mar 2009 - 9:54
Merci bien , pour tous c'est renseignement ....
Le problême est que je ne sais même pas le modêle de ma pompe " c'est une w....... , bleu ciel , et elle dégage 12m3 à l'heure ". http://www.piscinet.fr/piscine/pieces-detachees/pompes/espa/pompe-silen.html
le lien semble indiquer la bonne pompe mais comment connaitre la véracité de celle ci car je n'ai qu'une plaque sur la mienne avec le nom du fabricant w....... .
nobody
Message  Paulo-17 Sam 28 Mar 2009 - 10:02
Je t"envoie les caractéristique par mail
Message  Paulo-17 Lun 30 Mar 2009 - 18:42
nobody a écrit: a moins que vous auriez une pompe qui ne fonctionne plus et que je pourrais racheter cette partie a un cout plus raisonnable.
Va voir dans les annonces.
