HIVERNAGE FILWAT
HIVERNAGE FILWAT
Bonjour ,une petite question au niveau de l'hivernage du filwat compact de Wat.... faut il mettre un bouchon sur la buse de refoulement et videz la canalisation, faut il fermer les vannes sachant que j'ai un bi pass pour une pac deja en place mais celle ci n'est pas encore montée ni achetée . Ayant mis comme prevue dans la bible des bouteilles dans le trou de l'easy bag et de la pompe ainsi que celui de l'ouverture du skimmerapres avoir appeler également le service technique de Wat.... faut il protéger autre chose .De plus y a t il quelqu'un de ma région 21 ou sur le forum qui a l'expérience de l'hivernage passif avec une fitration de ce type ,et avez vous une autre solution pour éviter la saturation de l'eau avec Easy pool par l'emploi d'autres produits de traitement courant .En vous remerciant de vos bons conseils et suggestions cordialement MARCO 21 . (valérie8 inversée ,paso escalight ,bache qualifil )
MARCO21- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: HIVERNAGE FILWAT
Je suppose que tu a profité pour jeter une partie de ton eau en descendant le niveau (sous la buse de refoulement) et quand tu a vidé les tuyaux tu met un bouchon pour ne pas qu'ils se remplisse.
Je suppose aussi que tu a démonté la pompe et que tu l'a rangé au sec.
Pour ton traitement tu peu passer à l’hypochlorite de calcium en stick chez HTH qui ne contient pas de stabilisant mais qui te fera gérer un peu le calcaire ou à la javel mais là contraignant car dose journalière ou utilisation d'une pompe d'injection.
re hivernage filwat
RE Bonsoir et de ta réponse toujours aussi rapide pour ce qui est du refoulement ok mais faut il fermer la vanne qui va de la pompe bloc filwat au refoulement au niveau du bi pass et d'apres wat remonter le niveau d'eau au maximun qu'en pense tu ? Pour ce qui est du produit pour l'usage courant donc le stick de chez HTH peu remplacer les fonctions de l'easy pool sans probblème ? Merci pour ta ou vos réponses A+ MARCO21
Oui tu ouvre la vanne le temps que ça se vide et après avoir mis le bouchon tu la referme.
Moi je remonterais pas l'eau autant car avec les pluies elle va monter toute seul mais le passif c'est pas mon truc donc d'autre auront peu être quelque chose de plus précis comme expérience avec Filwat.
Les sticks c'est juste du chlore mais il n'y a rien besoin d'autre pour désinfecter l'eau et la rendre désinfectante
Le fabricant:
Le fiche produit:
Un des meilleurs prix du net:
Le fabricant:
Le fiche produit:
re hivernage
Bonsoir et de tes explications si toutefois d'autres personnes ayant un filwat ont des idees ou astuces elles seront les bienvenues A + bonne soirée MARCO21
» Hivernage filwat
» Bouchon hivernage filwat
» Hivernage filwat: Baisser le niveau de l'eau ou pas
» hivernage actif avec filwat
» Comment faire un hivernage passif avec un filwat?
