Le Deal du moment : -23%
199 €
problemes de côtes celine 8
problemes de côtes celine 8 Empty problemes de côtes celine 8
Message  lilybulle Dim 28 Fév 2010 - 9:48
nous en sommes juste à la pose des tôles et c le cafouillage, on a un problème de cotes que l'on arrive pas à résoudre: toutes les cotes sont piles poil sauf celles qui se rapportent aux 2 petites tôles: dans le creux du "haricot" et celle de l'escalier (et la différence est beaucoup: environ 30 cm en moins)
n'y a t il pas une erreur sur mon livret de montage ???
c un sac de noeuds, il y a 4 côtes de justes et 2 de fausses et rien à faire en déplaçant et en démontant l'escalier
Merci de votre aide affraid
lilybulle
lilybulle
Nombre de messages : 128
problemes de côtes celine 8 Empty Re: problemes de côtes celine 8
Message  duduche Dim 28 Fév 2010 - 10:57
j'ai eu le meme soucis avec la mienne celine 07 avec escatop
as tu installé ton escalier ? ds le cas ou c'est non
installe le et tu verras que tout rentrera ds l'ordre
en as tu un d'ailleur d'escalier ?
n'oublie pas que tu a une marge de 1 % sur toutes tes cotes ce qui veut dire que tu peux jouer sur l'ensemble de tes cotes pour gagner sur celles qui ne vont pas .
je te rassure tu n'as pas d'erreur sur ta bible
bon courage a toi
problemes de côtes celine 8 8c048910
Message  lilybulle Dim 28 Fév 2010 - 11:00
l'escalier est posé aussi et meme en l'ayant démonté toujours les memes mesures!!!
c la crise de nerfs...on comprend pas Question et puis si toutes les cotes étaient fausses encore.
qu'en penses tu?
lilybulle
lilybulle
Message  duduche Dim 28 Fév 2010 - 13:27
re
il faut qu'il soit monté pour prendre tes cotes
et comme je te le disais au dessus
tu peux jouer sur toutes tes cotes avec la marge d'erreur
tu peux aussi bloquer tes panneaux avec de la colle chimique comme l'a fait orythree
ça marche tres bien
perso j'ai pousser mon arrondi avec un cric et fait ma ceinture ensuite
en gardant le cric en appui sur l'arrondi
mais meme si tu ne tombe pas pile poil sur les cotes c'est pas bien grave
le liner est aussi extensible
garde un peu de cheveux pour le reste de tes travaux lol!
a + bon courage
Message  looping68 Dim 28 Fév 2010 - 13:45
J'ai eu le même problème. A partir du moment où l'on rajoute un escalier, les côtes d'usine sont modifiées. J'avais fait un post là-dessus.
Au bout de plusieurs appels au "SAV" de Wat..., un "technicien" m'a avoué que lorsqu'on rajoute la petite tôle pour l'escalier, les côtes de largeur de bassin et des diagonales sont modifiées, sans préciser évidemment dans quelle mesure. Wat... ne prend d'ailleurs pas la peine de le préciser dans la bible, qui est censée être personnalisée, surtout vu le prix du kit.
Je m'en suis sorti en commençant par la côte de la longueur. Ensuite, on poursuit par la largeur de aux extrémités du bassin (grand bassin, petit bassin, bref ça dépend du modèle. Au final, j'avais un écart de 3 cm
Enfin on vérifie les diagonales. La seule côte qui n'allait pas, c'était au niveau de l'escalier. Il faut bouger plusieurs fois les tôles autour de l'escalier (celle qui fait l'arrondi et la petite qui connecte l'escalier au kit d'origine. Puis revérifier à chaque fois les côtes et s'approcher tranquillement, sans s'énerver, des côtes de contrôle.
Je précise que cette méthode a été utilisée pour un escalier Paso, situé juste après l'arrondi du bout du bassin (voir mon blog).
ATTENTION : la cale de l'escalier est à prendre en compte. Elle permet de rattraper l'angle que fait l'extrémité de la tôle qui sera vissée à l'escalier. c'est peut-être ça qui cloche ?
Message  lilybulle Dim 28 Fév 2010 - 15:10
Merci pour vos réponses,
looping on va essayer ça demain car mon hom' aujourd'hui est trop dégouté (il a posé plusieurs jours de congés que pour ça)... donc du coup il est parti faire du bois pour se défouler!!!
la suite demain soir...
lilybulle
lilybulle
Message  lilybulle Lun 1 Mar 2010 - 17:15
après avoir tout remanié et avoir contraintes les 2 toles posant problème nous avons ce soir 4 côtes de justes+ 1 tole à une mesure plus basse de 2% marge d'erreur et 1 tole plus haute de 1% marge d'erreur (on peut pas faire mieux)...... ouf! on est soulagé.
tout est bloqué et demain on scelle ... cheers
lilybulle
lilybulle
Message  looping68 Lun 1 Mar 2010 - 17:51
L'important, c'est de garder la tête dans un seau de glaçon. alien
