29.99 €
cotes pour celine 09
cotes pour celine 09 Empty cotes pour celine 09
Message  celine0964530 Dim 13 Nov 2011 - 14:01
Bonjour a tous l'assemblage de ma structure céline 09 est quasi fini mais j'ai cependant deux questions :
J'ai réservé l'emplacement pour paso mais je me pose une question vraiment bête car il faut le mettre en place pour régler les cotes exactes et aussi pour tout caler mais après comment travailler dans la piscine sans endommager l'escalier...
ensuite est-ce que si l'eau monte au niveau de l'escalier avec la pluie (terre argileuse...) ça ne risque pas de le tacher car il est blanc...
Dernière question : je voudrai prendre les cotes mais je ne comprends pas bien les points de repères a prendre pour les diagonales car si je compte au niveau de la jonction des panneaux et de part et d'autre de l'escalier j'ai onze points de jonction tandis que si je prends le manuel j'en ai que 10... alors ou dois-je positionner le mètre pour mesurer comme il faut ?
celine0964530
Nombre de messages : 40
cotes pour celine 09 Empty Re: cotes pour celine 09
Message  Paulo-17 Dim 13 Nov 2011 - 17:04
cotes pour celine 09 3321-bonjour-francais-103
Ton escalier ne risque rien avec la boue par contre il faut éviter tout ce qui risque de rayer, gravier etc.., si tu marche dessus il faut bien le protéger.
Pour prendre les cotes c'est l'axe entre les deux rangées de boulons mais tu n'utilise que 6 points de mesures car certains sont utilisés plusieurs fois et d'autres pas du tout.
Pour faire une passerelle d’accès regarde sur les blogs tout est possible.
cotes pour celine 09 091026114230211244722717 Paulo
cotes pour celine 09 100811093406211246548709
cotes pour celine 09 Empty Probleme de bible ou de montage ?
Message  celine0964530 Mar 27 Déc 2011 - 16:36
Bonjour nous avons un probleme avec Céline 09 sur la bible le dessin qui représente notre piscine avec les cotes a respecter est dessiné sans l'escalier paso alors du coup les points de reperes du plan pour prendre les mesure ne correspondent pas avec le nombre le jointure de panneaux....
Je ne sais pas si je suis clair mais le service client est fermé donc je ne peux avancer quelqu'un a t il eu le meme probleme que nous?
du coup les cotes sont bonnes sauf une plus de 15cm alors la structure est souple mais quand meme... alors je voudrais savoir si dans la bible que vous avez le plan ou sont marquées les cotes est dessiné avec l'escalier ou sans?
celine0964530
Message  Paulo-17 Mar 27 Déc 2011 - 17:42
Tu peu faire un scan des plans que tu possède, celui où est représenté l'escalier et celui des cotes de contrôlé si j'ai quelque chose de mieux je te le présenterais.
Tu met aussi dans ton texte les cotes demandées et celles mesurées.
Message  Paulo-17 Mar 27 Déc 2011 - 17:51
Évite de doubler les messages, ça n'apporte rien et je suis obligé de faire du nettoyage lol! lol!
Message  celine0964530 Jeu 29 Déc 2011 - 10:52
Merci Paulo je vais essayer de reprendre les cotes cet après midi et les mettre sur la photo pour que tu me dise si tu penses qu'on est bon.
celine0964530
Message  Laurent de Waterair Ven 6 Jan 2012 - 9:35
Après étude de votre manuel de montage, il y a effectivement une incohérence pour une des cotes.
Je vous fait parvenir rapidement (par mail) un document modifié avec les bonnes informations !
Nombre de messages : 355
