Celine 09 inv. : Cotes et aplombs des panneaux ??
+3
Fondateur
acanthur
Jeff01
7 participants
j'attaque le montage de ma Céline 09 inversée avec escaliers Roman. Comme tous, je rencontre le problème de respect des cotes.. Pire, j'ai un tas de dallettes mal placés que j'ai du repositionner après coup ! Galère ! En plus mon terrain est en gravier / sable à partir de 90 cm de profondeur... Bien pour l'évacutation des eaux mais galère pour régler ! Bref, je galère donc pour le respect des cotes et quand je tente de contraindre, j'ai l'impression que les arrondis sont "mal faits", certains panneaux sont "vrillés" et du coup l'aplomb n'est pas super ! Qu'en pensez-vous ? Je me dis vaut mieux atteindre les cotes (ou du moins s'en rapprocher) et avoir un niveau nickel, et que l'aplomb ne se verra pas forcément... J'ai quelques doutes..
Merci d'avance pour vos précieux conseils...
Aller j'y retourne.. Bonne journée !
Jeff01- Bébé nageur
- Nombre de messages : 41
Re: Celine 09 inv. : Cotes et aplombs des panneaux ??
Bonjour Jeff. Quelques premiers éléments de réponses en attendant ceux des autres bloggers: les panneaux semblent toujours vrillés au départ mais quant ils seront toujours fixés les uns avec les autres, tout rentrera (presque) dans l'ordre. Tu devras cependant vérifier l'aplomb de chaque panneau avec un niveau à bulle par exemple et si possible le tenir à la base par un serre-joint le temps de vérifier l'aplomb des autres...et ainsi de suite... Au fur et à mesure, entre l'aplomb et la mesure des diagonales tu arriveras à une côte acceptable mais patience !!. En revanche, si je comprends bien ton message, tu risques fort de devoir repositionner certaines dallettes surtout si tu as quelques panneaux qui reposent dans le "vide". C'est plus facile pour respecter les côtes et pour les travaux à venir. Par la suite, quand tu vas couler la "ceinture de béton" à la base des panneaux à l'arrière, le béton va pour une bonne partie de ta structure "envelopper" les panneaux à la base (ne serait-ce que de quelques millimètres) et donc plus de craintes par la suite pour tes dallettes... En revanche sois bien attentif à et vigilant sur l'horizontalité des panneaux car plus tard, quand tu auras remplis ta piscine, l'eau te rappellera les quelques centimétres de différences entre les points extrêmes de ta piscine ;-) Bon courage et à bientôt.
acanthur- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
la mise a niveau de l'ossature est tres importante c'est une des malfaçons tres visible (irréversible) à laquelle nous avons tous ete confronté ( mise a niveau bien sur), ne néglige pas celle ci, l'aplomb etant moins visible ( a mon avis, savoir si cela influt sur la rigidité de l'ossature ?), il m'est arrive a moi aussi d'avoir a reprendre la position des dallettes suite a une erreur de ma part cela m'a juste coute un peu de mon temps, prend ton temps ! bon courage :eau3:
pour vos réponses.. La journée a été consacrée à reprendre la pose des dalettes, de l'escalier (+ calages) et tenter de se rapprocher des cotes.. Résultat tout ok sauf les cotes : Il y en a 2 ou 3 qui clochent et on dépasse + ou - la marge d'erreur... Au pire on a une cote à environ 12, 15 cm de + pour une tolérance à env. 7 cm.. Mais je me vois mal tout refaire, car si on déplace l'ossature, on doit refaire tous les niveaux + calage ! Qu'en pensez-vous ?
L'aplomb va bien mieux maintenant même si ce n'est pas parfait mais bon.. Le niveau est bon sur toute la longueur.
Merci et bonne soirée !
Jeff01- Bébé nageur
Contrôle bien les cotes qui ne sont pas influencer par l'escalier car les autre tu ne pourra pas les avoir bien et essaye de rester dans les 2% de tolérance.
la doc indique 1 % de tolérance, moi je suis à 2 % sur certaines... A priori nombreux ici ne sont pas à 1 % mais plutôt à 2 %, je pense donc rester comme ça...
Merci pour vos conseils !
Jeff01- Bébé nageur
C'était pareil pour moi
grosse galère que cette partie des travaux.
J'ai moi aussi eu le droit aux dalettes à cotés et aux cotes non respectées. Le mieux que je puisse te dire pour te rassurer, c'est que, après s'être rapproché au mieux de chaque cotes préconisées, la marge d'erreur maxi est de 10 cm et que au final, c'est invisible à l'œil.
dom56- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 203
Merci pour cette info.. Effectivement quelle galère ! Enfin c'est maintenant terminé : Remis les dalettes en place, les plaques de niveau, à peu près d'aplomb, les cotes respectées à 1 % voire 2 % d'erreur, la ceinture périphérique extérieure effectuée et les supports de margelle posés.. Vendredi c'est le radier !! En espérant que le temps sera beau !
Jeff01- Bébé nageur
celine 09
qu'avez vous comme fond pour la celine 09?
désolée nous sommes au démarrage , et je ne peux pas vous aider..
verodan- Bébé nageur
- Nombre de messages : 33
Pas de pb, j'ai déja eu bcp d'aides ici ! J'ai un fond incurvé.
Jeff01- Bébé nageur
» Cotes Céline 9 ?
» Probleme de Mesure Celine 7
» les cotes doives être exact Céline7 ????
» problemes de côtes celine 8
» cotes pour celine 09
